POMOC setrvačník 16V
hhans
Založen: 8.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 18.03.08 19:51    Předmět: POMOC setrvačník 16V Citovat
Zdravím chlapy mám problém!!!Nevím jak mám nasadit setrvačník na 1,8 16v !!!Přehazoval jsem hlavu a ted nevím jak se setrvačníkem!!!Poradte mi dík Hans (co nejdřív SPĚCHÁ)
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:04    Předmět: Citovat
co ma setrvacnik co docineni s hlavou?to nechapu Cool
hhans
Založen: 8.12.2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:07    Předmět: Citovat
No jsem přehazoval hlavu a dával nové rozvody!!Ze starého motoru jsem sundal setrvák a ted nevím jak ho mám nahodit!!!Protože tna setrváku jsou drážky na snímač otáček!!!Tak nevím jak ho mám nasadit aby házel správně jiskru!!Hans
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:13    Předmět: Citovat
hhans napsal:
No to máš hezký teda, koukal jsi se pořádně jestli tam není nějakej otisk kterej nejde přehodit? Jo a nevim jak 16V ale některý auta maj rozhozený díry na šrouby takže i kdyby jsi se rozkrájel tak ho nedáš nijak jinak než do jedné polohy
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:22    Předmět: Citovat
mě se zdá že naněm je taková ryska (někde na těch zubech takovej výřez).. a na bloku motoru na přední části těsně pod hlavou když půjdeš po tom obvodu je takovej výstupek.. teda ja u ventila to tak měl jak jsem to zkládal.... Idea
UP Arrow a ještě ale musíš mít rozvody naštělované podle rysek!!! na myslím dolní uvrati 3tiho valce nebo jak to je ne?? (ted nevim přesně tak nekamenovat Embarassed )
Naposledy upravil LANiN dne 18.03.08 20:30, celkově upraveno 1 krát.
hhans
Založen: 8.12.2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:24    Předmět: Citovat
No já jsem totiž přehazoval blok!!!A ted nevím jak s tím nevíš o někom kdo by poradil potřebuju to nutně!!Jinak nemůžu vyjet!!!
hhans
Založen: 8.12.2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:33    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
No já už mám rozvody nahozené!!!Na tom setrvačníku je taková ryska,ale nedíval jsem se pořádně na ten blok!!!
Kde by to teda mělo být přesně??Někdo pod hlavou???
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:39    Předmět: Citovat
hhans napsal:
A co ty díry na šrouby koukal jsi?
hhans
Založen: 8.12.2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:40    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
hhans napsal:
Ani né pořadně!!!Jen tak baj očko a si myslím že pasovali pokaždé
PříspěvekZaslal: 18.03.08 21:15    Předmět: Citovat
hhans napsal:
tak hele ted sleduj pozorně písmenka:
máš blok.. tak od hrany bloku s hlavou na předku motoru (na straně sání) půjdeš po obvodu oblouku bloku (ten obvod oblouku myslím plochu kde se blok spojí s převodovkou) a nepamatuju si přesně ale asi tak 5-10cm od te hrany je takovej jakoby výstupek(hrana) když jsem seřídil rozvody tak mě to tak páslo a přesně takhle jsem to složil..
jo a jinak když máš nastavene rozvody tak ta drýžka natom strváku by měla být někde v tom rozmezí těch 5-10cm.. hele fakt si už nevzpomenu kolik to bylo.. ale zitra budu celej den na garage tak se juknu kdyžtak vyfotím a hodím fotku Wink ale až večír
jestli to tak není tak pardon ale já to tak měl tak jsem to pak i stejně složil Embarassed
