spojkove lanko
PříspěvekZaslal: 29.06.11 21:46    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
Mirek napsal:
Já jsem si to jednou měnil sám a svítil jsem si mobilem. Měl jsem jenom šroubovák. Jde to ale je to mega jebárna a chce to silné nervy, když nevíš jak na to..
no myslim ze to jenom sroubovakem nepude kdyz to tam drzi nejaka vystuha 13kou matkou Smile ale jinak je to fofr za chvilu neni co delat dal sem tam starej a uz 5000km drzi Very Happy
Pravda..! Když se hloub zamyslím, tak jsem trhal vlastně i kus koberce :-)
hudyx
Založen: 13.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
PříspěvekZaslal: 03.07.11 19:17    Předmět: Citovat
Mně zatím jestě neprasklo, ale občas když sešlápnu pedál spojky, tak v tom praskne, jako by to lanko přeskočilo, ale funguje zatím, takže mám strach, aby neprdlo. Stalo se to už někomu?
Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou.
PříspěvekZaslal: 03.07.11 19:32    Předmět: Citovat
No měnil jsem lanko už asi pětkrát a jediné co jsem vždy potřeboval tak byl torx abych sundal plast pod volantem abych tam viděl.
Nejhorší je dostat to staré ven, pak už je to brnkačka....
PříspěvekZaslal: 04.07.11 07:34    Předmět: Citovat
...přesně, jediný trochu problém je zacvaknutý bovden v kastli
Lanko mě taky při jedné jízdě zapraskalo při každém přeřazení asi 5x pak pedál zůstal na podlaze Laughing
pepin9000
Založen: 12.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
PříspěvekZaslal: 16.09.11 16:39    Předmět: Citovat
ahoj dneska sem nastrtoval chtel seslapnout spojku a najednou to ruplo lanko je v pohode.muze to byt tim pulmesickem a jak poznam ze je vhaji?a jak nho popripade vymenit?
Lukáš
PříspěvekZaslal: 16.09.11 17:19    Předmět: Citovat
šlápni vícekrát a uvidíš...
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 16.09.11 17:25    Předmět: Citovat
spojkovej pedalje na podlaze.kdyz z motoroveho prostoru taham za lanko tak vytahnout nejde tak bud tam nejak drzi a je praskle a nebo to je tim pul mesicem samostavem
Lukáš
PříspěvekZaslal: 16.09.11 17:38    Předmět: Citovat
sundej plast pod volantem v místě kde je výškové nastavení volantu a posviť si tam, lanko většinou praskne v místě toho půlměsíce samostavu...
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 16.09.11 18:07    Předmět: Citovat
lanko jo ok nekde neni vydet ze by bylo praskle ale ten pul mesic jak je na nem to lanko tak ten je volnej a kdyz ho chci dat spatky za ty zoubky tak to preskakuje
Lukáš
PříspěvekZaslal: 16.09.11 19:34    Předmět: Citovat
A neprojel Ti bovden do karoserie??? Mě se to stalo už dvakráte. Vždy povolilo to plastové osazení co je v otvoru pod posilovačem brzd a lanko vjelo dovnitř....
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 16.09.11 19:41    Předmět: Citovat
ale kdyz lanko vytahnu a dam ho na ten pritlacnej drzak spjky tak je najednou zhruba ten konec o 3cm delsi
Lukáš
PříspěvekZaslal: 16.09.11 19:45    Předmět: Citovat
pepin9000 napsal:
Co je myšleno přítlačným držákem spojky???
Jinak je klidně možné že odešel samostav spojky, stává se to....
Vyndej celé lanko ven a okoukni stav a pak laboruj dál.
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 16.09.11 19:49    Předmět: Citovat
no myslim to co je u motoru jak tam zahakuji konec lanka.a ten samostav kdyz bych ho chtel zachytnout o ty zuby do nejake polohy tak se prez zuby vrati zpet.a lanko predchozi majitel u samostavu prichitil dratem a nejde mi nejak sundat a kdyz padal nevim jak sundat dolu sundal sem tu zavlacku o pravy strane a ten cep stejnak nejde vytlacit ven
Lukáš
PříspěvekZaslal: 16.09.11 20:00    Předmět: Citovat
Jo ty myslíš ovládací páku spojky. No zkus skontrolovat to lanko, vyndej ho ven a uvidíš. Potom zkontroluj zda samostav je celej a zda je na něm i ta pružinka.
V Jak na to pro R19 je vše popsané na straně cca 111 a dál......
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 16.09.11 20:03    Předmět: Citovat
pruzinka tam je to uz mam omrknuty.a kde sezenu to jak na to????tu stranu 111
Lukáš
Strana 2 z 3
