sahara
razor893
Založen: 2.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
PříspěvekZaslal: 06.04.09 15:23    Předmět: sahara Citovat
staci ak na cidle spravi s drotom skrat,aj ja som to tak robil.ak sa neroztoci, pocuvaj ci sa ti spina rele.u mna bola chyba ze z 2 kablov ktore idu priamo k ventilatoru bol 1rozepnuty.
PříspěvekZaslal: 06.04.09 15:27    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
saharu si vyndej a sej natvrdo na baterku..kdyz se nerozbehne tak jdi po kabelech a nebo cidlo..
chyba kdyz se rozbehne tak hledej v kabelech nebo v cidle Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: 06.04.09 15:55    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
mckoci napsal:
aha..skoda Embarassed Laughing
PříspěvekZaslal: 06.04.09 16:56    Předmět: Citovat
...to čidlo spíná při 92 stupních a vypíná po ochlazení na 82...jinak nové stojí od 270 do 530 korun,podle výrobce...samozřejmě napřed vyzkoušet,jak bylo napsáno výše
PříspěvekZaslal: 22.11.09 21:14    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že mi nespíná sahara.
Minule, když jsem stál ve frontě na zaplacení za benzín, tak nesepla a po zastavení u stojanu kompresoru a vypnutí motoru (to už byla ručička na první čárce v hustě čárkovaném poli) teprve sahara sepla.
Dnes po jízdě, když jsem chvíli stal s nastartovaným motorem, tak ručička zase vystoupala, ale sahara se nespustila)
Zkusím ještě překlemovat čidlo.
Myslíte, že to bude čidlem, nebo to bude něco jinýho?
PříspěvekZaslal: 22.11.09 22:35    Předmět: Citovat
pokud to bude motorkem, tak mám.
ale myslím že to bude čidlo
J. Jaskyn
Založen: 4.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 10
PříspěvekZaslal: 26.09.11 16:54    Předmět: Citovat
Cago chlapi.. tohle téma sem hledal. Mam takovej kulantní problém. Jelikož pořad pspícham jak dement tak jednoho krasneho dne jsem zapomel dat kryt na baterku (nahazoval sem kamoše přes kabely)..zkratka ten den mi ten kryt spad do sahary bloknul ji a vypalil motorek. Vyměnil sem saharu ale ta nespína(teplota vyšplhá až do hustě čarkovaného pole a nic). Sahara na baterku maka... pls help... čidlo???
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 26.09.11 16:58    Předmět: Citovat
asi čidlo nějak se dá zkusit ale už nevím jak Sad a nebo dej jiný je přímo na chladiči Wink
Renault 19 PH2 54kw
J. Jaskyn
Založen: 4.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.09.11 17:16    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
cidlo vim kde je .... akorat přece to cidlo by mělo bejt v cajku neni nak zavisli na somotny sahaře ne? Když třeba uvařiš tak ti čidlo neodejde nebo jo? Každopadně když ho vymontuju vychčije kapalina (at vim co mam čekat a nejsem překvapenej. Very Happy )
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 26.09.11 17:24    Předmět: Citovat
tak zkus na tom čidle propojit ty kontakty a uvidíš jestli se sahara roztočí je na to test ale nevím přesně jak Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 26.09.11 18:16    Předmět: Citovat
přesně tak sundat konektor z čidla a drátkem ten konektor propojit jestli se to rozjede tak je čidlo KO
J. Jaskyn
Založen: 4.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.09.11 18:59    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Mmnt.. jestli jsem to dobře pochopil prostě propojit konektor cidla s motůrkem sahary?
PříspěvekZaslal: 26.09.11 19:28    Předmět: Citovat
pochopil jsi to špatně prostě propojit v konektoru ty dva vývody pokud si teda pamatuju dobře že tam jsou dva
J. Jaskyn
Založen: 4.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.09.11 19:31    Předmět: Citovat
J. Jaskyn napsal:
Rosta napsal:
Jo hovnajs ted mi to mozna docvaklo jak si to tu znovu ctu.... propojit + - na tom konektoru cidla si měl na mysli vid?? jako že se tim uzavře ten okruch?? zejtra zkusim a dam echo.. ganžopadně zatim thnx
PříspěvekZaslal: 26.09.11 19:37    Předmět: Citovat
jo jo prostě to sepnout natvrdo jako by seplo čidlo
nevím co máš za motor ale mělo by tam být něco takového
Strana 3 z 4
