prasklá náprava? opraveno za 2 hodiny! foto
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 27.07.11 23:14    Předmět: prasklá náprava? opraveno za 2 hodiny! foto Citovat
Zravím... možná mě budete tady nadávat za bastlení ale mám tu levnej návod pro ty co jim vypověděla náprava...
trápilo mě delší dobu unavené torzní tyče...
v mém případě to vypadalo takhle
při tom ale v sérii je to o něco víš viz foto (není moje auto)
pak mi to prasklo úplně což mělo za následek nepohodlnou jízdu na dorazech tlumičů
náprava se sháněla těžko ale když sem ji nakonec sehnal tak sem narazil na problémy... nešly sundat přes pětihranný šroub brzdové třmeny ze staré nápravy a bubny nešly použít-absence ABS tudíž případný problém na STK
Takže jsem to musel vyřešit jinak a v tu chvíli přijel známý s formanem a chtěl vyměnit tlumiče na zadní nápravě... když sem si je pak dal vedle sebe... uchycení stejné, délka taky... řekl sem si že zato nic nedám tak sem jel na vrakoviště škodovek a koupil si dva tlumiče na formana i s pérama... vyšlo to na pěknou čtyřstovku... pak jsem jen vylisoval z renault tlumičů to spodní oko s gumou a nandal ho do škodováckejch...
Přiložil jsem to k nápravě a byli delší takže sem si musel nápravu dát trochu níž... k tomu posloužil hever a když už oko bylo proti díře našrouboval sem šroub fungující jako osa uchycení k nápravě... nahoře jsem musel posunout uchycení o 4mm směrem ven stačilo vyvrtat dirku a rozbrousit pak jen nasadit ty gumy a podložku a matku a bylo to...
Tlumiče vypadaj takhle (jen ty moje nejsou žlutý)
Tady mám i fotku škodovácký nápravy s tlumičema
po namontování to vypadalo takhle
náprava vypadá že je níž ale je to jen klam... jakmile si pak auto sedne na sví kola sedne to zpátky nahoru
A takhle to vypadá když je hotovo... asi tak o 3cm výš než série ale ani po zatížení 250kg na zadní nápravu kolo furt neni v podběhu
Závěrem? cena tlumičů 400kč dají se sehnat levněji i dráž... dají se sehnat i stavitelné... vešlo se to perfektně... mezi tlumičem i gumou je stále tak 7cm místa, nedře to ani o kastli tam je jeden cm.
Jinak tlumiče se dají sehnat nádherně... Favorit, Forman i Felicie maj stejný takže se jen vybíraj mezi značkama a jestli jsou stavitelný nebo ne a dýlka pér
A jízda? to je lahoda... nádherně to pruží, nehoupe a nevydává žádnej pochybnej zvuk a jak říkám za dvě hodiny už sem s tím jezdil
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 27.07.11 23:46    Předmět: Citovat
jou jou... Wink ... něco v tom stylu udělal člen Tutman .. > http://tutman.rajce.idnes.cz/praskle_torzky-pruziny_z_formana/ Cool
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 28.07.11 00:24    Předmět: Citovat
no myslím že je to úplně stejné jen s tím rozdílem že kdybych to o tom že to už někdo udělal věděl tak bych si ušetřil shánění nápravy což mi vyšlo i s cestou pro ní na 1700Kč...
Btw od upravoval dosedající misky u pér čimž ale péra jsou vykřivený... chtělo by to zjistit jak se to chová když mu péra "lámou" tlumič do strany... já kvůli tomu upravoval to uchycení k kastli nemluvě o tom že péra se mu dotýkaj a tím i dřou v tom podběhu čimž to musí vyluzovat zvuky a seškrábavat anikorozni ochranu... teda aspoň to co z ní zbylo u 15 let starýho auta
Renault 19 - Abarth
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.07.11 07:21    Předmět: Citovat
No hezké, ale napadlo tě někdy zkoumat jak vlastně ta náprava s tyčema funguje? Za čas ji klidně můžeš nechat za sebou.... Nyní Ti ji drží pouze silentbloky, které předpokládám už jsou také KO. Já jsem při tomto řešení prostrčil skrz nápravu místo těch slabších tyčí silnostěnou rouru kterou jsem uprostřed navařil a na kraje jsem brnknul velké podložky........
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 28.07.11 08:56    Předmět: Citovat
Jo tohle není nic novýho a kdby si trochu pročet forum tak je to tu už několikrát navíc jak tady už někdo psal tu nápravu držej v sobě torzky tim že jsou praskly tak ti ta náprava kdykoliv může odpadnout Rolling Eyes
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 28.07.11 08:58    Předmět: Citovat
Ano napadlo... proto sem i zkoumal jak je náprava prasklá a z nějakého důvodu se mi protočil tisícihran na stabilizační tyči zřejmě nekvalitní materiál ale pořád to tam vše zůstalo a jestli to upadne úplně tak to půjde do šrotu
Renault 19 - Abarth
PříspěvekZaslal: 28.07.11 10:19    Předmět: Citovat
tohle téma tu je určitě už po několikátý Confused navíc jak píše sob, dáváš tady návod jak se v autě zabít nebo si/někomu minimálně ublížit na zdraví pokud ta náprava uletí. Já osobně bych toto hodil do OT už jen z důvodu že je to nebezpečné a je možnost že nějaký ňouma si to udělá, někomu nebo sobě ublíží a pak se může odkazovat na tento návod a tím přitížit páru lidim tobě nevyjímaje Confused zní to absurdně ale bohužel se chceme přiblížit západu a nesmyslným kauzám ...
Naposledy upravil LANiN dne 28.07.11 10:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 28.07.11 10:20    Předmět: Citovat
spíš aby nešel celej renda do škrotu Rolling Eyes by se mohlo stát že by ti to upadlo zajízdy Rolling Eyes radši bych tam dal tu 2T co prodáváš Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.07.11 10:22    Předmět: Citovat
Stačí ty tyče vyrazit a narvat tam kulatinu či trubku a uprostřed ji přivařit a na konce navařit podložky, jezdil jsem tak X let a nebyl problém. Ani na technické...
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 28.07.11 10:42    Předmět: Citovat
jou jou starej Tutman s tim jezdi pres rok Laughing
No mainstream, just French...
PříspěvekZaslal: 28.07.11 10:52    Předmět: Citovat
Jedna věc je to udělat pořádně a místo torzky narvat "čep" ale to je docela náročné, to už bych si rači zrepásnul tu torzku, ale tohle co jsi udělal je nouzové řešení na převoz vozu z A do B, nedej bože naložit kufr Very Happy
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 28.07.11 16:30    Předmět: Citovat
hynek napsal:
strec Tutman se spatnou napravou s pruzinama s favorita vozil neco mezi 400 - 500 kg nakladu co mi vykladal Wink Laughing
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.11 18:30    Předmět: Citovat
pružiny jsem měl z formana a je to tvrde jak svině, bylo to dočasné řešení na rok Laughing
vozil jsem tím matroš na stavbu takže otestováno na maximum.
už mám nachystanou na výměnu
jsem si tady všiml že jsou rozdílé názory když tu samou věc napíše např. bobeš a nebo sedlik
PříspěvekZaslal: 28.07.11 18:51    Předmět: Citovat
jestly projdeš na technicky s autem co ma mit vzadu torzky a maš tam narvany pružiny tak na co ta technicka vubec je ? Rolling Eyes
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 28.07.11 20:04    Předmět: Citovat
A co se týká bobeša tak mám pocit že jak zjistil na čem to celý drží tak to hodil taky hned doprdele
