razor893
Založen: 2.10.2008 Příspěvky: 50 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
Zaslal: 06.04.09 15:23 Předmět: sahara |
staci ak na cidle spravi s drotom skrat,aj ja som to tak robil.ak sa neroztoci, pocuvaj ci sa ti spina rele.u mna bola chyba ze z 2 kablov ktore idu priamo k ventilatoru bol 1rozepnuty. |
Zaslal: 06.04.09 15:27 Předmět: |
mckoci napsal: | saharu si vyndej a sej natvrdo na baterku..kdyz se nerozbehne tak jdi po kabelech a nebo cidlo.. |
chyba kdyz se rozbehne tak hledej v kabelech nebo v cidle  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.04.09 15:55 Předmět: |
Rosta napsal: | mckoci napsal: | saharu si vyndej a sej natvrdo na baterku..kdyz se nerozbehne tak jdi po kabelech a nebo cidlo.. |
chyba kdyz se rozbehne tak hledej v kabelech nebo v cidle  |
aha..skoda  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.04.09 16:56 Předmět: |
...to čidlo spíná při 92 stupních a vypíná po ochlazení na 82...jinak nové stojí od 270 do 530 korun,podle výrobce...samozřejmě napřed vyzkoušet,jak bylo napsáno výše _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.11.09 21:14 Předmět: |
Tak jsem zjistil, že mi nespíná sahara.
Minule, když jsem stál ve frontě na zaplacení za benzín, tak nesepla a po zastavení u stojanu kompresoru a vypnutí motoru (to už byla ručička na první čárce v hustě čárkovaném poli) teprve sahara sepla.
Dnes po jízdě, když jsem chvíli stal s nastartovaným motorem, tak ručička zase vystoupala, ale sahara se nespustila)
Zkusím ještě překlemovat čidlo.
Myslíte, že to bude čidlem, nebo to bude něco jinýho? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
J. Jaskyn
Založen: 4.8.2010 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 10
Zaslal: 26.09.11 16:54 Předmět: |
Cago chlapi.. tohle téma sem hledal. Mam takovej kulantní problém. Jelikož pořad pspícham jak dement tak jednoho krasneho dne jsem zapomel dat kryt na baterku (nahazoval sem kamoše přes kabely)..zkratka ten den mi ten kryt spad do sahary bloknul ji a vypalil motorek. Vyměnil sem saharu ale ta nespína(teplota vyšplhá až do hustě čarkovaného pole a nic). Sahara na baterku maka... pls help... čidlo??? |
Zaslal: 26.09.11 16:58 Předmět: |
asi čidlo nějak se dá zkusit ale už nevím jak a nebo dej jiný je přímo na chladiči  _________________ Renault 19 PH2 54kw
J. Jaskyn
Zaslal: 26.09.11 17:16 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | asi čidlo nějak se dá zkusit ale už nevím jak a nebo dej jiný je přímo na chladiči  |
cidlo vim kde je .... akorat přece to cidlo by mělo bejt v cajku neni nak zavisli na somotny sahaře ne? Když třeba uvařiš tak ti čidlo neodejde nebo jo? Každopadně když ho vymontuju vychčije kapalina (at vim co mam čekat a nejsem překvapenej. ) |
Zaslal: 26.09.11 17:24 Předmět: |
tak zkus na tom čidle propojit ty kontakty a uvidíš jestli se sahara roztočí je na to test ale nevím přesně jak  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 26.09.11 18:16 Předmět: |
přesně tak sundat konektor z čidla a drátkem ten konektor propojit jestli se to rozjede tak je čidlo KO _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
J. Jaskyn
Zaslal: 26.09.11 18:59 Předmět: |
Rosta napsal: | přesně tak sundat konektor z čidla a drátkem ten konektor propojit jestli se to rozjede tak je čidlo KO |
Mmnt.. jestli jsem to dobře pochopil prostě propojit konektor cidla s motůrkem sahary? |
Zaslal: 26.09.11 19:28 Předmět: |
pochopil jsi to špatně prostě propojit v konektoru ty dva vývody pokud si teda pamatuju dobře že tam jsou dva _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
J. Jaskyn
Zaslal: 26.09.11 19:31 Předmět: |
J. Jaskyn napsal: | Rosta napsal: | přesně tak sundat konektor z čidla a drátkem ten konektor propojit jestli se to rozjede tak je čidlo KO |
Jo hovnajs ted mi to mozna docvaklo jak si to tu znovu ctu.... propojit + - na tom konektoru cidla si měl na mysli vid?? jako že se tim uzavře ten okruch?? zejtra zkusim a dam echo.. ganžopadně zatim thnx |
Zaslal: 26.09.11 19:37 Předmět: |
jo jo prostě to sepnout natvrdo jako by seplo čidlo
nevím co máš za motor ale mělo by tam být něco takového
