Zaslal: 27.06.08 16:05 Předmět: |
Peca napsal: | je lepsí vytáhnou celý motor,nž vytahovat starter,nebo alternátor,takže nejrychlejší způsob vytáhnutí altíku bude,když vytáhneš motor a pak z něj altík | ajajaj..kvůli altíku vytahovat motor .... si děláš srandu,že jo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Myšák
Jo jo, tak děkuju... myslim že vytahovat motor nebudu, asi bude fakt lepší poslat to nějakýmu odborníkovi... a pak už jenom javascript:emoticon(' ')
javascript:emoticon(' ') _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Peca
Zaslal: 27.06.08 16:23 Předmět: |
goreff napsal: | Peca napsal: | je lepsí vytáhnou celý motor,nž vytahovat starter,nebo alternátor,takže nejrychlejší způsob vytáhnutí altíku bude,když vytáhneš motor a pak z něj altík | ajajaj..kvůli altíku vytahovat motor .... si děláš srandu,že jo  |
 _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 25.09.11 15:49 Předmět: |
Nevi nekdo kolik ma byt vule mezi pistem a valcem u 16V? Vule v zamku se starym krouzkem to ma 0,7mm a s novym 0,45.. coz by jeste slo, ale mezi pist a valec strcim merku 0,4mm.. je to normalni? Vsechno mereno cca 1cm od horni uvrati. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 25.09.11 18:20 Předmět: |
tohle netuším ,ale nebylo by jednoduchší změřit píst jestli není šišatý a na válci jde dobře poznat jestli má nahoře rantl  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.09.11 21:29 Předmět: |
Rosta napsal: | tohle netuším ,ale nebylo by jednoduchší změřit píst jestli není šišatý a na válci jde dobře poznat jestli má nahoře rantl  |
myslis schod na horni uvrati kam sahaji krouzky? tak tam neni vubec nic, cista plocha.. ale vic dole tak v pulce uz je to horsi, je tam videt vydrena plocha (jinak vsude je krasne videt honovani) _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 25.09.11 22:02 Předmět: |
jo jo nahoře jsem myslel _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.09.11 22:25 Předmět: |
no ja nechapu, proc pist tak cvachta.. ve valcich je videt honovani (takze sedreny nejsou) na pistech jsou stopy po soustruzeni, tak mi to pripada a trosku vydrenej je na spodku, ale tam je to fuk.. vuli 0,4mm ma nahore jeste pred krouzkama. Treba u tohoto motoru to je normalni, ale nikde nemuzu najit k tomu tabulky Myslim, ze prave klepani za studena delaji pisty.. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 25.09.11 22:28 Předmět: |
na mojem 54kw jsem si toho taky všiml že válce se hýbají v bloku tak jsem letěl za mechanikem a říkal že u F3N je to normální že pokud je vidět honování a mam dobré tlaky že je to OK... Myslím že na tvojem motoru to bude podobně. http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Rozborka/#DSC04522.jpg
podle všeho co mi mechanik říkal mam motor v dobré kondici na všech válcích mam 13.5bar  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 26.09.11 21:43 Předmět: |
Mercury: čo vlastne myslíš tou vôľou 0,4mm? Vôľu medzi piestom a stenou valca, alebo vôlu medzi krúžkom a stenou valca? Samotný piest má vôľu voči valcu a túto vôľu vymedzujú práve krúžky... Na mojom keď som robil GO tá vôľa bez krúžkou bola - neviem koľko, ale bola. S krúžkami som mal problém tam tie piesty dostať.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 27.09.11 18:23 Předmět: |
Slavo napsal: | Mercury: čo vlastne myslíš tou vôľou 0,4mm? Vôľu medzi piestom a stenou valca, alebo vôlu medzi krúžkom a stenou valca? Samotný piest má vôľu voči valcu a túto vôľu vymedzujú práve krúžky... Na mojom keď som robil GO tá vôľa bez krúžkou bola - neviem koľko, ale bola. S krúžkami som mal problém tam tie piesty dostať.... |
vuli mezi pistem a stenou valce, s puvodnima pistnima krouzkama. Strcim tam merku 0,4mm. Takze to muze byt vyjetyma pistnima krouzkama? Krouzek ma spravne precnivat pist, kdyz na nej zatlacim? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 27.09.11 18:25 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | na mojem 54kw jsem si toho taky všiml že válce se hýbají v bloku tak jsem letěl za mechanikem a říkal že u F3N je to normální že pokud je vidět honování a mam dobré tlaky že je to OK... Myslím že na tvojem motoru to bude podobně. http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Rozborka/#DSC04522.jpg
podle všeho co mi mechanik říkal mam motor v dobré kondici na všech válcích mam 13.5bar  |
presne takhle to tam mam, ta vule je dokonce videt okem _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 27.09.11 18:54 Předmět: |
Mercury napsal: | Martin Pergl napsal: | na mojem 54kw jsem si toho taky všiml že válce se hýbají v bloku tak jsem letěl za mechanikem a říkal že u F3N je to normální že pokud je vidět honování a mam dobré tlaky že je to OK... Myslím že na tvojem motoru to bude podobně. http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Rozborka/#DSC04522.jpg
presne takhle to tam mam, ta vule je dokonce videt okem |
asi myslíš že tam máš to honování že jo no vůle taky vidím okem...ale kroužky mezery nemají takže je to OK _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.09.11 18:58 Předmět: |
[quote="Martin Pergl"]na mojem 54kw jsem si toho taky všiml že válce se hýbají v bloku
Tobě se válce fakt hýbají v bloku??? , není 1,7 54kW "F" motor??? Nemá vložené válce......
Jinak vůle mezi pístem a válcem být musí, píst je ze slitiny hliníku a ta má větší tepelnou roztažnost oproti litinovejm válcům.......  |
Zaslal: 27.09.11 19:24 Předmět: |
[quote="CHAMELEON"] Martin Pergl napsal: | na mojem 54kw jsem si toho taky všiml že válce se hýbají v bloku
no ja uz delal motor, co mel dole na valci-pist vuli tak 1-2mm.. pres pist bylo videt na kliku Ale ten motor vubec neklepal a na ventilovi neni nikde vule krome pistu a za studena klepal jak traktor, takze by mne zajimalo co tam klepalo Urcite pist nez se roztahnul. Ale vule 0.4mm se mi zda moc, treba vsude u novych motoru neni ani naznak vule a tady takovy kloktani Asi driv nemeli takovy dobry slitiny na vyrobu pistu.. Pred chvilkou sem sundal hlavu z koupenyho motoru a hruza, v jednom valci je ryha jako kdybych vzal rypadlo a vyrejpal tam ryhu hlubokou 2mm Neco se dostalo do spalovaciho prostoru  _________________ R19 Chamade 16S
