sedlik18
Zaslal: 27.07.11 23:14 Předmět: prasklá náprava? opraveno za 2 hodiny! foto |
Zravím... možná mě budete tady nadávat za bastlení ale mám tu levnej návod pro ty co jim vypověděla náprava...
trápilo mě delší dobu unavené torzní tyče...
v mém případě to vypadalo takhle
při tom ale v sérii je to o něco víš viz foto (není moje auto)
pak mi to prasklo úplně což mělo za následek nepohodlnou jízdu na dorazech tlumičů
náprava se sháněla těžko ale když sem ji nakonec sehnal tak sem narazil na problémy... nešly sundat přes pětihranný šroub brzdové třmeny ze staré nápravy a bubny nešly použít-absence ABS tudíž případný problém na STK
Takže jsem to musel vyřešit jinak a v tu chvíli přijel známý s formanem a chtěl vyměnit tlumiče na zadní nápravě... když sem si je pak dal vedle sebe... uchycení stejné, délka taky... řekl sem si že zato nic nedám tak sem jel na vrakoviště škodovek a koupil si dva tlumiče na formana i s pérama... vyšlo to na pěknou čtyřstovku... pak jsem jen vylisoval z renault tlumičů to spodní oko s gumou a nandal ho do škodováckejch...
Přiložil jsem to k nápravě a byli delší takže sem si musel nápravu dát trochu níž... k tomu posloužil hever a když už oko bylo proti díře našrouboval sem šroub fungující jako osa uchycení k nápravě... nahoře jsem musel posunout uchycení o 4mm směrem ven stačilo vyvrtat dirku a rozbrousit pak jen nasadit ty gumy a podložku a matku a bylo to...
Tlumiče vypadaj takhle (jen ty moje nejsou žlutý)
Tady mám i fotku škodovácký nápravy s tlumičema
po namontování to vypadalo takhle
náprava vypadá že je níž ale je to jen klam... jakmile si pak auto sedne na sví kola sedne to zpátky nahoru
A takhle to vypadá když je hotovo... asi tak o 3cm výš než série ale ani po zatížení 250kg na zadní nápravu kolo furt neni v podběhu
Závěrem? cena tlumičů 400kč dají se sehnat levněji i dráž... dají se sehnat i stavitelné... vešlo se to perfektně... mezi tlumičem i gumou je stále tak 7cm místa, nedře to ani o kastli tam je jeden cm.
Jinak tlumiče se dají sehnat nádherně... Favorit, Forman i Felicie maj stejný takže se jen vybíraj mezi značkama a jestli jsou stavitelný nebo ne a dýlka pér
A jízda? to je lahoda... nádherně to pruží, nehoupe a nevydává žádnej pochybnej zvuk a jak říkám za dvě hodiny už sem s tím jezdil _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Herodes 67
sedlik18
Zaslal: 28.07.11 00:24 Předmět: |
no myslím že je to úplně stejné jen s tím rozdílem že kdybych to o tom že to už někdo udělal věděl tak bych si ušetřil shánění nápravy což mi vyšlo i s cestou pro ní na 1700Kč...
Btw od upravoval dosedající misky u pér čimž ale péra jsou vykřivený... chtělo by to zjistit jak se to chová když mu péra "lámou" tlumič do strany... já kvůli tomu upravoval to uchycení k kastli nemluvě o tom že péra se mu dotýkaj a tím i dřou v tom podběhu čimž to musí vyluzovat zvuky a seškrábavat anikorozni ochranu... teda aspoň to co z ní zbylo u 15 let starýho auta _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 28.07.11 07:21 Předmět: |
No hezké, ale napadlo tě někdy zkoumat jak vlastně ta náprava s tyčema funguje? Za čas ji klidně můžeš nechat za sebou.... Nyní Ti ji drží pouze silentbloky, které předpokládám už jsou také KO. Já jsem při tomto řešení prostrčil skrz nápravu místo těch slabších tyčí silnostěnou rouru kterou jsem uprostřed navařil a na kraje jsem brnknul velké podložky........ |
sedlik18
Zaslal: 28.07.11 08:58 Předmět: |
Ano napadlo... proto sem i zkoumal jak je náprava prasklá a z nějakého důvodu se mi protočil tisícihran na stabilizační tyči zřejmě nekvalitní materiál ale pořád to tam vše zůstalo a jestli to upadne úplně tak to půjde do šrotu _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 28.07.11 10:19 Předmět: |
tohle téma tu je určitě už po několikátý navíc jak píše sob, dáváš tady návod jak se v autě zabít nebo si/někomu minimálně ublížit na zdraví pokud ta náprava uletí. Já osobně bych toto hodil do OT už jen z důvodu že je to nebezpečné a je možnost že nějaký ňouma si to udělá, někomu nebo sobě ublíží a pak se může odkazovat na tento návod a tím přitížit páru lidim tobě nevyjímaje zní to absurdně ale bohužel se chceme přiblížit západu a nesmyslným kauzám ...
Naposledy upravil LANiN dne 28.07.11 10:22, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 28.07.11 10:20 Předmět: |
spíš aby nešel celej renda do škrotu by se mohlo stát že by ti to upadlo zajízdy radši bych tam dal tu 2T co prodáváš  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 28.07.11 10:22 Předmět: |
Stačí ty tyče vyrazit a narvat tam kulatinu či trubku a uprostřed ji přivařit a na konce navařit podložky, jezdil jsem tak X let a nebyl problém. Ani na technické... |
Víťa
Zaslal: 28.07.11 10:42 Předmět: |
jou jou starej Tutman s tim jezdi pres rok  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 28.07.11 10:52 Předmět: |
Jedna věc je to udělat pořádně a místo torzky narvat "čep" ale to je docela náročné, to už bych si rači zrepásnul tu torzku, ale tohle co jsi udělal je nouzové řešení na převoz vozu z A do B, nedej bože naložit kufr  _________________
Víťa
Zaslal: 28.07.11 16:30 Předmět: |
hynek napsal: | Jedna věc je to udělat pořádně a místo torzky narvat "čep" ale to je docela náročné, to už bych si rači zrepásnul tu torzku, ale tohle co jsi udělal je nouzové řešení na převoz vozu z A do B, nedej bože naložit kufr  |
strec Tutman se spatnou napravou s pruzinama s favorita vozil neco mezi 400 - 500 kg nakladu co mi vykladal  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 28.07.11 18:30 Předmět: |
pružiny jsem měl z formana a je to tvrde jak svině, bylo to dočasné řešení na rok
vozil jsem tím matroš na stavbu takže otestováno na maximum.
už mám nachystanou na výměnu
jsem si tady všiml že jsou rozdílé názory když tu samou věc napíše např. bobeš a nebo sedlik _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 28.07.11 18:51 Předmět: |
jestly projdeš na technicky s autem co ma mit vzadu torzky a maš tam narvany pružiny tak na co ta technicka vubec je ?  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
