Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 57, 58, 59  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.09.11 21:52    Předmět: Citovat
Tak mam podobnej problém jako PETIN ale rozdíl je v tom že na první otočení klíčkem jen cvak a na podruhý normálně točí...kde by mohl být problém ? začínám podezírat spínačku a nebo imo Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:03    Předmět: Citovat
když to cvakne tak spínačka určitě né a ani imo,buď startér nebo baterka nebo někde špatný kontakt na baterce,startéru nebo na kostře.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:12    Předmět: Citovat
no cvakne to u spínačky.... Rolling Eyes kostry jsem prošel
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:16    Předmět: Citovat
u spínačky ? já myslel že startér ? ve spínačce nemá co cvaknout pak jedině ten imo
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:18    Předmět: Citovat
asi by to chtělo sundat plasty pod volantem a kouknou jestli to cvaká nějaké relé imobilizeru a nebo jestli to necvaká ten startér
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:22    Předmět: Citovat
co vím tak na imo není relé,u pojistovky je taková krabička hliníková a na ní je napsáno myslím ALLTECH a od toho vedou kabely přímo až k řadičce....nikde jsem neviděl ani pojistku nebo relé Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:24    Předmět: Citovat
jedině že by bylo v té krabičce,ale osobně si myslím že to cvaká spíš cívka na startéru Question
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:27    Předmět: Citovat
právě že necvaká na startéru Sad cvakne spínačka. To je to cvaknutí když otočíš klíček na doraz v tom momentě cvakne.
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:32    Předmět: Citovat
tak pokud je spínačka ok tak tam nemá co cvaknout jedině že by se tam něco zlomilo,takže jedině vzít měřák a proměřit
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:35    Předmět: Citovat
tak ti nevím teda zkusím to nějakým způsobem proměřit ...
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:37    Předmět: Citovat
když otočíš spínačku do poslední polohy na startování tak se musí na tom drátu který jde na startér objevit 12V
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.09.11 22:42    Předmět: Citovat
ok díky...to znamená na ten bílej drátek.... Wink
Renault 19 PH2 54kw
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 15.09.11 11:51    Předmět: Citovat
presne tak na tom dratku co jde na civku starteru musi bejt 12V. casto je problem ze je to zaoxidovane na civce a pak to dela presne to co pises.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.11 20:59    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno.... Wink vyměnil jsem uhlíky a už je to OK byli už docela hodně ojetý Laughing
Renault 19 PH2 54kw
johny999
Založen: 22.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: praha 9 holesovice
PříspěvekZaslal: 25.11.11 13:58    Předmět: Citovat
Pánové vím že mi budete nadávat že je tady toho jako s*aček, ale nikde jsem to nemohl najít.R19 II 1,8 65kw. Jde o to že někdy mi to chytne uplně krásně a pak mi to nechce chytnout vůbec, neslyším ani cvakaní startéru přitom elektrika funguje tak jak má, baterie je nová, jenom slyšim čerpadlo. Myslíte že to může být imobilizér ? ptž mi do něho nateklo někdy před rokem a půl, ale všechno bylo v pohodě, ale tohle mě zlobí už tak dva týdny. Dík za rady
Strana 34 z 59
