Zaslal: 20.04.11 13:16 Předmět: |
No, ale taky je tam prodleva reakce, ale to lze zanedbat. Dnešní automaty si hlídají jak plyn, tak brzdu+ volič, takže hned ví, co se děje.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 21.04.11 05:39 Předmět: |
beda napsal: | LANiN napsal: | takový ženský bych už svý auto do ruky nedal, ikdyž za to bohužel nemůže  |
ty mas automat , tam je to fuk :-D | ale starej automat.. ta potvora je furt tak trošku v "záběru" .. v mírném kopečku nemusím držet brzdu
Alois: dle mého se asi nic nemuselo stát.. pokud to řadí, brzdí, nedělá pazvuky tak v pohodě.. jen bych být tebou pořádně zkontroloval oba přední silenty pod motorem.. můj ventil na ně strašně trpěl  |
Mi-17
Zaslal: 16.06.11 20:41 Předmět: Re: spojka bere dole |
alexander.cz napsal: | slavek19 napsal: | Zdravím, foufám, že mi někdo napíše odpověď. Spojku musím sešlápnou až úplně na podlahu, abych mohl přeřadit bez zubů. Může to být lankem nebo je to vážnější? případně co s tím. Díky |
může být přítlačák špatný,nebo nefunkční samoštel na pedálu ,takový zubatý půlměsíc ,který může zlobit . Já měl problém stejný a bylo to prasklou pákou,která spíná přítlačák na spojce motoru.
Majitel auta měnil lamelu ,přítlačák a ložisko a stejně neřadilo,problém byl že praskl ten prolis důlek na pace která stlačuje přítlačák díky tomu nedostatečně vystavovala spojka,mělo by to být vidět když sundáš prachovku-pokud ji tam máš a posvítíš a zkoukneš jestli fakt neni páčka poškozena. Je to plechový výlis do účka.stopro poznáš. |
Tusim ze mam podobny problem nema niekto foto ? _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 16.09.11 16:39 Předmět: |
ahoj dneska sem nastrtoval chtel seslapnout spojku a najednou to ruplo lanko je v pohode.muze to byt tim pulmesickem a jak poznam ze je vhaji?a jak nho popripade vymenit? _________________ Lukáš |
britva
Zaslal: 14.10.11 20:16 Předmět: |
http://imageshack.us/f/819/lozisko02.jpg/
pricina preco mi zle vypinala spojka, za tepla neslo dobre radit, o spiatocke ani nehovorim a preco isel spojkovy pedal kuva tazko a lanka sa trhali, ako by boli stebla travy
http://imageshack.us/f/94/lozisko01.jpg/ _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
britva
Zaslal: 17.10.11 20:17 Předmět: |
goreff napsal: | zdarec britva....no kde seš člověče  |
zijem, zijem, len casu na net uz tolko nie je, na 16v som nezanevrel vozi ma kazdy den do roboty az na spojku ziaden vacsi problem, ale to je uz vyriesene, uz som musel, lanko nevydrzalo viac ako tri mesiace a isla tazko ako hovado.
Vsetko zacalo po roztrhnuti origo lanka, zhorsilo sa radenie, spiatocka ani nehovorim, tak som postupne vyskusal asi sest laniek napr. elit ma styri rozne na r19 od jedneho vyrobcu, ale to bolo viac menej jedno, podkladal som lanko, ale stale tak isto. Podla mna pokial je samostav OK tak lanko nema zasadny vplyv na chod spojky. Teraz mam najlacnejsie lanko od cofle a spojka ide uplne lahko aj spiatocka za tepla ide zaradit bez zubov. Mne proste malo vypinala spojka vdaka tomu vydratemu lozisku. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
pepin9000
Zaslal: 24.10.11 19:08 Předmět: Výměna |
Čau chtěl bych se zeptat budu měnit spojku na Ph2 1.7 54kw musí bejt motor venku nebo to de nějak jinak?stačilo by motor jen nějak spustit dolů? _________________ Lukáš |
Zaslal: 24.10.11 19:40 Předmět: |
Myslím že převodovka se dělá tak, že se povolí rám a všechno poodpojuje a pak se spustí komplet agregát. Tohle má to výhodu, že člověk všechno omrkne a kdyžtak nahodí i silentbloky motoru a další věci nový. Kdyžtak mě opravte.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
pepin9000
Zaslal: 24.10.11 20:27 Předmět: |
No silentbloky mám všechny měněné čepy atd taky.Jen potřebuji udělat tu spojku. _________________ Lukáš |
Grunt
Zaslal: 24.10.11 20:29 Předmět: Re: Výměna |
pepin9000 napsal: | Čau chtěl bych se zeptat budu měnit spojku na Ph2 1.7 54kw musí bejt motor venku nebo to de nějak jinak?stačilo by motor jen nějak spustit dolů? |
podle osobnich zkusennosti pokud ses aspon trosku zrucnej staci prevodovku jenom povolit a odsunout co nejdal to de od motoru samozrejme musis sundat i poloosy... pak ti vznikne mezera kterou to de vymenit s trochou sikovnosti... delal sem to takhle nekolikrat a pokazdy bez problemu... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 25.10.11 15:01 Předmět: |
ma nekdo fotku jak to odsunul u 16V mezi tu mezeru co tam je mezi ramem a nosnikem s naslednym vyndanim spojky? _________________ R19 Chamade 16S
Mi-17
Zaslal: 16.12.11 21:51 Předmět: |
Zdrvím, potrebujem zatiaľ len teoreticky vyriešiť problém ohľadom spojky. Ide o to že ak je motor studeny a chcem sa na jednotke pohnut tak spojka v zábere nefunguje tak ako by mala a auto mierne poskakuje.(len vtedy ak je pedal v polohe zaberu) _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 16.12.11 22:07 Předmět: |
Mi-17 napsal: | Zdrvím, potrebujem zatiaľ len teoreticky vyriešiť problém ohľadom spojky. Ide o to že ak je motor studeny a chcem sa na jednotke pohnut tak spojka v zábere nefunguje tak ako by mala a auto mierne poskakuje.(len vtedy ak je pedal v polohe zaberu) |
Jen teoreticky můžeš řešit jak dlouho chceš , ale z Tvého popisu nevím nevím. Vypadá to že Tě čeká výměna lamele a možná i přítlačáku..... Pěknej dárek k vánocům.....  |
