brzdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 100, 101, 102  Další
PříspěvekZaslal: 27.07.11 16:45    Předmět: Citovat
samozřejmě, že není Smile
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 27.07.11 20:24    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
ale 4% není žádná tragedie ne ? Wink
Víš kolik Vás je ???? 4 procentních. Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 27.07.11 20:37    Předmět: Citovat
Laughing Laughing asi dost Laughing Laughing
Renault 19 PH2 54kw
Johny_travnikar
Založen: 31.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Praha / Moravské Budějovice
PříspěvekZaslal: 31.07.11 15:40    Předmět: Citovat
Zdravím...
Brzdový pedál začne reagovat až skoro u podlahy, takže mám jen pár cm na redukování brzdného účinku s čímž se dá jet, ale je to o hubu a nepohodlné...
Jaká je šance, že to bude jen povolené brzdové lanko?
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 31.07.11 15:53    Předmět: Citovat
pozri stav brzdovej kvapaliny... skus ju vymenit a odvzdusnit cely system ked to nepomoze chyba bude inde Wink
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 31.07.11 16:16    Předmět: Citovat
jj nezapomeň ovzdušnovat křížem to znamená např. PP-LZ a PZ-LP Wink
Renault 19 PH2 54kw
Johny_travnikar
Založen: 31.7.2011
PříspěvekZaslal: 31.07.11 17:15    Předmět: Citovat
mmm, nepotěšili jste mě...
Já na to nemám prostory, vercajk a nejspíš ani ruce... ://
Takže to musím strčit do servisu, přičemž tam jedu i přezout a vyměnit olej... to zase bude jistě penízků... :/
Ale díky... ;)
Džony
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 31.07.11 17:23    Předmět: Citovat
a pokud já mám pedál jako kámen? prasklej řemen neni.. ale brzda je prostě moc tvrdá ovšem stačí jen trochu víc šlápnout a auto je na místě zastavený... bez nastartovanýho motoru-špatně brzdí a je to tvrdý... u nastartovanýho nepatrně změkne a brzdí dobře
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 01.08.11 20:51    Předmět: Citovat
Zdar, takto to není správně, klidně mně kamenujte ale nejdřív PZ, pak LZ, pak PP a nakonec LP, prostě to kolo nejdál od brzd. válce vždy první a to nejblíž poslední. Wink
to Sedlik:
Asi posilovač kaput. Sad
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 01.08.11 20:53    Předmět: Citovat
to co píšeš plati leda tak u starých škodovek kde byly zapojene na jeden okruh zadní kola a na druhý přední na renaultu je to do kříže jak píšou přede mnou
PříspěvekZaslal: 01.08.11 20:55    Předmět: Citovat
proč by to němělo být správně Question ...tahle je to uvedeno i v manuálu...2 okruhy, každý okruh zapojen do kříže...viděls někdy, jak vypadá HBV z R19, nebo jiných aut vevnitř Question
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 02.08.11 18:53    Předmět: Citovat
Já teda nevím, ale kde jsem byl přítomen nebo to dokonce asi 20x dělal sám, tak jsme to dělali takto, dokonce origo Renault servis to tak dělal, tak nevím co je na tom blbě, na školení od Bosch to taky říkali. Wink Někde bude chyba, ale kde, nějakej autorizovanej servisák?
Ono jestli to děláte pořád špatně, tak potom tady není se čemu divit, že měníte brzdové posilovače a pořád to nebrzdí, ještě jednou, pokud je to do kříže(odborně diagonální zapojení), jako že od nějakého roku je to povinné pro všechny auta, tak je postup PZ,LZ,PP,LP, za tím si stojím. Very Happy, pokud nemáte anglána. Laughing
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 02.08.11 19:16    Předmět: Citovat
Error asi zjištěn od pan H.R. Etzold Z jak na to, všude valí způsob na Š120 a jaksi nerozlišuje, koukám se to Jak na to R19, Megane, až u VW GOlf 4 jaksi píše to co já, přitom to má všechno stejný zaqpojení, ABS neuvažuji, ta je potom spec. způsob dle modelu. Tak nevím co si myslet, pokud R19 to má do kříže, tak VW G4 taky.
PříspěvekZaslal: 02.08.11 19:37    Předmět: Citovat
no nehledal bych v tom buhvíjakou vědu, ono to jde tak i tak...když v práci měním třeba jeden zadní váleček (Avia A, D), tak odvzdušňuju jen ten jeden...a vždycky to funguje
PříspěvekZaslal: 02.08.11 19:40    Předmět: Citovat
nevim jak u avie ale u renautlu se mi stava že když dělam třeba vzadu prasatka tak i když zacvaknu hadičku tka občas se dostane vzduch i dopředu a stejně musim ovzdušnit cely auto ..neni to vždy ale vetšinou to stejně vemu všechno a vymenim rovnou i kapalinu protože to děla stejně malokdo
Strana 53 z 102
