bucho
.gif)
Zaslal: 06.07.11 14:51 Předmět: |
nic bych nezkracoval pokud to neproměříš s diskem můžeš mít jiné kola než goreff a pak budeš potřebovat jinou délku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.07.11 16:02 Předmět: |
jj, však jsem to psal, změřit původní šroub ke kolům, připočíst podložku a vybrat délku, poté případně zkrátit...dlouhé šrouby se myslím nedělají v půlkách, proto v mém případě to zkrácení na 45mm... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.07.11 16:18 Předmět: |
Zdar, měl bych dotaz na Vás tunery, jak je to vůbec z podložkami. Dostal jsem varování, že při použití podložek dochází k nadměrnému ,, páčení nábojů ,, a díly mohou rychleji odejít. Kde je pravda? Zdroj od zkušeného mechanika.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 06.07.11 16:20 Předmět: |
kdyz das 5cm tak uz to namahani tam asi je o neco vetsi .. 2cm nic nezkazis, ale i tak .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.07.11 16:29 Předmět: |
jak píše mckoci, když to není 5-ti centimetrový špalek, tak o nic nejde...jinak já páčím náboje na dědkovi už více jak deset let a stále jsem je nevypáčil  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.07.11 20:00 Předmět: |
ono je fuk jestly daš podložky nebo kola z nikym ET nebo široky kola všechno stejny ale jako goreff jezdim na podložkach víc než 5let a bez problemu ložiska sem za tu dobu dělal jednou a to mam 2,5cm podložky a široky kola k tomu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tomas1981
Zaslal: 08.07.11 16:50 Předmět: |
jsem uvazoval ze si necham udelat podlozky v praci ale memam skusenosti treba kde pak sezenu srouby a jestli musim delat geometrii |
Zaslal: 08.07.11 18:07 Předmět: |
geometrii dělat nemusiš šrouby koupíš třeba na netu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 06.08.11 09:06 Předmět: |
hoj,dal sem dozadu 2cm a přemýšlím jestli zaklepat lemy nebo zúžit ty podložky..poradí někdo? _________________
Scray
Zaslal: 06.08.11 09:20 Předmět: |
jasně,jinak bych to nedělal zajímají mě jen nějaké názory..dře to někde v půlce gumy,radši to chci udělat hned než si je zedřu až pojedu ve víc lidech. _________________
Zaslal: 06.08.11 09:34 Předmět: |
když dřou tak podložky pryč...do lemů bych neštáral, pokud jsou zdravé, asi máš nízké ET na kolech... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 06.08.11 11:14, celkově upraveno 1 krát. |
Scray
Zaslal: 06.08.11 10:19 Předmět: |
no díval sem se na ty lemy a stejně sou vyplňěné nějakým tmelem,tak bych je nesklepal..takže to vyřeším soustruhem..ET mám 38 _________________
