alternator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 24, 25, 26  Další
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 14.07.11 23:27    Předmět: Citovat
jak výmluvy.,.. asi za to můžu Laughing Laughing ...auto s rytmem života mnooo Embarassed Laughing Wink ..a co že bude next týden? SZ! at to tady nezasíráme Twisted Evil
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
jeff78
Založen: 26.10.2011
PříspěvekZaslal: 26.10.11 15:21    Předmět: Citovat
goreff napsal:
myslím že to kravina nebude,zaoxidováný kontakty jsou málo pravděpodobný,budou v prdeli uhlíky nebo sběrací kroužky nebo regulátor,diodovej můstek se dá proměřit jedině když je altík venku a musí se rozdělat...jo a z ventila vytáhnout altík za pět minut Laughing... takovýho borce bych rád potkal Laughing
Zdravim chtel jsem se zeptat ohledne alternatoru. Bohuzel mi sviti stabilne kontrolka dobijeni. Jednou si i dokonce zhasla, ale ted zase sviti. Mel jsem ho rozdelanej. Vymenil jeden uhlik a stale sviti. Nevite cim by to mohlo byt?? Ten regulator. Jak zjistim ze je spatnej?? MAm doma multimetr a umim s nim zachazet :-)
jeff78
Založen: 26.10.2011
PříspěvekZaslal: 26.10.11 15:25    Předmět: Citovat
sekec napsal:
jestli ti to problikava zkus nejdriv relatka dobijeni ja jsem taky menil altik a zbytecne byly to ty relatka a sral jsem se s tim tri dni pri tom oprava na 10 min dyl ne
kde jsou ty relatka dobijeni?? I kdyz jsem meril napeti primo na alternatoru a tam bylo bohuzel 12V
PříspěvekZaslal: 26.10.11 17:17    Předmět: Citovat
relatka tam žadne nejsou, je tam regulator který je v alternátoru. 12V je samozdřejmě málo asi bude ten regulátor v háji nebo něco jiného ve startéru
jeff78
Založen: 26.10.2011
PříspěvekZaslal: 26.10.11 17:59    Předmět: Citovat
prave a ja bych potreboval vedet co by tomohlo s nejvetsi pravdepodobnosti byt
jeff78
Založen: 26.10.2011
PříspěvekZaslal: 26.10.11 19:40    Předmět: Citovat
Jeste jeden dotaz meril jsem odpor mezi tema sberacima krouzkama jsem nameril 4,4 ohm. Je t o normalni??
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 26.10.11 19:50    Předmět: Citovat
jeff78 napsal:
Však to je vlastně jen namotaný drát tak tam bych nečekal velký odpor.
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 27.10.11 06:33    Předmět: Citovat
jeff78 napsal:
podíval bych se jestli sběrné kroužky nejsou přerušený,pořádně vyčistit a pořádně prohlédnout, jestli mají probroušená místa-vyměnit.
Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
adam221
Založen: 3.6.2011
Bydliště - POVINNÉ *: SR - Bratislava
PříspěvekZaslal: 30.01.12 13:56    Předmět: Citovat
Caute, na kolko vam dobija 19ska? Pri volnobehu mam 13,6 a pri 3000ot 12,8 Exclamation zeby sa zacal odporucat altik? Crying or Very sad
Renault 19 rv.95 66kw cabrio
http://adam221.rajce.idnes.cz/R19
PříspěvekZaslal: 30.01.12 18:10    Předmět: Citovat
jo jo těch 12,8 je malo
adam221
Založen: 3.6.2011
PříspěvekZaslal: 31.01.12 08:24    Předmět: Citovat
Rosta> dakujem za odpoved, myslel som si...
Vcerajsie meranie po vymene baterky:
Po nastartovani 14,5
zvysene otacky 14,5
zapnem svetla 14,1
po zapnuti ventilatora kurenia 12,4 a nestupa....
Mam tam altik 70A Valeo.. Ze by bol slaby?
PříspěvekZaslal: 31.01.12 18:03    Předmět: Citovat
jake to mělo otáčky ? když jsi to měřil
adam221
Založen: 3.6.2011
PříspěvekZaslal: 31.01.12 18:29    Předmět: Citovat
Ahoj,
Po nastartovani 14,5 800ot
zvysene otacky 14,5 cca 3000ot
zapnem svetla 14,1 800ot
zapnute svetla 14.3 3000ot
po zapnuti ventilatora kurenia 12,4 800ot
po zapnuti ventilatora kurenia 12,5 3000ot
Meral som to od baterky a potom aj priamo na altiku... Hodnoty take iste.
Motor F3N 66kw, kurenie aj s ovladanim klimatizacie /v aute klima nieje/
PříspěvekZaslal: 31.01.12 18:53    Předmět: Citovat
to s tím ventilátorem je nějak málo ,ale ještě by to možná chtělo změřit baterku kolik má s vypnutým motorem a vypnutýma spotřebičema
adam221
Založen: 3.6.2011
PříspěvekZaslal: 31.01.12 19:08    Předmět: Citovat
12.7 vypnuty motor a vypnute elektrospotrebice...
Ostatne testy bolo pri nastartovanom motore..
Strana 17 z 26
