Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 13.03.08 12:22 Předmět: Je potřeba měnit kabely pří výměně motoru 66kW za 16V ? |
mám prosbu...
Motor z bělouše jsem prodal borcoj co ho bude dávat do R5 GTE takže v podstatě F3N 66 Kw...
Otázka zní potřebuje ode mě nějaké kabely nebo mu stačí připojit motor na stávající jeho ?
Myslím, že když tak potřebuje ten co vede od relátek přímo do palubky ale nevím to na 100 %...
Pokud to někdo víte písněte pls... pokud se jen domníváte nepiště... potřebuju to na 100% díky  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 13.03.08 12:33 Předmět: |
jedine to porovnat podle schematek prislusnych motoru s ridici jednotkou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sekec
Zaslal: 13.03.08 12:38 Předmět: |
napis clenovy jmenem wWiDoWw nebo jak ten to delal urco ti to rad povi kdyby si chtel cislo na mob mam ho _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
fun_titman
Zaslal: 13.03.08 15:31 Předmět: Re: Je potřeba měnit kabely pří výměně motoru 66kW za 16V ? |
Boris napsal: | mám prosbu...
Pokud to někdo víte písněte pls... pokud se jen domníváte nepiště... potřebuju to na 100% díky  |
ja to delal taky tak, a veskera el pasuje, jen to nacvakat na relatka... zadnej jinej rozdil tam neni, ale musi mit el na motoru od tede... _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
fun_titman
Zaslal: 13.03.08 15:33 Předmět: Re: Je potřeba měnit kabely pří výměně motoru 66kW za 16V ? |
fun_titman napsal: | Boris napsal: | mám prosbu...
ja to delal taky tak, a veskera el pasuje, jen to nacvakat na relatka... zadnej jinej rozdil tam neni, ale musi mit el na motoru od tede... |
teda pokud mel F3N ja to delal na 19 aby bylo jasno... tam zadnej neni (problem) _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
