Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.11 12:15    Předmět: Citovat
díky tomu že tam není záslepka jo ? Laughing
Renault 19 PH2 54kw
Mata
Založen: 15.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Pha-západ
PříspěvekZaslal: 05.08.11 12:52    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Mercury napsal:
to muzes dusit jeste vic nez ventila, jed tak, aby motor mel co nejmin otacek, ale ne aby se traslo cely auto Laughing z mirnyho kopecku vyrazovat, z prudkyho nech rychlost a muzes mit vic otacek, aby vstrikovani na 100% vypnulo dodavku paliva . U ventila z mirnyho kopecku to vetsinou nevypinalo dodavku paliva a zralo to vic nez kdybych vyradil
díky a asi nevíš od kolikati otáček to vypne přívod paliva že? Smile
Netuším jak přesně je to namapováno u devatenáctek, ale určitě nehledej žádný skok. Bosch (dle charakteristiky motoru) to většinou mapoval tak že začne přicmrndávat palivo okolo 1250 otáček (u zahřátého motru).
A čím nižší otáčky tím více paliva.
Pod otáčky volnoběhu se to snaží nepustit, tedy už přidává celkem dost.
Jestli mají benzínové devatenáctky něco takového jako elektrohydraulický nastavovač tlaku, tak by neměl být problém tuto hodnotu ověřit. Při deceleraci by mělo být napětí maximální a přívod paliva tímto uzavřený, jakmile by otáčky poklesly na mez kdy přidává palivo, tak by došlo k poklesu napětí.
Já to doma nemám, tak to nevyzkouším.
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 05.08.11 14:25    Předmět: Citovat
Jojo presne nejak takto to je.. Diky tomu se da jezdit na 1 bez plynoveho pedalu.. Smile
pospa
Založen: 2.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Kutná Hora
PříspěvekZaslal: 15.09.11 13:36    Předmět: Citovat
JeryP napsal:
U 16v musi bejt spravne postelovanej potak na klapce a pak to uz nad 2000ot. nezere...
U 8v je to podobne. Vse se da zmerit nebo zjistit na konektor se hodej draty, natahnes do interieru, pripojis diodku a pak testujes. Jak prestane blikat tak to na zavrenej vstrik.
Tohle mě zajímá... na jakej konektor? kde ho najdu u svý 54kW? dík.....
Renault 19 1721 54kW phII sériovka
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.11.11 17:06    Předmět: Citovat
dneska jsem jel autem z olmu do jeseníků...a volnoběh se mi zvedl na 1500 otáček...tak jsem zkoumal čím to je a nakonec to bylo vysunutou hadičkou co jde od vstřiku směrem k řídící jednotce a pak někam dolů...tak bych chtěl vědět na co to je ta hadička Laughing
jo motor 1721 54kw Wink
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 16.11.11 17:22    Předmět: Citovat
nevede nahodou k nadobce s aktvinim uhlím?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.11.11 17:27    Předmět: Citovat
nevím zítra se podívám Smile
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 16.11.11 17:35    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Nahoď foto, takto Ti toho nikdo moc neřekne....
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.11.11 18:01    Předmět: Citovat
no tak mi to nedalo a tady je foto
a jinak asi to vede k tomu uhlí na 90% ale v té tmě to pořádně nebylo vidět
http://osly.rajce.idnes.cz/Renault_19_54kw_92#DSC03946.jpg
PříspěvekZaslal: 16.11.11 18:02    Předmět: Citovat
jj to je ona
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.11.11 18:03    Předmět: Citovat
no ale pořád nechápu proč to má vliv na volnoběh Laughing
PříspěvekZaslal: 16.11.11 18:07    Předmět: Citovat
otevřeš sani proto stoupnou otačky
PříspěvekZaslal: 16.11.11 20:16    Předmět: Citovat
jak piše televize saje to přez ni falešný vzduch
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 16.11.11 21:25    Předmět: Citovat
Zdar, mě otáčky volnoběhu jednou zvedlo prasknuté a vzpříčené lanku ve vedení, taky WRC startovní otáčky 1500 ot/min Very Happy
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
dubaf
Založen: 19.3.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Dušejov
PříspěvekZaslal: 19.03.12 20:10    Předmět: Re: Otáčky, spotřeba... Citovat
zdravím mám stejný problém s otáčky na motoru 1.4 43kw stříkačka něco jako jednobotka sundám nohu z plynu neb zmáčknu spojku a má to šílené otáčky jak je nastavit.nebo dá se to předělat bez elektroniky na karbec.jakou to má mít spotřebu s vysokýma otáčkami jezdím kolem 8l.auto stálo rok a já jsem ho koupil za 6000 a teď sním jezdím skoro půl roku.ze začátku to šíleně pískalo po dvou měsících pískot ustal ale otáčky jsou vysoké.Dík za rady.
Strana 15 z 23
