G.o motoru poradte
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 16, 17, 18  Další
PříspěvekZaslal: 27.06.08 16:05    Předmět: Citovat
Peca napsal:
je lepsí vytáhnou celý motor,nž vytahovat starter,nebo alternátor,takže nejrychlejší způsob vytáhnutí altíku bude,když vytáhneš motor a pak z něj altík
ajajaj..kvůli altíku vytahovat motor Question Shocked .... si děláš srandu,že jo Smile
Myšák
Založen: 26.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Lomnice u Tišnova, Brno-venkov
Jo jo, tak děkuju... myslim že vytahovat motor nebudu, asi bude fakt lepší poslat to nějakýmu odborníkovi... a pak už jenom javascript:emoticon('')
Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
Peca
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 27.06.08 16:23    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Peca napsal:
Very Happy
www.computery.7x.cz
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 25.09.11 15:49    Předmět: Citovat
Nevi nekdo kolik ma byt vule mezi pistem a valcem u 16V? Vule v zamku se starym krouzkem to ma 0,7mm a s novym 0,45.. coz by jeste slo, ale mezi pist a valec strcim merku 0,4mm.. je to normalni? Twisted Evil Vsechno mereno cca 1cm od horni uvrati.
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 25.09.11 18:20    Předmět: Citovat
tohle netuším ,ale nebylo by jednoduchší změřit píst jestli není šišatý a na válci jde dobře poznat jestli má nahoře rantl Question
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 25.09.11 21:29    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
myslis schod na horni uvrati kam sahaji krouzky? tak tam neni vubec nic, cista plocha.. ale vic dole tak v pulce uz je to horsi, je tam videt vydrena plocha (jinak vsude je krasne videt honovani)
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 25.09.11 22:02    Předmět: Citovat
jo jo nahoře jsem myslel
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 25.09.11 22:25    Předmět: Citovat
no ja nechapu, proc pist tak cvachta.. ve valcich je videt honovani (takze sedreny nejsou) na pistech jsou stopy po soustruzeni, tak mi to pripada a trosku vydrenej je na spodku, ale tam je to fuk.. vuli 0,4mm ma nahore jeste pred krouzkama. Treba u tohoto motoru to je normalni, ale nikde nemuzu najit k tomu tabulky Sad Myslim, ze prave klepani za studena delaji pisty..
R19 Chamade 16S
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.09.11 22:28    Předmět: Citovat
na mojem 54kw jsem si toho taky všiml že válce se hýbají v bloku Wink tak jsem letěl za mechanikem a říkal že u F3N je to normální že pokud je vidět honování a mam dobré tlaky že je to OK... Myslím že na tvojem motoru to bude podobně. http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Rozborka/#DSC04522.jpg
podle všeho co mi mechanik říkal mam motor v dobré kondici Wink na všech válcích mam 13.5bar Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 26.09.11 21:43    Předmět: Citovat
Mercury: čo vlastne myslíš tou vôľou 0,4mm? Vôľu medzi piestom a stenou valca, alebo vôlu medzi krúžkom a stenou valca? Samotný piest má vôľu voči valcu a túto vôľu vymedzujú práve krúžky... Na mojom keď som robil GO tá vôľa bez krúžkou bola - neviem koľko, ale bola. S krúžkami som mal problém tam tie piesty dostať....
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 27.09.11 18:23    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
vuli mezi pistem a stenou valce, s puvodnima pistnima krouzkama. Strcim tam merku 0,4mm. Takze to muze byt vyjetyma pistnima krouzkama? Krouzek ma spravne precnivat pist, kdyz na nej zatlacim?
R19 Chamade 16S
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 27.09.11 18:25    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
presne takhle to tam mam, ta vule je dokonce videt okem
R19 Chamade 16S
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 27.09.11 18:54    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
asi myslíš že tam máš to honování že jo Smile no vůle taky vidím okem...ale kroužky mezery nemají takže je to OK
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 27.09.11 18:58    Předmět: Citovat
[quote="Martin Pergl"]na mojem 54kw jsem si toho taky všiml že válce se hýbají v bloku Wink
Tobě se válce fakt hýbají v bloku??? Shocked , není 1,7 54kW "F" motor??? Nemá vložené válce......
Jinak vůle mezi pístem a válcem být musí, píst je ze slitiny hliníku a ta má větší tepelnou roztažnost oproti litinovejm válcům....... Rolling Eyes
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 27.09.11 19:24    Předmět: Citovat
[quote="CHAMELEON"]
no ja uz delal motor, co mel dole na valci-pist vuli tak 1-2mm.. pres pist bylo videt na kliku Laughing Laughing Ale ten motor vubec neklepal a na ventilovi neni nikde vule krome pistu a za studena klepal jak traktor, takze by mne zajimalo co tam klepalo Twisted Evil Urcite pist nez se roztahnul. Ale vule 0.4mm se mi zda moc, treba vsude u novych motoru neni ani naznak vule a tady takovy kloktani Rolling Eyes Asi driv nemeli takovy dobry slitiny na vyrobu pistu.. Pred chvilkou sem sundal hlavu z koupenyho motoru a hruza, v jednom valci je ryha jako kdybych vzal rypadlo a vyrejpal tam ryhu hlubokou 2mm Twisted Evil Neco se dostalo do spalovaciho prostoru Twisted Evil
R19 Chamade 16S
Strana 6 z 18
