help motor k.o.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:32    Předmět: Citovat
To je jasný, zajistím auto na místě přes jedničku zabrzdím a ještě to zakolíkuju na bloku a bude.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:36    Předmět: Citovat
rychlost tam nedavej to je kravina když budeš mit sundanou hlavu Laughing
8 vrtakem zajisti kliku a neotočíš tim ani starterem Laughing
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 17.08.11 20:39    Předmět: Citovat
ok, tak tedy 8 vrták či kulatinka, je tam takovej krycí šroubek na bloku a pod ním to je- to jistící místo, pokud si pamatuji. Wink
A pokud něco selže, tak ještě že jste tady Vy rádci. Very Happy
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 19.09.11 18:56    Předmět: Citovat
Měl bych jeden dotaz, zda ste se někdo nesetkal s něčím podobným.
Ventil mi začal při přidání víc jak půl plynu škubat, jakoby jel najednou na 3 válce, po ubrání vše v pohodě. Řikal sem si, že to budou nejspíš svíčky s kabelama, ale ty sem měnil ani ne přede rokem. Tak sem tedy sundal víčko rozdělovače a kontakty byly úplně upálené. Tak sem tedy koupil nové víčko s palcem a vyměnil. Jel sem to testnout a po ujetí asi dvou kilometrů to začalo jet snad na dva válce. Tak sem nasranej otevřel kapotu, vyndal fajfky a ejhle nemylé překvápko, svíčky byly totál zatopené Sad Bohužel ta voda byla chladící kapalina z motoru Shocked Chci se tedy zeptat, zda je možné že mi praskla hlava tak blbě, že mi teče voda ke svíčkám Question
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 19.09.11 19:00    Předmět: Citovat
myslím si že to možný asi není Rolling Eyes ale nevím jak má hlava v sobě ty kanálky Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 19.09.11 19:12    Předmět: Citovat
Víš učitě, že to je chladící kapalina Question ...chce tu srajdu decentně koštovat, chladící kapalina má sladkou chuť Laughing Měnil jsem svíčky minulí týden a měl jsem v těch šachtách pro změnu olej, což je u 16v skoro klasika. Jestli to v tvém případě není mix obojího...
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
PříspěvekZaslal: 19.09.11 19:23    Předmět: Citovat
Jasně, že sem to ochutnal Wink a na 100% je to nemrzka. A taky expanzka je téměř prázdná Confused Jinak olej tam taky trochu byl, ale tý vody tam bylo tolik, že svíčky ani nebyly vidět Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: 19.09.11 19:29    Předmět: Citovat
...nějak se mi nepozdává, že by zrovna v těch místech praskla hlava
Založen: 13.2.2008
tak dolejt a sledovat jestli to tam neteče :/ ni jiného mne nenapadá Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
PříspěvekZaslal: 19.09.11 19:39    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Nojo, mě se to právě taky vůbec nezdá Confused Ale kde by se to tam jinak vzalo...No nic hold budu muset udělat rozborku a zjistit co se děje Sad Jinak prasklý těsnění nebo hlava, budou asi určitě, páč si myslim že to fouká do chl.kapaliny, protože je spěněná voda v expanzce. A taky to běží jak pumpa na sračky Laughing
PříspěvekZaslal: 19.09.11 20:15    Předmět: Citovat
jestli se ti to spíš nevyvařilo (kvůli těsnění ) a pak to steklo ke svíčkám Question
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 29.09.11 19:39    Předmět: Citovat
kovaljuk napsal:
goreff napsal:
jen taková technická... máš díru v kapotě.... nevím jak u phII, ale u ph I je problém, že skrz těsnění kolem nasávače teče voda do svíček a jede to na dva tři válce.....ale u tebe to asi bude jak dešťová voda, tak i nějaké to těsnění....
r.v. - 1991, 3dvířko...
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
PříspěvekZaslal: 05.10.11 18:17    Předmět: Citovat
Tak problém vyřešen Po sundání ventilového víka mi bylo vše jasno... v hlavě, přímo mezi svíčkami jsou dvě mrazové zátky. Samozřejmě, že jedna byla prorezlá... Bych se z těch mrazovek posral, už jednou mi vytekla voda z motoru, protože prostě prorezla mrazovka v bloku pod svodama Evil or Very Mad (nikomu nepřeju zažít tuhle záležitost, když je motor v autě). Nojo, ale co se divit, když holt lidi prostě do těch motorů lejou a budou lejt vodu z kohoutku Rolling Eyes
Foto, jak to tam vypadá(zátka už je vyndaná)
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 05.10.11 20:32    Předmět: Citovat
mno ták... to nejmenší co se mohlo stát.... Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 06.10.11 14:15    Předmět: Citovat
že budou děravé mrazovky mě ani nenapadlo...nj někdo dříve značně ojebával výměnu chladící kapaliny Rolling Eyes
Strana 3 z 3
