Podložky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 06.07.11 14:47    Předmět: Citovat
pretrcali moc??..dam skratit na 45 . dik .....
PříspěvekZaslal: 06.07.11 14:49    Předmět: Citovat
jj trčely moc...chce to poměřit, ať máš jistotu
PříspěvekZaslal: 06.07.11 14:51    Předmět: Citovat
nic bych nezkracoval pokud to neproměříš s diskem můžeš mít jiné kola než goreff a pak budeš potřebovat jinou délku
PříspěvekZaslal: 06.07.11 16:02    Předmět: Citovat
jj, však jsem to psal, změřit původní šroub ke kolům, připočíst podložku a vybrat délku, poté případně zkrátit...dlouhé šrouby se myslím nedělají v půlkách, proto v mém případě to zkrácení na 45mm...
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 06.07.11 16:18    Předmět: Citovat
Zdar, měl bych dotaz na Vás tunery, jak je to vůbec z podložkami. Dostal jsem varování, že při použití podložek dochází k nadměrnému ,, páčení nábojů ,, a díly mohou rychleji odejít. Kde je pravda? Zdroj od zkušeného mechanika. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 06.07.11 16:20    Předmět: Citovat
kdyz das 5cm tak uz to namahani tam asi je o neco vetsi .. 2cm nic nezkazis, ale i tak ..
PříspěvekZaslal: 06.07.11 16:29    Předmět: Citovat
jak píše mckoci, když to není 5-ti centimetrový špalek, tak o nic nejde...jinak já páčím náboje na dědkovi už více jak deset let a stále jsem je nevypáčil Laughing
PříspěvekZaslal: 06.07.11 20:00    Předmět: Citovat
ono je fuk jestly daš podložky nebo kola z nikym ET nebo široky kola všechno stejny Very Happy ale jako goreff jezdim na podložkach víc než 5let a bez problemu ložiska sem za tu dobu dělal jednou a to mam 2,5cm podložky a široky kola k tomu Laughing
tomas1981
Založen: 19.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
PříspěvekZaslal: 08.07.11 16:50    Předmět: Citovat
jsem uvazoval ze si necham udelat podlozky v praci ale memam skusenosti treba kde pak sezenu srouby a jestli musim delat geometrii
PříspěvekZaslal: 08.07.11 18:07    Předmět: Citovat
geometrii dělat nemusiš šrouby koupíš třeba na netu
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.08.11 09:06    Předmět: Citovat
hoj,dal sem dozadu 2cm a přemýšlím jestli zaklepat lemy nebo zúžit ty podložky..poradí někdo?
PříspěvekZaslal: 06.08.11 09:12    Předmět: Citovat
a po propružení kola dřou o lem Question
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.08.11 09:20    Předmět: Citovat
jasně,jinak bych to nedělal Smile zajímají mě jen nějaké názory..dře to někde v půlce gumy,radši to chci udělat hned než si je zedřu až pojedu ve víc lidech.
PříspěvekZaslal: 06.08.11 09:34    Předmět: Citovat
když dřou tak podložky pryč...do lemů bych neštáral, pokud jsou zdravé, asi máš nízké ET na kolech...
Naposledy upravil goreff dne 06.08.11 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.08.11 10:19    Předmět: Citovat
no díval sem se na ty lemy a stejně sou vyplňěné nějakým tmelem,tak bych je nesklepal..takže to vyřeším soustruhem..ET mám 38
Strana 5 z 7
