Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 57, 58, 59  Další
milalof
Založen: 2.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 6
PříspěvekZaslal: 22.07.11 21:59    Předmět: Děkuji Všem Citovat
Všem díky za cenné rady.
Otáčkoměr sice stále neukazuje, a začalo pohasínat podsvícení ukazatele paliva, ale je tu úspěch Smile
Psali jste o ŘJ plynu a kontrole pojistek začal jsem tedy kontrolovat.
Pojistky dodělané k pohonu na CNG byly na první pohled v pořádku, ale po preventivní výměně za nové, auto normálně nastartovalo a i jelo na benzín.
Ranault 19 1.4e E7J P7 57Kw phase II r.v.1996
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.07.11 22:59    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
Alios napsal:
Fontánka, myslíš akcelerační pumpičku? Wink
Si pleteš vstřikování s karburátorem.... Rolling Eyes
Ale houby, podle toho co napsal to tak vyplynulo. Poznám karbec od vstřiku a dokonce SPI od MPI. Very Happy
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 23.07.11 20:21    Předmět: Re: Děkuji Všem Citovat
milalof napsal:
paráda Wink
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 04.08.11 20:10    Předmět: Citovat
Tak mám problém hodil sem motor do auta pozapojoval všecko dolil a po pul roce nastartoval na první pokus chvilku vrčel pak sem přidal víc plyn a zdechnul a nešel nastartovat počkal sem 20min natsartoval zas na poprvý nechal sem ho vrčet takovajch 20-30min když sem mírně přidal plyn tak ok jakmile sem přidal asi už na druhou klapku tak to zdechlo a od tý doby to nechytlo je to už druhej den zkusil sem už poměřit všechny čidla i snímače vše ok zkusil sem vyměnit čidla vody vzduchu natočení kliky map senzor cívka .. stále nic jiskru to dává pěknou benzín tam jde měl sem odpojenou hadičku + svíčky sou furt mokrý motor stále točí ale ani neškytne už mě nic rozumnýho nenapadá kromě odvest to na osciloskop ale to do vejplaty nemám z čeho zaplatit Crying or Very sad
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 05.08.11 07:40    Předmět: Citovat
v seznamu nevidím čidlo otáček, vyměnil jsi? Very Happy
nebo mi to přijde na nějaký podtlak, přisávání směrem k MAP Idea Embarassed
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 05.08.11 07:49    Předmět: Citovat
Jojo tak tento problem jsem uz taky resil a byla to jednotka.. Po prekroceni hodnoty na potaku to davalo divne hodnoty. Cidlo na potaku OK jednotky KO. Vzdy po odpojeni baterky to startovalo normalne a po pridani plynu to chciplo a pak uz nenastartovalo.. Prekontroluj potak a jeho nastaveni. Pri pohybu musi davat ruzne hodnoty od 0,2V (klapka zavrena) az do 4,7V (klapka plne otevrena). Pokud budes chti napsat presne postup nastaveni potaku rad poslouzim.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 05.08.11 10:21    Předmět: Citovat
Hadičky k map jsou v pořádku poťák taky proměřenej i po tom co byla vypnutá baterka celopu noc to taky nenaskočilo ani včera ani dnes jinak svíčka není že by zní tekl benzín ale je vlhká nafotil sem ju
tady je video jak to nefunguje :-(
http://www.youtube.com/watch?v=iOoZc4rIg7Q
PříspěvekZaslal: 05.08.11 10:24    Předmět: Citovat
hmmm asi bych šel po zapalování Confused jiná cívka nepomohla?
třeba jiskru to dávat může ale může být slabá Confused já vím že u moto je to jinak ale taky mě zaléval válec benzínem a prd.. chyba byla nakonec ve špatný svíci Wink
PříspěvekZaslal: 05.08.11 11:35    Předmět: Citovat
nedělal jsi rozvody ? že by byly špatně ?
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 05.08.11 12:01    Předmět: Citovat
s rozvodama se nehejbalo jinak ty svíčky dávaj poměrně velkou jiskrupro to mi je divný že to ani třeba neškytne nic prostě ale předtím to běželo dobře pul hoďky normálně Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 05.08.11 12:16    Předmět: Citovat
to že máš jiskru neznamná že je taková jaká by měla být, na to jsem byl vždycky upozorněn
PříspěvekZaslal: 05.08.11 12:38    Předmět: Citovat
No, můžeš tam zkusit dát starej rozdělovač i palec a tak, ale nemyslím si, že by to bylo tím. Když to chytlom a pak už né, tak bych to viděl na nějakou hovadinku, konektor nebo tak. Čuměl jsem dona na motor z Terez a nic mě nenapadlo, netuším, nápady už došly Confused
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 05.08.11 12:42    Předmět: Citovat
Jo tak podobne jsem na tom byl i ja slo malo benalu privodem po odpojeni vracecky skoro nic neteklo.. A kontroloval jsi za jiskra jde v ten spravnej moment..
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.11 12:43    Předmět: Citovat
překontorluj si pal čerpadlo a filtr....jednou mi to dělalo i relé palivového čerpadla Wink
Renault 19 PH2 54kw
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 05.08.11 12:46    Předmět: Citovat
Tim to nebude jde slyset ze natahuje. By to aspon chytlo a hned zdechlo
Strana 28 z 59
