Zaslal: 14.09.11 21:52 Předmět: |
Tak mam podobnej problém jako PETIN ale rozdíl je v tom že na první otočení klíčkem jen cvak a na podruhý normálně točí...kde by mohl být problém ? začínám podezírat spínačku a nebo imo  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.09.11 22:03 Předmět: |
když to cvakne tak spínačka určitě né a ani imo,buď startér nebo baterka nebo někde špatný kontakt na baterce,startéru nebo na kostře. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.09.11 22:12 Předmět: |
no cvakne to u spínačky.... kostry jsem prošel _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.09.11 22:16 Předmět: |
u spínačky ? já myslel že startér ? ve spínačce nemá co cvaknout pak jedině ten imo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.09.11 22:18 Předmět: |
asi by to chtělo sundat plasty pod volantem a kouknou jestli to cvaká nějaké relé imobilizeru a nebo jestli to necvaká ten startér _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.09.11 22:22 Předmět: |
co vím tak na imo není relé,u pojistovky je taková krabička hliníková a na ní je napsáno myslím ALLTECH a od toho vedou kabely přímo až k řadičce....nikde jsem neviděl ani pojistku nebo relé  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.09.11 22:24 Předmět: |
jedině že by bylo v té krabičce,ale osobně si myslím že to cvaká spíš cívka na startéru  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.09.11 22:27 Předmět: |
právě že necvaká na startéru cvakne spínačka. To je to cvaknutí když otočíš klíček na doraz v tom momentě cvakne. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.09.11 22:32 Předmět: |
tak pokud je spínačka ok tak tam nemá co cvaknout jedině že by se tam něco zlomilo,takže jedině vzít měřák a proměřit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.09.11 22:35 Předmět: |
tak ti nevím teda zkusím to nějakým způsobem proměřit ... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.09.11 22:37 Předmět: |
když otočíš spínačku do poslední polohy na startování tak se musí na tom drátu který jde na startér objevit 12V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.09.11 22:42 Předmět: |
ok díky...to znamená na ten bílej drátek....  _________________ Renault 19 PH2 54kw
JeryP Želva
Zaslal: 15.09.11 11:51 Předmět: |
presne tak na tom dratku co jde na civku starteru musi bejt 12V. casto je problem ze je to zaoxidovane na civce a pak to dela presne to co pises. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 15.09.11 20:59 Předmět: |
Tak vyřešeno.... vyměnil jsem uhlíky a už je to OK byli už docela hodně ojetý  _________________ Renault 19 PH2 54kw
johny999
Založen: 22.4.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: praha 9 holesovice
Zaslal: 25.11.11 13:58 Předmět: |
Pánové vím že mi budete nadávat že je tady toho jako s*aček, ale nikde jsem to nemohl najít.R19 II 1,8 65kw. Jde o to že někdy mi to chytne uplně krásně a pak mi to nechce chytnout vůbec, neslyším ani cvakaní startéru přitom elektrika funguje tak jak má, baterie je nová, jenom slyšim čerpadlo. Myslíte že to může být imobilizér ? ptž mi do něho nateklo někdy před rokem a půl, ale všechno bylo v pohodě, ale tohle mě zlobí už tak dva týdny. Dík za rady |
