Zaslal: 05.08.11 12:15 Předmět: |
díky tomu že tam není záslepka jo ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Mata
Založen: 15.7.2011 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Pha-západ
Zaslal: 05.08.11 12:52 Předmět: |
Osly napsal: | Mercury napsal: |
to muzes dusit jeste vic nez ventila, jed tak, aby motor mel co nejmin otacek, ale ne aby se traslo cely auto z mirnyho kopecku vyrazovat, z prudkyho nech rychlost a muzes mit vic otacek, aby vstrikovani na 100% vypnulo dodavku paliva . U ventila z mirnyho kopecku to vetsinou nevypinalo dodavku paliva a zralo to vic nez kdybych vyradil |
díky a asi nevíš od kolikati otáček to vypne přívod paliva že?  |
Netuším jak přesně je to namapováno u devatenáctek, ale určitě nehledej žádný skok. Bosch (dle charakteristiky motoru) to většinou mapoval tak že začne přicmrndávat palivo okolo 1250 otáček (u zahřátého motru).
A čím nižší otáčky tím více paliva.
Pod otáčky volnoběhu se to snaží nepustit, tedy už přidává celkem dost.
Jestli mají benzínové devatenáctky něco takového jako elektrohydraulický nastavovač tlaku, tak by neměl být problém tuto hodnotu ověřit. Při deceleraci by mělo být napětí maximální a přívod paliva tímto uzavřený, jakmile by otáčky poklesly na mez kdy přidává palivo, tak by došlo k poklesu napětí.
Já to doma nemám, tak to nevyzkouším. |
JeryP Želva
Zaslal: 05.08.11 14:25 Předmět: |
Jojo presne nejak takto to je.. Diky tomu se da jezdit na 1 bez plynoveho pedalu..  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
pospa
Založen: 2.12.2009 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Kutná Hora
Zaslal: 15.09.11 13:36 Předmět: |
JeryP napsal: | U 16v musi bejt spravne postelovanej potak na klapce a pak to uz nad 2000ot. nezere...
U 8v je to podobne. Vse se da zmerit nebo zjistit na konektor se hodej draty, natahnes do interieru, pripojis diodku a pak testujes. Jak prestane blikat tak to na zavrenej vstrik. |
Tohle mě zajímá... na jakej konektor? kde ho najdu u svý 54kW? dík..... _________________ Renault 19 1721 54kW phII sériovka |
Zaslal: 16.11.11 17:06 Předmět: |
dneska jsem jel autem z olmu do jeseníků...a volnoběh se mi zvedl na 1500 otáček...tak jsem zkoumal čím to je a nakonec to bylo vysunutou hadičkou co jde od vstřiku směrem k řídící jednotce a pak někam dolů...tak bych chtěl vědět na co to je ta hadička
jo motor 1721 54kw  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.11.11 17:22 Předmět: |
nevede nahodou k nadobce s aktvinim uhlím? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.11.11 17:27 Předmět: |
nevím zítra se podívám  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.11.11 17:35 Předmět: |
Osly napsal: | dneska jsem jel autem z olmu do jeseníků...a volnoběh se mi zvedl na 1500 otáček...tak jsem zkoumal čím to je a nakonec to bylo vysunutou hadičkou co jde od vstřiku směrem k řídící jednotce a pak někam dolů...tak bych chtěl vědět na co to je ta hadička
jo motor 1721 54kw  |
Nahoď foto, takto Ti toho nikdo moc neřekne.... |
Zaslal: 16.11.11 18:02 Předmět: |
jj to je ona _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.11.11 18:03 Předmět: |
no ale pořád nechápu proč to má vliv na volnoběh  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.11.11 18:07 Předmět: |
otevřeš sani proto stoupnou otačky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.11.11 20:16 Předmět: |
jak piše televize saje to přez ni falešný vzduch _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.11.11 21:25 Předmět: |
Zdar, mě otáčky volnoběhu jednou zvedlo prasknuté a vzpříčené lanku ve vedení, taky WRC startovní otáčky 1500 ot/min  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
dubaf
Založen: 19.3.2012 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Dušejov
Zaslal: 19.03.12 20:10 Předmět: Re: Otáčky, spotřeba... |
zdravím mám stejný problém s otáčky na motoru 1.4 43kw stříkačka něco jako jednobotka sundám nohu z plynu neb zmáčknu spojku a má to šílené otáčky jak je nastavit.nebo dá se to předělat bez elektroniky na karbec.jakou to má mít spotřebu s vysokýma otáčkami jezdím kolem 8l.auto stálo rok a já jsem ho koupil za 6000 a teď sním jezdím skoro půl roku.ze začátku to šíleně pískalo po dvou měsících pískot ustal ale otáčky jsou vysoké.Dík za rady. |
