Zaslal: 14.06.10 21:52 Předmět: |
no nikdo neví  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.06.10 22:30 Předmět: |
nevím ale muží ti nabídnout všechny čidla z 54 do foroty a na zkušaní _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Rencek RT
Zaslal: 15.06.10 07:51 Předmět: |
Zdar hoši mám též podobný problém chci nastartovat tak nastartuji a hnedka mi to padne a udusí a na po druhý trošku přidupnu plyn nebo ani už nemusím a už je to ok sem kvuli tomu měnil celou škrtící klapku i s krokovým motorkem ted to nedělá na neautrál ale zase sem si hrál s tím šroubkem na kolik mají vyletět otáčky motoru předtím sem mýval 2500 tak to nikdy nespadlo ale ted sem to uplně utáhl na krokovým motorku a má to tak 1200 a už to nevyrovná ta škrtící klapka a konec udusí se to ale jen napoprvé jinak potom už cajk že by snímač nasávaného vzduchu ale někdy to má tendenci padat ale nikdy mě to nechcíplo za jízdy od výměny jen při 1 startu mě to chcípne díky moc za rady:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
bucho
.gif)
Zaslal: 21.08.10 20:35 Předmět: |
nedelal se rozvodak ? to vypada že je to přeskočeny _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
bucho
.gif)
Zaslal: 21.08.10 20:49 Předmět: |
tak skus udělat rozvody a uvidiš třeba to ten motor přežije _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
bucho
.gif)
Zaslal: 21.08.10 20:59 Předmět: |
to ze rozvody by mali mat cca 3000km..len neiviem ci ma ten chlapik co to robil nevyrobil.... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
luke20
Založen: 8.4.2010 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
mato39
Zaslal: 09.11.11 22:05 Předmět: |
Hosiiii pomooc...... kua auto zas strajkuje pri jazde mi skube s motorom. Ako keby nemal benzin. Dnes cez den som cítil ako keby Ho dusilo ale teraz už to je fest. Normalne pri podradeni už raz zdochol. Mám problém aj s dlhym startom ale neviem prist na to co to sposobuje. Vymeneny je palivovi filter, sviecky,kable,palec a vyko je v pohode. Co to moze byt???????? Dikes _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 10.11.11 07:15 Předmět: |
Může ti vynechávat vstřik, malí tlak čerpadla, špatný tlaky v motoru a spousta dalšího, nějaký čidlo, map senzor.... je toho spoustu, ale dle mě to bude spojené s benzínem. _________________
mato39
Zaslal: 10.11.11 19:22 Předmět: |
teraz tak rozmyslam ze to zacalo robit ked som natankoval na jednej miestnej pumpe a potom uz len 13l na shell a vcera 15 l v-power tiez na shell.a este ked sme sli do kopca tak normalne som az pocul ako klepali ventily a z nicoho nic to cukanie prestalo. Nechapem uz. ako by som mal zmerat tlak paliva co dava cerpadlo???? a este ako sa prejavi ze MAP je zly??? _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 07.03.12 19:31 Předmět: |
Ví někdo správné nastavení potenciometru klapky na 81Kw. Nechci číst různé asi, ale skutečně správné nastavení!!!!!!!!  |
Zaslal: 07.03.12 23:04 Předmět: |
autodata píšou zavřené 0,2V otevřeno 4V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.03.12 23:05 Předmět: |
Rosta napsal: | autodata píšou zavřené 0,2V otevřeno 4V |
Ale to snad není 81kw, ale ventil. Nevim jestli to nemá jen zavřeno - otevřeno. Jak se to nastavuje, pokud to tak je. |
