ph1 16v nestřika benzin do 3. valce
matesg2
Založen: 7.11.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov a Ostrava
PříspěvekZaslal: 06.12.11 10:35    Předmět: ph1 16v nestřika benzin do 3. valce Citovat
čau, auto mam asi 2 měsíce a nějake větši zkušenosti s opravami zatim nemam.. teď mi dva tydny stalo a jak sem ho nastartoval tak mi jede na tři valce tak sem začal zkoumat a jisktu to normalně hazi všechno, ale nestřika mi tam benzin.. myslite že to je jenom ucpany ten vstřik nebo prostě odešel ?? prosim kdyžtak o radu jak to vyčistit. dik Smile jo eště před tim když to bylo studeny tak se to občas dusilo ale to tak jenom prvni 4 km pak už jel normalně
PříspěvekZaslal: 06.12.11 11:54    Předmět: Citovat
1. Buď je vstřik ucpaný nebo odešel do věčných lovišť, ale to je jedno, tím pádem ho musíš vyměnit.
2. Špatný kontakt a nejde k němu šťáva, tím pádem neotvírá
3. To dušení a cukání dělá poťák (potenciometr škrtící klapky - červená malinká krabička na dvou šroubech na klapce) buď seštelovat, nebo je starej a špatnej.
Jeliman
Založen: 21.9.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
PříspěvekZaslal: 07.12.11 09:09    Předmět: Citovat
Ten vstřik co ti neotevíra tak naněj nataáhni + a - z baterky a pus to doněj při nastartovanym motoru a když se valec probudí tak to je štávou a když to nic neudělá vymněn vstřik.Taky sem tohle řešil u 16v a mněl sem v hají první vstřik jeno¨m kuli tomu že nakej majitel předemnou utrhal ty pružinky co jsou na štekru kterej nasazuješ na vstřik.A když tam ta pružinka neni tak ten štekr tam poskakuje natom vstřiku a ten vstřik se přidře.A jestli zjistíš že vstik je přidřenej tak vem baterku za nakýho nakladáku jako 24v a rozhejbej ten vstřik.Radim z vlastní zkušenosti.Až se ti povede vstřik rozhejbat tak přidej do benzínu trochu líhu dam příklad 20l benzínu 1 l lihu
PříspěvekZaslal: 07.12.11 09:13    Předmět: Citovat
líh už dneska do benzínu přidávat nemusí ten už se tam dává automaticky Very Happy
matesg2
Založen: 7.11.2011
PříspěvekZaslal: 07.12.11 09:36    Předmět: Citovat
jj dikec jak se vratim v patek ze školy tak to zkusím a dam vědět co to dělá a nedělá ;)
PříspěvekZaslal: 07.12.11 14:58    Předmět: Citovat
to "duseni" co popisujes .. to by MEL delat kazdej ventil za studena ..
je to diky funkci pridavnyho patyho vstriku, kterej je zespoda sani a smes obohacuje ..
ovsem 4km jizdy je pomerne dost, aby to byl tenhle zpusob "duseni"
Grunt
PříspěvekZaslal: 07.12.11 15:12    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
nejak nechapu jak to s tim souvisi muzes to popsat lip? treba to vyresi ten muj vecnej problem
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 07.12.11 15:40    Předmět: Citovat
nikdy sis nevsiml ze kdyz je venku zima .. jako treba v tehle dnech .. tak kdyz si auto nastartujes a lehoulince slapnes na plyn ze se otacky nejdriv lehce propadnou a pak az zacnou stoupat ? .. to je diky funkci toho vstriku .. i za jizdy to jde poznat kdyz ten vstrik tam to palivo dava .. motor ma opravdu takovej "pridusenej" chod a kdyz pak drzis za jizdy treba na 4 pri 60km/h chvili plyn v konstantni poloze tak motor lehce "skubne" a to je prave ta chvile kdy tam prestal ten pridavnej vstrik davat palivo.
PříspěvekZaslal: 07.12.11 15:45    Předmět: Citovat
jj, je to přesně tak...
cube
PříspěvekZaslal: 07.12.11 17:39    Předmět: Citovat
Ten páty vstrik je tam na prd ja ho tam nemám a žádný problém.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 07.12.11 17:43    Předmět: Citovat
Ja kdyz testoval E85 na ventilu tak sem ho zapojil aby strikal soucastne se vsema vstrikama, aby to davalo vic stavy a kua to bylo neco Smile
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 07.12.11 17:45    Předmět: Citovat
cube napsal:
to ho máš odpojenej, nebo jsi ho dal úplně pryč Question
cube
PříspěvekZaslal: 07.12.11 17:55    Předmět: Citovat
goreff napsal:
cube napsal:
Uplně pryč, díra zadělaná.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 07.12.11 18:00    Předmět: Citovat
...jak se motor chová, když je chladno, nebo mrzne Question
cube
PříspěvekZaslal: 07.12.11 18:37    Předmět: Citovat
V zimě s tím nejezdím. Rozdíl v tom ale není žádný at už je zapojený či odpojený.
weight: cca 890kg
