Scray
Zaslal: 30.10.11 09:41 Předmět: |
zkoušel sem i nedýchat asi moc funim,jedinému mně se mlží i boční sklo když někoho vezu a může mít na to vliv nějak to víčko?jinak sem to asi 2x odvzdušňoval předtím,možná se tam ještě něco dostalo _________________
Scray
Zaslal: 30.10.11 09:47 Předmět: |
tak tomu dám ještě šanci,obě věci sou ok _________________
Zaslal: 31.10.11 00:38 Předmět: |
Taky je možnost že ti tam někama zatíká.Ale v tom případě mám u obou svých červeňáků problém protože modrej mi to nedělá...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Dosi
Založen: 26.11.2009 Příspěvky: 294 Bydliště - POVINNÉ *: Polná
Zaslal: 08.11.11 02:02 Předmět: |
zdarec mam problem chcije my na ventilu pumpa a ja mam doma jen s 54kw nevi nekdo zda to tam pasuje nebo nejaka skusenost rada by taky pomohla dik |
Scray
Zaslal: 08.11.11 06:22 Předmět: |
sice na to nejsem odborník,ale mělo by to být jedno,pasuje na snad všechny typy motoru R19 _________________
Dosi
Zaslal: 08.11.11 08:40 Předmět: |
dnes to skusim udelat stejne me zatim nic jineho nezbyde a uvidim snad to klapne |
Scray
Zaslal: 08.11.11 10:13 Předmět: |
asi bych se toho ani nebál,v Kelly prodávají pumpu z 16V u všech motorů stejnou  _________________
Zaslal: 13.11.11 19:58 Předmět: |
Zdravím odborníky. Měl bych dotaz, stane se něco a je možné převést auto, které tlakuje do expanzní nádoby cca 10 - 15 km do opravny? Předpoklad je, že bych nechal povolené víčko expanzní nádoby a na místě je pojistil, náplastí.
Při tomto zásahu dojde k tomu, že systém nebute přetlakový a chladič a další věci nebudou ohroženy tlakováním, ale zároveň zmizí Papinův efekt, takže voda bude vřít už při 100 stupních. Uchladí se to? Ventilátor funguje, venku už je zima, a při nejhorším dám topení na max a překlemuju ventilátor. Zkoušel to už v nouzi někdo? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 13.11.11 20:06 Předmět: |
to záleží jak moc to tlakuje,prostě to nesmíš uvařit a případně po cestě někde zastavit a nechat to vychladnout když poleze teplota moc vysoko _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 13.11.11 20:10 Předmět: |
jo přesně tak..nebo se nech odtáhnout a máš jistotu _________________
Zaslal: 13.11.11 20:21 Předmět: |
Alios napsal: | Zdravím odborníky. Měl bych dotaz, stane se něco a je možné převést auto, které tlakuje do expanzní nádoby cca 10 - 15 km do opravny? Předpoklad je, že bych nechal povolené víčko expanzní nádoby a na místě je pojistil, náplastí.
Při tomto zásahu dojde k tomu, že systém nebute přetlakový a chladič a další věci nebudou ohroženy tlakováním, ale zároveň zmizí Papinův efekt, takže voda bude vřít už při 100 stupních. Uchladí se to? Ventilátor funguje, venku už je zima, a při nejhorším dám topení na max a překlemuju ventilátor. Zkoušel to už v nouzi někdo? |
Víčko tam nedávej a vem si sebou kanystr vlažné vody na dolévání a dojedeš... |
Zaslal: 13.11.11 20:23 Předmět: |
vyhod termostat a dojedeš bez problemu .. víčko nesundavej pokud z toho nechceš mít sopku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.11.11 22:32 Předmět: |
No uvidíme, ale asi by byl nejlepší odtah, než to více pokur....t. Jinak, když se to nakopne bez víčka, tak to nedělá nic, akorát se trochu víří voda v nádržce. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
