lukmara
Založen: 29.10.2009 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Hraštice
Zaslal: 14.11.09 16:04 Předmět: ještě foto pro někoho dalšího |
 _________________ R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
Nechám si ho nebo ho rozkopu???!!! |
Zaslal: 14.11.09 20:06 Předmět: |
vem šroubovak a zkus na mrazovky zatukat jestly sou ok ..ted sem posilal hlavu na natalkovani a frajer vyměnil 10 mrazovek než to šlo nafouknout  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
lukmara
Zaslal: 16.11.09 12:47 Předmět: |
počkej, 10 mrazovek? to byla jiná hlava, nebo ne?
tady jsou 4 zezhora a tyhle 3 - viz. foto, nebo jsou ještě jinde, už jsem to neprohlížel, zatím shánim nejlevnější napínací kladku.
Napínací kladka: za 1300,- normální cena, za 800,- SKF a za 500,- CORAM - máte někdo zkušenost s těma levnějšíma? Díky. _________________ R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
Zaslal: 16.11.09 13:00 Předmět: |
byla to 1,9D je trošku jina .. k tem kladkam .. beru Dayko stoji cca 700 a bez problemu .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
lukmara
Zaslal: 16.11.09 13:04 Předmět: |
No tohoto výrobce nemaj v nabídce, tak vemu ten za 500,- a snad vydrží.
Prosim Tě, můžeš mi ještě poradit, jaký tam má být klínový žebrovaný řemen z těchto možností:
řemen 5PK847
řemen 6pk1165
řemen 6pk1462
řemen 6pk1692
Díky moc! _________________ R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
Zaslal: 16.11.09 13:06 Předmět: |
to vem radši to SkF pokud je za 800 neni co řešit .. a k tem řemenum skus se podivat na starej jestly je na nem neco napsany .. a pokud ne tak by ti meli nabidnout jen jeden podle toho co maš v aute za motor a vybavu . jestly maš klimu posilovač atd... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
lukmara
Zaslal: 16.11.09 13:29 Předmět: |
ok, vemu radši ten za 800,-.
hele, tak blbej nejsem, když se ptám na ten řemen, tam na něm asi nic napsanýho neni
a oni taky přesně nevědi který, auto nemá nic, je to základ ph2, benzin, karbec, 8 ventilů (viz. "podpis") _________________ R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
toutak1991
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: CHOTYNĚ
Zaslal: 22.08.11 03:54 Předmět: R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1994 |
Mám stejný problém takže mě čeká výměna poprosil bych o nejjednodušší návod, nápad na výměnu pokud možno na autě. Pokud bude muset ven motor tak jakým způsobem. potom bych se ještě zeptal Kolik by jich tam vlastně mělo být a v jakém umístění děkuji. |
Zaslal: 22.08.11 06:24 Předmět: |
co maš za motor ? a ajak mrazovka teče ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
toutak1991
Zaslal: 22.08.11 15:27 Předmět: |
Motor mám F3NL 740 + LPG tekla mi jedna ti způsobem, že mi to "vyprskalo" všude přes vzduchový filtr a na motor. poté co jsem zjistil že je to mrazovka tak jsem "dočasně opravil 2složkovým lepidlem " potřeboval jsem s tím odjet cca týden ani to nevydrželo praskly nebo spíše vyhnily další dvě vedle. Proto se ptám kolik jich tam vlastně je a kde je najdu napočítal jsem 4 ale myslím že jich tam bude víc. Samotnou výměnu bych zvládnul nějakým způsobem ji vyndat zdrsnit odmastit namazat http://www.olejshop.cz/autodoplnky/protimrazove-zatky/p/crc-velice-silne-anaerobni-lepidlo-50ml-769301/ tímto a nakllepnout. Je tam dost špatný přístup opravdu jenutné vyndat motor ven? kvůli "jenom těm mrazovkám" a když už tak jak na to. a nevíte rozměr těch mrazovek abych si je rovnou objednal předem děkuji za odpovědi |
