tece prevodovy olej
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
jastrab135
Založen: 15.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín SR
PříspěvekZaslal: 27.10.11 09:53    Předmět: tece prevodovy olej Citovat
Pri dlhsej jazde po dialnici ked idem cca 110-120 km/h mi cca po 3/4 hodine zacne vyhadzovat 5-ku, ked auto vychladlo 5-ka fungovala normalne. Pri rychlosti 80-90km/h 5-ku nevyhodi.
Kontroloval som hladinu oleja, a prevodovka skoro sucha. Tak som vcera vecer nalial olej po kontrolny srob. Zistil som ked som bol pod autom ze lava strana podvozka je od prevodoveho oleja a lavu manzetu klbu poloosi pri prevodovke mam vo vrchnej casti roztrhnutu a olej ide odtial.
Otazka č1: mohlo tu 5-ku vyhadziovat kvoli nedostatku oleja?
otazka č2: Staci vymenit manzetu alebo je v nutri v klbe niake tesnenie alebo gufero ktore bude nutne vymenit aby prevodovka prestala tiect?
Auto: R 19 ph1 1.9d hladky
www.badcars.sk
www.drivingacademy.sk
PříspěvekZaslal: 27.10.11 09:58    Předmět: Citovat
1: Ano mohla
2: ano satčí
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 27.10.11 10:05    Předmět: Citovat
dakujem za expres rychlu odpoved Very Happy
www.badcars.sk
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 31.10.11 09:53    Předmět: Citovat
akurat som pozrel do pdf knizky jak na to a......mam nasledovnu otazku:
Pokial je roztrhnuta manzeta mala by unikat "len" vazelina z klbu (z tej klbovej hvezdice), prevodovy olej by odtial tiect nemal.
Alebo sa mylim?
Mne unika prevodovy olej, manzeta je cela zasvinena od oleja, vyslovene to kvape z nej, ale mozno to na tu manzetu odniekial zteka, odkial by to potom mohlo tiect?
www.badcars.sk
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 31.10.11 09:57    Předmět: Citovat
jastrab135 napsal:
Alebo sa mylim?
levá (řidičova) poloosa je mokrá, to znamená, že když je natržená manžeta, tak teče i olej z převodovky. o vazelíně jsi možná četl na vnějším kloubu poloosy.
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 31.10.11 11:03    Předmět: Citovat
takze je to vyriesene ,. tece to z manzety,
dakujem
www.badcars.sk
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 21.11.11 15:34    Předmět: Citovat
ajejej, hosi mam dalsiu komplikaciu.
Zistil som ze su dva typy poloosi, resp klbov. Ja mam prave ten s gulickovym loziskom, ktore je potrebne pri vymene manzety vylisovat a nalisovat nove s novou manzetou. Nova manzeta je doma aj s novym loziskom ale problem vidim v tom lisovani. Sad
Napadla ma takato vec:
Vybrat poloos rozobrat vonkajsi klb (pri kolese) ktory udajne podla knizky "ako na to" drzi na niakom poistnom kruzku. Tym padom by mi z jednej strany ostala hola tycka poloosy na ktoru by sa dala navliect nova manzeta na povodne lozisko (to by sa teda nelisovalo von ale ostalo by tam to stare).
Potom opat vsetko zmontovat a hotovo
SLO BY TO ?
Mate niekto skusenosti s rozoberanim toho vonkajsieho klbu? (tiez by mali byt dva typy)
Za kazdu radu som vdacny.
Ak sa do toho pustim, a pojde to, vsetko nafotim a hodim sem aj niaky postup.
www.badcars.sk
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 21.11.11 18:53    Předmět: Citovat
Zdar, kuličkový kloub by měl jít normálně rozebrat na unašeč vnější(hnaný), klec s kuličkami a unašeč vnitřní(hnací).
Nic by nalisováno být nemělo. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.11.11 19:10    Předmět: Citovat
minulej tejden sem to delal u 16V kloub tam byl jak poslal alois zajistenej krouzkem s pacickama co se musi roztahnout od sebe a pak ho sklepat dolu... u zadnyho jinyho auta to neslo tak blbe sundat je to jebacka...
http://grunt.rajce.idnes.cz/
pítrs
Založen: 15.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
PříspěvekZaslal: 21.11.11 19:28    Předmět: Citovat
Ono vůbec ty poloosy je je.ačka.Já povolil u pravý všechno,ale ten po.ranej čep,ten držel.Ono v leže pod autem na špalkách,kladivem tak větší ránu nedáš.Ještě teď mě bolej svaly,jak po dni v posilovně Laughing .Nejhorší je,že mi to hučí stejně,kdyby alespoň v klacku Laughing ,ale ono je to od přední napravy Laughing .
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 21.11.11 19:31    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
Sorry, zapomněl jsem napsat, že je to jištěný, ale lisovaný ne. Wink
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 21.11.11 19:46    Předmět: Citovat
Já měnil na pravym vnitřním kloubu tu manžetu,jak má ten kovovej kroužek a zajistit tam tu novou,taky pakec.Píšou vhodným průraznikem Laughing .Dnes smrad a vazelína na výfuku.Tak dnes repeté,je to na tři ruce Laughing ,jednou pořádně tlačit manžetu na kloub,v druhý držet průrazník a třetí tuká kladívkem Laughing .
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 21.11.11 21:53    Předmět: Citovat
Jinak i s těmito klouby Tripode je sranda, tu část. Někdy tam chybí i několik jehliček, ale jelo to. Smile
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 22.11.11 09:01    Předmět: Citovat
Lavu vnutornu manzetu na strane prevodovky mam z jednej strany upevnenu plechom troma stobami o prevodovku a z druhej strany obima poloos. A prave na tejto strane kde z manzety vychadza poloos je lozisko aj s guferom ktore je NALISOVANE na poloosy a je na nom navlecena manzeta a stiahnuta takymm plechovym prstencom (pasikom)
Cize pri pohybe auta sa poloos toci ale manzeta stoji (netoci sa)
A prave o toto lozisko mi ide aby som ho nemusel (nemam ako) lisovat von a nalisovavat nove.
Neviem ci som to zrozumitelne opisal, skusim najst niake obrazky a hodim to sem
www.badcars.sk
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 22.11.11 09:06    Předmět: Citovat
nechceš to raděj vyfotit? ti tu pak všichni řeknou víc Wink
www.osly.rajce.idnes.cz
Strana 1 z 3
