Neda sa zaradit 5 ka
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Roninus
Založen: 25.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
PříspěvekZaslal: 31.10.11 21:42    Předmět: Neda sa zaradit 5 ka Citovat
Nejde mi zaradit 5 ka.Obcas tam aj ine stupne idu s dost velkym usilim,ale dnes som tam 5 nedostal ani za nic.Treba to zaviest do srotu Laughing alebo to nebude take vazne?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 31.10.11 21:53    Předmět: Citovat
nezohl jsis tu kulatinu co vede od řadičky do převodky??
www.osly.rajce.idnes.cz
Roninus
Založen: 25.8.2009
PříspěvekZaslal: 31.10.11 22:02    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Myslim ze nie nemal kde.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 31.10.11 23:02    Předmět: Citovat
tak to nevím to se asi bude muset rozdělat převodovka....
Roninus
Založen: 25.8.2009
PříspěvekZaslal: 01.11.11 09:41    Předmět: Citovat
Tak to dufam ze nie.Do toho sa mi nechce.Radsej to zaveziem do srotu
PříspěvekZaslal: 01.11.11 09:57    Předmět: Citovat
nepovolilo ti někde tahlo řazení ? nebo není ohlý ? zkusil bych seřídit tahlo pokud neni poškozeny a pak uvidiš
Roninus
Založen: 25.8.2009
PříspěvekZaslal: 01.11.11 11:38    Předmět: Citovat
No vyskusam pod to vliezt,aj ked neviem kde by som to ohol.Ale radsej to ako prevodovka
Roninus
Založen: 25.8.2009
PříspěvekZaslal: 12.11.11 17:29    Předmět: Citovat
Tak dneska som sa k tomu dostal,lebo uz nesla ani spiatocka.Zavada zistena zohnuta,teda uz zlomena tyc ktora ide od paky k prevodovke.Nema niekto nahradnu?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 12.11.11 18:06    Předmět: Citovat
Roninus napsal:
Dej do ní kulatinu a zavař ji a jezdi dál......
martin13
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
PříspěvekZaslal: 24.02.12 14:11    Předmět: Citovat
Zdravím Vás, mám problém so zaradením 3,4 a 5. Križovatka nebola upravená od snehu, boli tam hrbotiny a od vtedy som zaradil iba 1,2 a R. 3,4 a 5 nejde mi vôbec zaradiť, čo je to prevodovka, alebo niečo menej závažné? Prosím pomôžte.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.02.12 17:09    Předmět: Citovat
Z toho popisu by jeden , takto chceš aby Ti někdo poradil? Ono i při daleko lepším popisu je to dost těžké natož takto.....
Jinak nejprve bych zkontroloval zda není ohlá tyč řazení.
Pak bych zkontroloval zda se nerozhodilo její nastavení.
No a prohlídnout zda není ohnuté řazení na převodovce.
Pokud toto vše je Ok tak to asi bude na 90% převodovkou.....
martin13
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 24.02.12 17:14    Předmět: Citovat
Vďaka za radu, k tomu popisu neviem, čo mám popisať (prideš na križovatku, prejdeš po nerovnostiach a keď sa rozbehneš achceš preradiť z 2 do 3 nejde, ešte že som bol od domu 1km)
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 24.02.12 17:17    Předmět: Citovat
a jako když stojíš na místě s nastartovaným motorem tak tu 3 zařadíš? a co když motor nejede? to taky nejde nebo jde?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.02.12 17:19    Předmět: Citovat
Tak ono je nerovnost a nerovnost....
Záleží či auto dostalo nějakou tu ranu zespodku či ne? Nějakej ten hrbol to běžně nerozhodí.....
Pokud to předtím řadilo normálně tak bych chybu hledal v táhle a jeho nastavení.
Když mi odešla převodovka tak vždy nejprve začalo jít řazení ztěžka a pak se stávalo že nešla rychlost vyřadit nad 1200ot/min., no a postupně tam byl problém dostat vůbec nějakej ten kvalt..... Ono taky měla namotanejch 350tisíc.... Cool
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.02.12 17:21    Předmět: Citovat
martin13 napsal:
Tak toto snad již zkoušel???? Jinak by mohl být problém i ve spojce, ale to je malá pravděpodobnost a poznal by to na chodu pedálu....
Strana 1 z 3
