G.o motoru poradte
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  Další
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 15.10.11 19:04    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
zkoušel sme je vyndavat z hlavy (hlava šla do šrotu tak to bylo jedno ).. a bez pořadnyho připravku do lisu je nenalisuješ, všechny sem poškodil
takze vyklepnout jdou, ale dat je z5 uz neni hracka? Zkousel si to pres zavit nebo kladivkem?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 15.10.11 19:17    Předmět: Citovat
lisem ..de o to že poškodíš hlavu i to voditko .. je z bronzu a když nebude přesně nalisovany tak ti bude dřít ventil nebude fungovat jak ma
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.10.11 07:00    Předmět: Citovat
no tak teráz HAFU A PRD Michale.... menil som všetkých 16 vodítok v garážových podmienkach a NO PROBLEMO, nikde nič nedrie, a vodítka čuduj sa svete vodia tak ako majú.... staré klíďo-píďo vonku dostaneš ako chceš - to jest niečím ich vyraz vonku smerom od spodku hlavy na vrch... s novými opatrnejšie už zaobchádzaj ... zober nejaký starý ventil, navar na neho podložku... nasaď na takto upravený ventil nové vodítko... poriadne, píšem poriadne naolejuj vodítko a aj jeho miesto v hlave, nasadíš do hlavy a jemne gumeným kladívkem naklepeš späť do hlavy... vodítko má zbrúsenú hranu vlezie tam pekne, a pri svojej dĺžke nejakých 30mm +- si sadne presne na svoje miesto... musí ti však tam ísť naklepať "relatívne" ľahko...
ju a Míšo asi bola chyba práve v tom, že si ich tam lisoval.... lis totižto nemá cit....
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.10.11 08:52    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
diky, to sem potreboval slyset Smile takze to jde tak lehce, ze ani nemusim hlavu davat do trouby a voditka do mrazaku? Rolling Eyes
jinak mam takovouhle zemedelskou vuli: http://youtu.be/h3Q31jdR80o
R19 Chamade 16S
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.10.11 13:28    Předmět: Citovat
to fakt nemusíš, chce to len cit a keď sa to podarilo mojim rukám, tvojim sa to hádam tiež podarí... a k tomu videu s tou vôľou - no tě pic....
PříspěvekZaslal: 16.10.11 13:47    Předmět: Citovat
slavo je to možny ja to zkoušel na 8v tam sou v uhlu .. možna že u 16v sou jinak nevím zatim sem to neřešil a ani se tim zabejvat nehodlam ..
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.10.11 14:52    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
aj u 16v sú v uhle, ale ako som písal púzdra majú skosenú hranu, ktorá je veľkou pomocou....
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.10.11 20:16    Předmět: Citovat
Tak jsem se dočkal, náku ND na "malou" GO je tady. Jen se napíšu, že se bude jednat o opravu vadného těsnění hlavy s Go hlavy. Tak tady soupis věcí, doufám že se to vše. Případně poprosím o zkontrolování, díky. Wink
-těsnění hlavy
-šrouby hlavy
-těsnění dříků ventilů 8 x
-těsnění vačkové hřídele 2x (různé)
-těsnění krytu ventilů
-těsnění výfuk-sání
-drátěnka či těsnění mezi svody a první díl ? (tohle nevím jestli je třeba Embarassed )
-termostat
-svíčky
-sada rozdělovače ? (tohle též váhám zda ano či ne Embarassed )
-vodní pumpa
-olej. filtr + těsnění zátky
-olej 10W40 6 litrů
-chlacící kapalina
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 22.10.11 21:16    Předmět: Citovat
ROZVODY ?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 22.10.11 21:35    Předmět: Citovat
Já bych udělal i rozvody a gufero pohonu olejového čerpadla a gufero na klice u rozvodů.
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.10.11 22:52    Předmět: Citovat
Rozvody jsou asi 1000 km starý Very Happy Jinak Gufero kliky na straně rozovdů je nové, ale u převodovky nevím, to až bude na čase spojka. To gufero olej čerpadla, též nevím. Jaký je přístup? Dík.
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.10.11 09:29    Předmět: Citovat
Jinak všechna těsění budou od Victor Reinz, svíčky NGK BPR6ES, termostat Wahler a vodní pumpa SKF, drobné těsněcí prvky výfuku BOSAL.
Jen tedy nevím, jestli zainvestovat do sady rozdělovače (víčko, palec a podložka). To gufero na pohon čerpadla je asi záleřitost pro origo díl Renault, že?
PříspěvekZaslal: 23.10.11 09:50    Předmět: Citovat
...gufero se dá koupit i jinde, akorát v katalozích se špatně hledá, třeba u 16v to gufčo uvádějí jako "gufero vačkového hřídele"
Pokud je stejné, jako na 16v, což si myslím, že je, tak má rozměry 30x40x7...válí se mi to gufero více jak rok ve skříni a furt se mi nechce do výměny Laughing
http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx?PartDetailID=50-319275-00&REFPAGE=ArticleBrowser&TNV=542|-31688|-31659|33&TT=car&VehicleID=2053&VehicleTypeID=1
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.10.11 10:59    Předmět: Citovat
Dík, to se tam tak blbě leze, že se Ti nechce? Wink jinak jaké ohlasy máte na termostaty Wahler? Má to být nějaká echt německá kvalita. Wink Chtěl jsem vzít Febi termostat, ale v sadě není těsnění, to mají zvlášť a právě Wahler je má v sadě a vychází stejně.
PříspěvekZaslal: 23.10.11 11:20    Předmět: Citovat
blbě, no jak se to veme Laughing...místa tam moc není, když bych se do toho pouštěl, tak už bych vyměnil i gufera na klice, které mám mimochodem taky doma...možná na jaře, uvidíme Laughing
Wahler termostaty dáváme v práci prakticky do všech aut a nejsou s nima žádné problémy
Strana 8 z 18
