Spojka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 27, 28, 29  Další
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 20.04.11 13:16    Předmět: Citovat
No, ale taky je tam prodleva reakce, ale to lze zanedbat. Dnešní automaty si hlídají jak plyn, tak brzdu+ volič, takže hned ví, co se děje. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 21.04.11 05:39    Předmět: Citovat
beda napsal:
LANiN napsal:
takový ženský bych už svý auto do ruky nedal, ikdyž za to bohužel nemůže Confused
ty mas automat , tam je to fuk :-D
ale starej automat.. ta potvora je furt tak trošku v "záběru" .. v mírném kopečku nemusím držet brzdu Laughing
Alois: dle mého se asi nic nemuselo stát.. pokud to řadí, brzdí, nedělá pazvuky tak v pohodě.. jen bych být tebou pořádně zkontroloval oba přední silenty pod motorem.. můj ventil na ně strašně trpěl Laughing
Mi-17
Založen: 26.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
PříspěvekZaslal: 16.06.11 20:41    Předmět: Re: spojka bere dole Citovat
alexander.cz napsal:
slavek19 napsal:
Zdravím, foufám, že mi někdo napíše odpověď. Spojku musím sešlápnou až úplně na podlahu, abych mohl přeřadit bez zubů. Může to být lankem nebo je to vážnější? případně co s tím. Díky
může být přítlačák špatný,nebo nefunkční samoštel na pedálu ,takový zubatý půlměsíc ,který může zlobit . Já měl problém stejný a bylo to prasklou pákou,která spíná přítlačák na spojce motoru.
Majitel auta měnil lamelu ,přítlačák a ložisko a stejně neřadilo,problém byl že praskl ten prolis důlek na pace která stlačuje přítlačák díky tomu nedostatečně vystavovala spojka,mělo by to být vidět když sundáš prachovku-pokud ji tam máš a posvítíš a zkoukneš jestli fakt neni páčka poškozena. Je to plechový výlis do účka.stopro poznáš.
Tusim ze mam podobny problem nema niekto foto ?
Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw
pepin9000
Založen: 12.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
PříspěvekZaslal: 16.09.11 16:39    Předmět: Citovat
ahoj dneska sem nastrtoval chtel seslapnout spojku a najednou to ruplo lanko je v pohode.muze to byt tim pulmesickem a jak poznam ze je vhaji?a jak nho popripade vymenit?
Lukáš
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.10.11 20:16    Předmět: Citovat
http://imageshack.us/f/819/lozisko02.jpg/
pricina preco mi zle vypinala spojka, za tepla neslo dobre radit, o spiatocke ani nehovorim a preco isel spojkovy pedal kuva tazko a lanka sa trhali, ako by boli stebla travy
http://imageshack.us/f/94/lozisko01.jpg/
PříspěvekZaslal: 15.10.11 06:50    Předmět: Citovat
zdarec britva....no kde seš člověče Question Laughing
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 17.10.11 20:17    Předmět: Citovat
goreff napsal:
zijem, zijem, len casu na net uz tolko nie je, na 16v som nezanevrel vozi ma kazdy den do roboty az na spojku ziaden vacsi problem, ale to je uz vyriesene, uz som musel, lanko nevydrzalo viac ako tri mesiace a isla tazko ako hovado.
Vsetko zacalo po roztrhnuti origo lanka, zhorsilo sa radenie, spiatocka ani nehovorim, tak som postupne vyskusal asi sest laniek napr. elit ma styri rozne na r19 od jedneho vyrobcu, ale to bolo viac menej jedno, podkladal som lanko, ale stale tak isto. Podla mna pokial je samostav OK tak lanko nema zasadny vplyv na chod spojky. Teraz mam najlacnejsie lanko od cofle a spojka ide uplne lahko aj spiatocka za tepla ide zaradit bez zubov. Mne proste malo vypinala spojka vdaka tomu vydratemu lozisku.
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 24.10.11 19:08    Předmět: Výměna Citovat
Čau chtěl bych se zeptat budu měnit spojku na Ph2 1.7 54kw musí bejt motor venku nebo to de nějak jinak?stačilo by motor jen nějak spustit dolů?
Lukáš
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 24.10.11 19:40    Předmět: Citovat
Myslím že převodovka se dělá tak, že se povolí rám a všechno poodpojuje a pak se spustí komplet agregát. Tohle má to výhodu, že člověk všechno omrkne a kdyžtak nahodí i silentbloky motoru a další věci nový. Kdyžtak mě opravte. Wink
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 24.10.11 20:27    Předmět: Citovat
No silentbloky mám všechny měněné čepy atd taky.Jen potřebuji udělat tu spojku.
Lukáš
Grunt
PříspěvekZaslal: 24.10.11 20:29    Předmět: Re: Výměna Citovat
pepin9000 napsal:
podle osobnich zkusennosti pokud ses aspon trosku zrucnej staci prevodovku jenom povolit a odsunout co nejdal to de od motoru samozrejme musis sundat i poloosy... pak ti vznikne mezera kterou to de vymenit s trochou sikovnosti... delal sem to takhle nekolikrat a pokazdy bez problemu...
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 25.10.11 14:36    Předmět: Citovat
jasně, že ji stačí jen odsunout a vyklonit, už se tu o tom psalo několikrát... Laughing
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 25.10.11 15:01    Předmět: Citovat
ma nekdo fotku jak to odsunul u 16V mezi tu mezeru co tam je mezi ramem a nosnikem s naslednym vyndanim spojky?
R19 Chamade 16S
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 16.12.11 21:51    Předmět: Citovat
Zdrvím, potrebujem zatiaľ len teoreticky vyriešiť problém ohľadom spojky. Ide o to že ak je motor studeny a chcem sa na jednotke pohnut tak spojka v zábere nefunguje tak ako by mala a auto mierne poskakuje.(len vtedy ak je pedal v polohe zaberu)
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 16.12.11 22:07    Předmět: Citovat
Mi-17 napsal:
Jen teoreticky můžeš řešit jak dlouho chceš Very Happy , ale z Tvého popisu Rolling Eyes nevím nevím. Vypadá to že Tě čeká výměna lamele a možná i přítlačáku..... Pěknej dárek k vánocům.....
Strana 16 z 29
