Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 31.10.11 21:42 Předmět: Neda sa zaradit 5 ka |
Nejde mi zaradit 5 ka.Obcas tam aj ine stupne idu s dost velkym usilim,ale dnes som tam 5 nedostal ani za nic.Treba to zaviest do srotu alebo to nebude take vazne? |
Zaslal: 31.10.11 21:53 Předmět: |
nezohl jsis tu kulatinu co vede od řadičky do převodky?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Roninus
Zaslal: 31.10.11 22:02 Předmět: |
Osly napsal: | nezohl jsis tu kulatinu co vede od řadičky do převodky?? |
Myslim ze nie nemal kde. |
Zaslal: 31.10.11 23:02 Předmět: |
tak to nevím to se asi bude muset rozdělat převodovka.... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Roninus
Zaslal: 01.11.11 09:41 Předmět: |
Tak to dufam ze nie.Do toho sa mi nechce.Radsej to zaveziem do srotu |
Zaslal: 01.11.11 09:57 Předmět: |
nepovolilo ti někde tahlo řazení ? nebo není ohlý ? zkusil bych seřídit tahlo pokud neni poškozeny a pak uvidiš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Roninus
Zaslal: 01.11.11 11:38 Předmět: |
No vyskusam pod to vliezt,aj ked neviem kde by som to ohol.Ale radsej to ako prevodovka |
Roninus
Zaslal: 12.11.11 17:29 Předmět: |
Tak dneska som sa k tomu dostal,lebo uz nesla ani spiatocka.Zavada zistena zohnuta,teda uz zlomena tyc ktora ide od paky k prevodovke.Nema niekto nahradnu? |
Zaslal: 12.11.11 18:06 Předmět: |
Roninus napsal: | Tak dneska som sa k tomu dostal,lebo uz nesla ani spiatocka.Zavada zistena zohnuta,teda uz zlomena tyc ktora ide od paky k prevodovke.Nema niekto nahradnu? |
Dej do ní kulatinu a zavař ji a jezdi dál...... |
martin13
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
Zaslal: 24.02.12 14:11 Předmět: |
Zdravím Vás, mám problém so zaradením 3,4 a 5. Križovatka nebola upravená od snehu, boli tam hrbotiny a od vtedy som zaradil iba 1,2 a R. 3,4 a 5 nejde mi vôbec zaradiť, čo je to prevodovka, alebo niečo menej závažné? Prosím pomôžte. |
Zaslal: 24.02.12 17:09 Předmět: |
Z toho popisu by jeden , takto chceš aby Ti někdo poradil? Ono i při daleko lepším popisu je to dost těžké natož takto.....
Jinak nejprve bych zkontroloval zda není ohlá tyč řazení.
Pak bych zkontroloval zda se nerozhodilo její nastavení.
No a prohlídnout zda není ohnuté řazení na převodovce.
Pokud toto vše je Ok tak to asi bude na 90% převodovkou..... |
martin13
Zaslal: 24.02.12 17:14 Předmět: |
Vďaka za radu, k tomu popisu neviem, čo mám popisať (prideš na križovatku, prejdeš po nerovnostiach a keď sa rozbehneš achceš preradiť z 2 do 3 nejde, ešte že som bol od domu 1km) |
Zaslal: 24.02.12 17:17 Předmět: |
a jako když stojíš na místě s nastartovaným motorem tak tu 3 zařadíš? a co když motor nejede? to taky nejde nebo jde? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.02.12 17:19 Předmět: |
Tak ono je nerovnost a nerovnost....
Záleží či auto dostalo nějakou tu ranu zespodku či ne? Nějakej ten hrbol to běžně nerozhodí.....
Pokud to předtím řadilo normálně tak bych chybu hledal v táhle a jeho nastavení.
Když mi odešla převodovka tak vždy nejprve začalo jít řazení ztěžka a pak se stávalo že nešla rychlost vyřadit nad 1200ot/min., no a postupně tam byl problém dostat vůbec nějakej ten kvalt..... Ono taky měla namotanejch 350tisíc....  |
Zaslal: 24.02.12 17:21 Předmět: |
martin13 napsal: | Vďaka za radu, k tomu popisu neviem, čo mám popisať (prideš na križovatku, prejdeš po nerovnostiach a keď sa rozbehneš achceš preradiť z 2 do 3 nejde, ešte že som bol od domu 1km) |
Tak toto snad již zkoušel???? Jinak by mohl být problém i ve spojce, ale to je malá pravděpodobnost a poznal by to na chodu pedálu.... |
