Zaslal: 29.06.11 21:46 Předmět: |
Grunt napsal: | Mirek napsal: | Já jsem si to jednou měnil sám a svítil jsem si mobilem. Měl jsem jenom šroubovák. Jde to ale je to mega jebárna a chce to silné nervy, když nevíš jak na to.. |
no myslim ze to jenom sroubovakem nepude kdyz to tam drzi nejaka vystuha 13kou matkou ale jinak je to fofr za chvilu neni co delat dal sem tam starej a uz 5000km drzi  |
Pravda..! Když se hloub zamyslím, tak jsem trhal vlastně i kus koberce :-) |
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 03.07.11 19:17 Předmět: |
Mně zatím jestě neprasklo, ale občas když sešlápnu pedál spojky, tak v tom praskne, jako by to lanko přeskočilo, ale funguje zatím, takže mám strach, aby neprdlo. Stalo se to už někomu? _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Zaslal: 03.07.11 19:32 Předmět: |
No měnil jsem lanko už asi pětkrát a jediné co jsem vždy potřeboval tak byl torx abych sundal plast pod volantem abych tam viděl.
Nejhorší je dostat to staré ven, pak už je to brnkačka.... |
Zaslal: 04.07.11 07:34 Předmět: |
...přesně, jediný trochu problém je zacvaknutý bovden v kastli
Lanko mě taky při jedné jízdě zapraskalo při každém přeřazení asi 5x pak pedál zůstal na podlaze  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 16.09.11 16:39 Předmět: |
ahoj dneska sem nastrtoval chtel seslapnout spojku a najednou to ruplo lanko je v pohode.muze to byt tim pulmesickem a jak poznam ze je vhaji?a jak nho popripade vymenit? _________________ Lukáš |
pepin9000
Zaslal: 16.09.11 17:25 Předmět: |
spojkovej pedalje na podlaze.kdyz z motoroveho prostoru taham za lanko tak vytahnout nejde tak bud tam nejak drzi a je praskle a nebo to je tim pul mesicem samostavem _________________ Lukáš |
Zaslal: 16.09.11 17:38 Předmět: |
sundej plast pod volantem v místě kde je výškové nastavení volantu a posviť si tam, lanko většinou praskne v místě toho půlměsíce samostavu... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pepin9000
Zaslal: 16.09.11 18:07 Předmět: |
lanko jo ok nekde neni vydet ze by bylo praskle ale ten pul mesic jak je na nem to lanko tak ten je volnej a kdyz ho chci dat spatky za ty zoubky tak to preskakuje _________________ Lukáš |
Zaslal: 16.09.11 19:34 Předmět: |
A neprojel Ti bovden do karoserie??? Mě se to stalo už dvakráte. Vždy povolilo to plastové osazení co je v otvoru pod posilovačem brzd a lanko vjelo dovnitř.... |
pepin9000
Zaslal: 16.09.11 19:41 Předmět: |
ale kdyz lanko vytahnu a dam ho na ten pritlacnej drzak spjky tak je najednou zhruba ten konec o 3cm delsi _________________ Lukáš |
Zaslal: 16.09.11 19:45 Předmět: |
pepin9000 napsal: | ale kdyz lanko vytahnu a dam ho na ten pritlacnej drzak spjky tak je najednou zhruba ten konec o 3cm delsi |
Co je myšleno přítlačným držákem spojky???
Jinak je klidně možné že odešel samostav spojky, stává se to....
Vyndej celé lanko ven a okoukni stav a pak laboruj dál. |
pepin9000
Zaslal: 16.09.11 19:49 Předmět: |
no myslim to co je u motoru jak tam zahakuji konec lanka.a ten samostav kdyz bych ho chtel zachytnout o ty zuby do nejake polohy tak se prez zuby vrati zpet.a lanko predchozi majitel u samostavu prichitil dratem a nejde mi nejak sundat a kdyz padal nevim jak sundat dolu sundal sem tu zavlacku o pravy strane a ten cep stejnak nejde vytlacit ven _________________ Lukáš |
Zaslal: 16.09.11 20:00 Předmět: |
Jo ty myslíš ovládací páku spojky. No zkus skontrolovat to lanko, vyndej ho ven a uvidíš. Potom zkontroluj zda samostav je celej a zda je na něm i ta pružinka.
V Jak na to pro R19 je vše popsané na straně cca 111 a dál...... |
pepin9000
Zaslal: 16.09.11 20:03 Předmět: |
pruzinka tam je to uz mam omrknuty.a kde sezenu to jak na to????tu stranu 111 _________________ Lukáš |
