dusenie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.06.10 21:52    Předmět: Citovat
no nikdo neví Crying or Very sad Question
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.06.10 22:30    Předmět: Citovat
nevím ale muží ti nabídnout všechny čidla z 54 do foroty a na zkušaní
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.06.10 07:51    Předmět: Citovat
Zdar hoši mám též podobný problém chci nastartovat tak nastartuji a hnedka mi to padne a udusí a na po druhý trošku přidupnu plyn nebo ani už nemusím a už je to ok sem kvuli tomu měnil celou škrtící klapku i s krokovým motorkem ted to nedělá na neautrál ale zase sem si hrál s tím šroubkem na kolik mají vyletět otáčky motoru předtím sem mýval 2500 tak to nikdy nespadlo ale ted sem to uplně utáhl na krokovým motorku a má to tak 1200 a už to nevyrovná ta škrtící klapka a konec udusí se to ale jen napoprvé jinak potom už cajk že by snímač nasávaného vzduchu ale někdy to má tendenci padat ale nikdy mě to nechcíplo za jízdy od výměny jen při 1 startu mě to chcípne díky moc za rady:-)
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 21.08.10 19:48    Předmět: Citovat
dam to sem ..lebo sa to zrejme hodi..dusi sa motor aj vsetci naokolo.. Very Happy
je to diesel 1,9 47kw ....
ak niekto viete co by to mohlo byt podla videa Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=2rQ3Cr4yTeQ
PříspěvekZaslal: 21.08.10 20:35    Předmět: Citovat
nedelal se rozvodak ? to vypada že je to přeskočeny
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 21.08.10 20:46    Předmět: Citovat
jj..moze byt..lebo som z neho aj kus vytiahol..daky okraj.. Very Happy
PříspěvekZaslal: 21.08.10 20:49    Předmět: Citovat
tak skus udělat rozvody a uvidiš třeba to ten motor přežije
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 21.08.10 20:59    Předmět: Citovat
to ze rozvody by mali mat cca 3000km..len neiviem ci ma ten chlapik co to robil nevyrobil....
luke20
Založen: 8.4.2010
PříspěvekZaslal: 20.12.10 12:28    Předmět: Citovat
Mě to dělalo za du dobu hodněkrát vždycky to byl palivovej filtr
http://luke205.rajce.idnes.cz/
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 09.11.11 22:05    Předmět: Citovat
Hosiiii pomooc...... kua auto zas strajkuje pri jazde mi skube s motorom. Sad Ako keby nemal benzin. Dnes cez den som cítil ako keby Ho dusilo ale teraz už to je fest. Normalne pri podradeni už raz zdochol. Mám problém aj s dlhym startom ale neviem prist na to co to sposobuje. Vymeneny je palivovi filter, sviecky,kable,palec a vyko je v pohode. Co to moze byt???????? Dikes
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
PříspěvekZaslal: 10.11.11 07:15    Předmět: Citovat
Může ti vynechávat vstřik, malí tlak čerpadla, špatný tlaky v motoru a spousta dalšího, nějaký čidlo, map senzor.... je toho spoustu, ale dle mě to bude spojené s benzínem.
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 10.11.11 19:22    Předmět: Citovat
teraz tak rozmyslam ze to zacalo robit ked som natankoval na jednej miestnej pumpe a potom uz len 13l na shell a vcera 15 l v-power tiez na shell.a este ked sme sli do kopca tak normalne som az pocul ako klepali ventily a z nicoho nic to cukanie prestalo. Nechapem uz. ako by som mal zmerat tlak paliva co dava cerpadlo???? a este ako sa prejavi ze MAP je zly???
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 07.03.12 19:31    Předmět: Citovat
Ví někdo správné nastavení potenciometru klapky na 81Kw. Nechci číst různé asi, ale skutečně správné nastavení!!!!!!!! Twisted Evil Very Happy
PříspěvekZaslal: 07.03.12 23:04    Předmět: Citovat
autodata píšou zavřené 0,2V otevřeno 4V
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 07.03.12 23:05    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Ale to snad není 81kw, ale ventil. Nevim jestli to nemá jen zavřeno - otevřeno. Jak se to nastavuje, pokud to tak je.
Strana 15 z 19
