Mrazovky
lukmara
Založen: 29.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Hraštice
PříspěvekZaslal: 14.11.09 16:04    Předmět: ještě foto pro někoho dalšího Citovat
Very Happy
R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
Nechám si ho nebo ho rozkopu???!!!
PříspěvekZaslal: 14.11.09 20:06    Předmět: Citovat
vem šroubovak a zkus na mrazovky zatukat jestly sou ok ..ted sem posilal hlavu na natalkovani a frajer vyměnil 10 mrazovek než to šlo nafouknout Very Happy
lukmara
Založen: 29.10.2009
PříspěvekZaslal: 16.11.09 12:47    Předmět: Citovat
počkej, 10 mrazovek? to byla jiná hlava, nebo ne?
tady jsou 4 zezhora a tyhle 3 - viz. foto, nebo jsou ještě jinde, už jsem to neprohlížel, zatím shánim nejlevnější napínací kladku.
Napínací kladka: za 1300,- normální cena, za 800,- SKF a za 500,- CORAM - máte někdo zkušenost s těma levnějšíma? Díky.
PříspěvekZaslal: 16.11.09 13:00    Předmět: Citovat
byla to 1,9D je trošku jina .. k tem kladkam .. beru Dayko stoji cca 700 a bez problemu ..
lukmara
Založen: 29.10.2009
PříspěvekZaslal: 16.11.09 13:04    Předmět: Citovat
No tohoto výrobce nemaj v nabídce, tak vemu ten za 500,- a snad vydrží.
Prosim Tě, můžeš mi ještě poradit, jaký tam má být klínový žebrovaný řemen z těchto možností:
řemen 5PK847
řemen 6pk1165
řemen 6pk1462
řemen 6pk1692
Díky moc!
PříspěvekZaslal: 16.11.09 13:06    Předmět: Citovat
to vem radši to SkF pokud je za 800 neni co řešit .. a k tem řemenum skus se podivat na starej jestly je na nem neco napsany .. a pokud ne tak by ti meli nabidnout jen jeden podle toho co maš v aute za motor a vybavu . jestly maš klimu posilovač atd...
lukmara
Založen: 29.10.2009
PříspěvekZaslal: 16.11.09 13:29    Předmět: Citovat
ok, vemu radši ten za 800,-.
hele, tak blbej nejsem, když se ptám na ten řemen, tam na něm asi nic napsanýho neni Laughing
a oni taky přesně nevědi který, auto nemá nic, je to základ ph2, benzin, karbec, 8 ventilů (viz. "podpis")
toutak1991
Založen: 30.1.2011
Bydliště - POVINNÉ *: CHOTYNĚ
PříspěvekZaslal: 22.08.11 03:54    Předmět: R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1994 Citovat
Mám stejný problém takže mě čeká výměna poprosil bych o nejjednodušší návod, nápad na výměnu pokud možno na autě. Pokud bude muset ven motor tak jakým způsobem. potom bych se ještě zeptal Kolik by jich tam vlastně mělo být a v jakém umístění děkuji.
PříspěvekZaslal: 22.08.11 06:24    Předmět: Citovat
co maš za motor ? a ajak mrazovka teče ?
toutak1991
Založen: 30.1.2011
PříspěvekZaslal: 22.08.11 15:27    Předmět: Citovat
Motor mám F3NL 740 + LPG tekla mi jedna ti způsobem, že mi to "vyprskalo" všude přes vzduchový filtr a na motor. poté co jsem zjistil že je to mrazovka tak jsem "dočasně opravil 2složkovým lepidlem " potřeboval jsem s tím odjet cca týden ani to nevydrželo praskly nebo spíše vyhnily další dvě vedle. Proto se ptám kolik jich tam vlastně je a kde je najdu napočítal jsem 4 ale myslím že jich tam bude víc. Samotnou výměnu bych zvládnul nějakým způsobem ji vyndat zdrsnit odmastit namazat http://www.olejshop.cz/autodoplnky/protimrazove-zatky/p/crc-velice-silne-anaerobni-lepidlo-50ml-769301/ tímto a nakllepnout. Je tam dost špatný přístup opravdu jenutné vyndat motor ven? kvůli "jenom těm mrazovkám" a když už tak jak na to. a nevíte rozměr těch mrazovek abych si je rovnou objednal předem děkuji za odpovědi
Strana 2 z 2
