Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 46, 47, 48  Další
PříspěvekZaslal: 30.10.11 09:36    Předmět: Citovat
nedejchej Laughing ...může to dělat i načatý (děravý) radiátor topení, ale píšeš, že se vody máš dost...
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 30.10.11 09:41    Předmět: Citovat
zkoušel sem i nedýchat Laughing asi moc funim,jedinému mně se mlží i boční sklo když někoho vezu Laughing a může mít na to vliv nějak to víčko?jinak sem to asi 2x odvzdušňoval předtím,možná se tam ještě něco dostalo
PříspěvekZaslal: 30.10.11 09:45    Předmět: Citovat
víčko ani termostat na to vliv nemá, jestli ti to topí a nestrácí se voda, tak by to mělo být v cajku...
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 30.10.11 09:47    Předmět: Citovat
tak tomu dám ještě šanci,obě věci sou ok
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 31.10.11 00:38    Předmět: Citovat
Taky je možnost že ti tam někama zatíká.Ale v tom případě mám u obou svých červeňáků problém protože modrej mi to nedělá... Rolling Eyes
3x 16V na ND
Dosi
Založen: 26.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Polná
PříspěvekZaslal: 08.11.11 02:02    Předmět: Citovat
zdarec mam problem chcije my na ventilu pumpa a ja mam doma jen s 54kw nevi nekdo zda to tam pasuje nebo nejaka skusenost rada by taky pomohla dik
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 08.11.11 06:22    Předmět: Citovat
sice na to nejsem odborník,ale mělo by to být jedno,pasuje na snad všechny typy motoru R19
Dosi
Založen: 26.11.2009
PříspěvekZaslal: 08.11.11 08:40    Předmět: Citovat
dnes to skusim udelat stejne me zatim nic jineho nezbyde a uvidim snad to klapne
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 08.11.11 10:13    Předmět: Citovat
asi bych se toho ani nebál,v Kelly prodávají pumpu z 16V u všech motorů stejnou Cool
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 13.11.11 19:58    Předmět: Citovat
Zdravím odborníky. Měl bych dotaz, stane se něco a je možné převést auto, které tlakuje do expanzní nádoby cca 10 - 15 km do opravny? Předpoklad je, že bych nechal povolené víčko expanzní nádoby a na místě je pojistil, náplastí.
Při tomto zásahu dojde k tomu, že systém nebute přetlakový a chladič a další věci nebudou ohroženy tlakováním, ale zároveň zmizí Papinův efekt, takže voda bude vřít už při 100 stupních. Uchladí se to? Ventilátor funguje, venku už je zima, a při nejhorším dám topení na max a překlemuju ventilátor. Zkoušel to už v nouzi někdo?
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 13.11.11 20:06    Předmět: Citovat
to záleží jak moc to tlakuje,prostě to nesmíš uvařit a případně po cestě někde zastavit a nechat to vychladnout když poleze teplota moc vysoko
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 13.11.11 20:10    Předmět: Citovat
jo přesně tak..nebo se nech odtáhnout a máš jistotu
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.11.11 20:21    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Víčko tam nedávej a vem si sebou kanystr vlažné vody na dolévání a dojedeš...
PříspěvekZaslal: 13.11.11 20:23    Předmět: Citovat
vyhod termostat a dojedeš bez problemu .. víčko nesundavej pokud z toho nechceš mít sopku Very Happy
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 13.11.11 22:32    Předmět: Citovat
No uvidíme, ale asi by byl nejlepší odtah, než to více pokur....t. Wink Jinak, když se to nakopne bez víčka, tak to nedělá nic, akorát se trochu víří voda v nádržce.
Strana 31 z 48
