diesel
jurek
Založen: 14.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
PříspěvekZaslal: 02.04.10 14:36    Předmět: Citovat
to m1tv: Nepamatuješ si kde jsi to sehnal?
to zvady: jj diky, tak nějak i kvuli tomu jsem se ptal, přislo mi, že to nebude jen tak..
1.9 D, PH2, inspired 16V
PříspěvekZaslal: 02.04.10 21:13    Předmět: Citovat
překvapivě v autodilech Very Happy mame tu maniky kam přidu řeknu chci todle a todle a druhej den to mam vic neřešim ..
zvady
Založen: 6.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen, SR
PříspěvekZaslal: 27.11.11 11:57    Předmět: Citovat
Zas ten istý probl=m:
Arrow pumpička OK
Arrow pri štarte nemá naftu v čerpadle PRI ŠTARTE
Arrow ked tam mám iný systém ako od Renaultu (dal som Iveco) tak auto jazdí a štartuje)
Môže byť problém aj v hadičke č 8 (vid obrázok) =ked ju natočím na dol alebo dohora? (že nepustí naftu z čerpadla spať do filtra)
http://img10.imageshack.us/img10/7395/95993226.jpg
PříspěvekZaslal: 27.11.11 18:22    Předmět: Citovat
někde se ti to zavzdušnuje ..
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 27.11.11 21:08    Předmět: Citovat
jo ..ale kde kur/a :-( dám nový filter a teda aj tesnenia.
PříspěvekZaslal: 27.11.11 22:37    Předmět: Citovat
Já sem řešil podobnou sračku jak jsem koupil golfa 1.9d
Po týdnu sraní a výměny všeho živého jsem přišel na to že mám nacvaklou styřelou hadičku v průchodu od podvozku k vrchu nádrže. Prostě tam, kde se živý člověk nedostane :-)
Filtr máš v motorovém prostoru? Pokud ano, tak přívodní hadici odpoj a místo ní tam dej kousek nové hadičky a saj naftu přímo z PET flašky. Pokud to bude jezdit bez problémů, tak máš problém od filtru směrem nádrži. Pokud to bude jezdit zle, tak máš problém od filtru k čerpadlu...
Třeba golf má čerpadlo Bosch a to má v sobě membránu která se ráda dokáže posrat a nemá dost síly sát naftu a při vypnutém motoru ji neudrží a ona se vrací..
Taky jsem měl problém že jsem měl v nádrži mazut díky fritovacímu oleji přepálenému. Ono mi to usazovalo tuk na spodku až čepradlo nemohlo dál sát, páč nemělo sílu tu hmotu pobrat. To jsem vyřešil tak, že jsem sítko na plovaku které zachycuje hrubý bordel rozbil na 100 kousků a saje to teď naprudko
Uff vyčerpávající Very Happy
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 28.11.11 08:44    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
tys to sitko rozmr... aby se ti ten mazut dostal do hadicek a motoru ?pan je suteren :-D
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 28.11.11 08:57    Předmět: Citovat
mne zas trochu štia (chčijou) vstrekovace - hlavne v lete za tepla pustaju naftu pri vypnutom motore a potom mi trva aj 5sekund kym to natlakuje a natoci.. ale zajazdy nevypina
R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1 Very Happy
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Megane II EMS4 F9Q - Cabrio 96kW ~ 118kW
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 28.11.11 09:07    Předmět: Citovat
Mne to robí prvý strekovač a aj v zime aj ked to vyzeralo na prepadpvú hadičku, ale asi nie.
K problému sania zduchu = asi to bude tým že tam kde je filted je tesnie hore (kvoli pumpičke) a dole (kvôli ohrevu) a ešte dve malé gumyčky čo je dosť možností na sanie vzduchu.
Kupim ešte raz filter z gumičkami a nahrejem podlošky na holender (ktorý drží hadicu) a uvidíme.
Dám vedieť kao to dopadlo,ale doteraz pri dlhom státí otvorím kapotu, napumpujem a štart OK.
PříspěvekZaslal: 28.11.11 09:32    Předmět: Citovat
beda napsal:
Mirek napsal:
To jsem měl čistit nádrž nebo co? Nejsu ocas :-D Bosch polkne všechno a filtru jsem taky malinko pomohl.. Už to najelo dalších 1500 bez zádrhelu a to tam leju trafoolej, olej z intersparu, naftu z traktora, řepku průmyslovou a ředím to benzínem...
pořád jede, je to nezmar. Jen mi v sobotu mrdla brzdová trubka :-D
pítrs
Založen: 15.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
PříspěvekZaslal: 28.11.11 16:04    Předmět: Citovat
Taky jsem se divil,ale přepadový hadičky mezi vstřikama dělaj hodně.Měl jsem ropáka kadetta a padala mi nafta,pak kámoš mechoš říkal at je vyměním a ejhle,od té doby paráda.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 28.11.11 16:12    Předmět: Citovat
ten dostává čočku teda Very Happy Very Happy Laughing
Renault 19 PH2 54kw
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 28.11.11 16:27    Předmět: Citovat
Chudák,teď má tolik info o příčinách.Já měl celkem tři ropáky,starej passat,ten byl zlatej 450 000.km a bez problémů,ale opel a ford v naftě,to bylo zlo Laughing
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 15.12.11 19:58    Předmět: Citovat
Chalani hýbe sa vám takto ovládanie plynu na čerpadle?
http://www.youtube.com/watch?v=6t8FJ7FzTak
lebo mi tam počuť aj vzduch a padá mi nafta = asi s tade.
Mal to niekto rozobraté? či je tam tesnenie alebo čo?
Strana 3 z 3
