Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 57, 58, 59  Další
milalof
Založen: 2.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 6
PříspěvekZaslal: 20.07.11 23:02    Předmět: Citovat
Ahoj zkoušel jsem startovat se spojenými kontakty ( tj. neustále běželo palivové čerpadlo) a nic. Žádný rozdíl.
Zítra pohledám to čidlo otáček.
Mam jej vyměnit, nebo nějak opravovat?
Doufám, že to najdu, ale kdyby byla fotka, šlo by to lépe :-)
Ranault 19 1.4e E7J P7 57Kw phase II r.v.1996
PříspěvekZaslal: 21.07.11 07:22    Předmět: Citovat
když nejde impuls z cidla otacek. rj nezapne zapalování/vstrikování ale to by ti nemelo fungovat ani lpg.. mozna bude jen spatný kontakt v konektoru Wink
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 21.07.11 09:21    Předmět: Citovat
milalof nevim jestli je stejne umisteny i u 1.4, jinak stoupni pred kapotu, podivej se smerem na prevodovku a mel by ten kabel byt natahnuty vrchem pres prevodovku a na jedne strane napojeny na bok motoru, ale nevim jestli to maji 1.4 stejne jak 1.7 54 kW Rolling Eyes nemam moznost jak vyfotit Confused
No mainstream, just French...
PříspěvekZaslal: 21.07.11 18:35    Předmět: Citovat
přesně jak píše lanin kdyby to bylo čidlo otáček tak to nepojede ani na lpg,možna zatuhl vstřikovač,když sundáš hadičku ze vsřikování teče z ní benzín když vykrátíš to relé od čerpadla ?
milalof
Založen: 2.7.2011
PříspěvekZaslal: 21.07.11 23:20    Předmět: Citovat
Čidlo otáček jsem zatím neotestoval. Mám k němu špatný přístup - rozvody zemního plynu Sad
Otáčkoměr převážně vůbec nejde.
Když do karburátoru naleju trochu benzínu motor na par vteřin chytne a přepnu na plyn. Nepoužívám lpg, ale CNG Zemní plyn. Mohlo by to mít vlastní palivové mapy v zařízení, kde se šteloval volnoběh plynu.
Pokud by byl někdo z Prahy a udělal si chvilku čas po práci, potřeboval bych zkontrolovat to čidlo otáček a vstřikovač. ( mohu i nouzově někam dojet)
Prodá někdo jetý, ale funkční snímač otáček?
Rosta Jestli je hadička ze vsřikování přívodní hadička do karburátoru, pak ano.
Pokud spustím napevno čerpadlo, benzín teče velkým tlakem zpět do nádrže, nebo ven v případě odpojení jedné z hadic vedoucích palivo. Sad
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 22.07.11 10:40    Předmět: Citovat
Pochybuju že máš na autě vstřikování a k tomu karburátor. Když teda jak píšeš naliješ do karburátoru benzín a auto nastartuje tak snímač otáček bude asi dobrý. Jak píšeš když pustíš čerpadlo tak se benzín vrací do nádrže. A když to nejde nastartovat koukl ses do toho karburátoru jestli ho čerpadlo naplnilo
milalof
Založen: 2.7.2011
PříspěvekZaslal: 22.07.11 11:58    Předmět: Citovat
Je tam taková fontánka co by měla do karburátoru vstřikovat benzín, ale nedělá to. Když ten karbec vyměním, moc to nepomůže (trochu vstříkne jednou a zase nic). Auto na benzín není vůbec schopné jet. Jen když tam přímo naleju benzín tak pár vteřin motor běží, než zhasne.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.07.11 13:07    Předmět: Citovat
Fontánka, myslíš akcelerační pumpičku? Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 22.07.11 14:16    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Si pleteš vstřikování s karburátorem.... Rolling Eyes
milalof
Založen: 2.7.2011
PříspěvekZaslal: 22.07.11 14:39    Předmět: Citovat
Jo to je možné. Takže vstřikování asi nemám??
Je tam akcelerační pumpička.
Na předchozí stránce (26 dole) Je to zařízení vyfocené.
Je to od značky BOSCH.
Ale proč ta akcelerační pumpička nedá trochu benzínu?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.11 15:06    Předmět: Citovat
Dělá ti to přesně to samé co kamarádovi dělala fóbie na CNG.Je tam nějaká řj co řídí přepínání plyn benzín a ta byla špatná....Někdy přeplo někdy nééé,ale většinou teda né....
Jinak za opravy toho slavného cng systému dal víc než ušetřil na provozu.A na tom motoru se mu furt něco sypalo...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 22.07.11 15:23    Předmět: Citovat
jo, to je možný že ŘJ plynu vypíná vstřik ikdyž je přeplá na benzín.. zkus odpojit baterku, zkontrolovat pojistky atp ..
milalof
Založen: 2.7.2011
PříspěvekZaslal: 22.07.11 15:42    Předmět: Citovat
Také tam měl přepínání manuálně spínačem s indikací LED?
Mě svítí oranžová LEDka když je a uto v módu Benzín a selená, když je v plynu.
Při startování mam Oranžovou, ale to ještě asi nemusí znamenat nic.
PříspěvekZaslal: 22.07.11 15:45    Předmět: Citovat
nevím jak u tvého ale mělo by to být
zelená benzín - oranžová start nebo příprava automatického přepnutí - žlutá plyn .. tedy takhle to mám já a i pár známých co maj lpg Wink
milalof
Založen: 2.7.2011
PříspěvekZaslal: 22.07.11 15:55    Předmět: Citovat
Já to mam trochu jinak.
Podobně tomuto:
[img] http://img.auto.cz/auto//base/2007-47/fipa08_47414fb79adbf.jpg [/img]
Strana 27 z 59
