Zaslal: 17.08.11 20:32 Předmět: |
To je jasný, zajistím auto na místě přes jedničku zabrzdím a ještě to zakolíkuju na bloku a bude. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 17.08.11 20:36 Předmět: |
rychlost tam nedavej to je kravina když budeš mit sundanou hlavu
8 vrtakem zajisti kliku a neotočíš tim ani starterem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.08.11 20:39 Předmět: |
ok, tak tedy 8 vrták či kulatinka, je tam takovej krycí šroubek na bloku a pod ním to je- to jistící místo, pokud si pamatuji.
A pokud něco selže, tak ještě že jste tady Vy rádci.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
kovaljuk
Zaslal: 19.09.11 18:56 Předmět: |
Měl bych jeden dotaz, zda ste se někdo nesetkal s něčím podobným.
Ventil mi začal při přidání víc jak půl plynu škubat, jakoby jel najednou na 3 válce, po ubrání vše v pohodě. Řikal sem si, že to budou nejspíš svíčky s kabelama, ale ty sem měnil ani ne přede rokem. Tak sem tedy sundal víčko rozdělovače a kontakty byly úplně upálené. Tak sem tedy koupil nové víčko s palcem a vyměnil. Jel sem to testnout a po ujetí asi dvou kilometrů to začalo jet snad na dva válce. Tak sem nasranej otevřel kapotu, vyndal fajfky a ejhle nemylé překvápko, svíčky byly totál zatopené Bohužel ta voda byla chladící kapalina z motoru Chci se tedy zeptat, zda je možné že mi praskla hlava tak blbě, že mi teče voda ke svíčkám  |
Zaslal: 19.09.11 19:00 Předmět: |
myslím si že to možný asi není ale nevím jak má hlava v sobě ty kanálky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 19.09.11 19:12 Předmět: |
Víš učitě, že to je chladící kapalina ...chce tu srajdu decentně koštovat, chladící kapalina má sladkou chuť Měnil jsem svíčky minulí týden a měl jsem v těch šachtách pro změnu olej, což je u 16v skoro klasika. Jestli to v tvém případě není mix obojího... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kovaljuk
Zaslal: 19.09.11 19:23 Předmět: |
Jasně, že sem to ochutnal a na 100% je to nemrzka. A taky expanzka je téměř prázdná Jinak olej tam taky trochu byl, ale tý vody tam bylo tolik, že svíčky ani nebyly vidět  |
Zaslal: 19.09.11 19:29 Předmět: |
tak dolejt a sledovat jestli to tam neteče :/ ni jiného mne nenapadá  _________________ Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Zaslal: 19.09.11 19:39 Předmět: |
goreff napsal: | ...nějak se mi nepozdává, že by zrovna v těch místech praskla hlava |
Nojo, mě se to právě taky vůbec nezdá Ale kde by se to tam jinak vzalo...No nic hold budu muset udělat rozborku a zjistit co se děje Jinak prasklý těsnění nebo hlava, budou asi určitě, páč si myslim že to fouká do chl.kapaliny, protože je spěněná voda v expanzce. A taky to běží jak pumpa na sračky  |
Zaslal: 19.09.11 20:15 Předmět: |
jestli se ti to spíš nevyvařilo (kvůli těsnění ) a pak to steklo ke svíčkám  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pivinek
Zaslal: 29.09.11 19:39 Předmět: |
kovaljuk napsal: | goreff napsal: | ...nějak se mi nepozdává, že by zrovna v těch místech praskla hlava |
Nojo, mě se to právě taky vůbec nezdá Ale kde by se to tam jinak vzalo...No nic hold budu muset udělat rozborku a zjistit co se děje Jinak prasklý těsnění nebo hlava, budou asi určitě, páč si myslim že to fouká do chl.kapaliny, protože je spěněná voda v expanzce. A taky to běží jak pumpa na sračky  | jen taková technická... máš díru v kapotě.... nevím jak u phII, ale u ph I je problém, že skrz těsnění kolem nasávače teče voda do svíček a jede to na dva tři válce.....ale u tebe to asi bude jak dešťová voda, tak i nějaké to těsnění.... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
kovaljuk
Zaslal: 05.10.11 18:17 Předmět: |
Tak problém vyřešen Po sundání ventilového víka mi bylo vše jasno... v hlavě, přímo mezi svíčkami jsou dvě mrazové zátky. Samozřejmě, že jedna byla prorezlá... Bych se z těch mrazovek posral, už jednou mi vytekla voda z motoru, protože prostě prorezla mrazovka v bloku pod svodama (nikomu nepřeju zažít tuhle záležitost, když je motor v autě). Nojo, ale co se divit, když holt lidi prostě do těch motorů lejou a budou lejt vodu z kohoutku
Foto, jak to tam vypadá(zátka už je vyndaná)
pivinek
