Zaslal: 24.01.10 22:10 Předmět: |
hotovka kdyby jste někdo měl nějaké lepší foto čerpadla, detailnější tak SZ |
spearhead
Založen: 18.2.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia
Zaslal: 18.02.10 13:44 Předmět: |
zdravim renaultaci mam taky problem ked nastartujem tak je dost pocut moje cerpadlo z nadrze ked som na volnobehu tak dost skubne (pocut to podla zvuku) no a dostavam sa k mojmu problemu ked tak trhne tak mi padnu otacky ale ked uz zaradim a idem tak v pohode vsetko ide ok tka sa vas chcem spitat ze ci to bude to co si myslim a treba nove cerpadlo alebo to je nieco ine. |
Zaslal: 11.05.11 12:23 Předmět: |
Po výletě do SK mě začlo nechutně moc nahlas bzučet palivové čerpadlo v nádrži. Předtím sice už bzučelo a už tehdá se mě to nelíbilo že to je moc ale teď to je jako bych měl elektro-kabrio
mirek říká že to dělá těsně před smrtí.. Je tak??
Je to už nějaký pátek a auto jezdí a bezproblému táhne po celé škále otáček..
A nevím jestli to byl dnes ráno jen nějaký sek ale špatně startoval a když jsem poklepal plyn tak se jakoby podusil ale chytil a cesta bezproblémů ..
Zaslal: 11.05.11 18:25 Předmět: |
jj ale muže bzučet ešte 4-5 let  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 12.05.11 09:31 Předmět: |
sob007 napsal: | nevim jak je to přesně řešený u r 19 ale asi to bude podobnej princip jak u golfa 3 tam sme vytáhly čerpadlo z nádrže vyčistily bylo tam nějaký sitko a namontovali zpět a to bzučení se poměrně utišilo | potěšils zkusím na to mrknout až bude chvilka času  |
danix.m
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 149 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
Zaslal: 18.06.11 22:06 Předmět: |
A kde prosim najdu to cerpadlo u ventila chamade phII? Pod zadnima sedackama neni.....jedine ze by to bylo jeste pod tim tlumicim platem..? |
danix.m
Zaslal: 19.06.11 12:13 Předmět: |
Tak ho mam...v kufru avedle plovaku..ale je pod podlehou...tak sem musel kousek vyriznout.Ale bosch cerpadlo tam nemam...jmenuje se websto,nebo tak nejak a je teda dost malinký.
Porad mi bzuci....s cim ho muzu zamenit.Musi to byt cerpadlo jen z ventila(mam ventila) a nebo i jine(54,66,81kw)?Naftaci maji asi uplne jina cerpadla,ne? |
Zaslal: 27.06.11 20:32 Předmět: |
kluci help me nezdáli se mi starty za tepla a zjistil jsem že mi padá palivo kde je nějakej zpětný ventil nebo něco co tomu zabraňuje ?díky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.06.11 21:07 Předmět: |
jak padá to přece není nafťák ti to přece před startem čerpadlo natlakuje ,jinak padání dělává nějaká netěsnost třeba na potrubí kterou si to přísaje vzduch, jestli ti spíše neodchází čerpadlo ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.06.11 21:31 Předmět: |
no udělal jsem to tak že jsem odpojil hadici co přivádí benzín tu jsem naplnil benzínem až na její okraj,nechal jsem to hodinu v klidu a potom jsem na to mrknul a benzín nikde  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.06.11 21:46 Předmět: |
No čerpadlo by si to mělo podržet, je tam ventilek.Před startem zavrčí, nastlakuje a vstřik. ventil nadávkuje start. dávku _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 27.06.11 21:47 Předmět: |
no měl,ale ono to palivo vyteče z5 do nádrže a trvá dlouho než to chytne  _________________ Renault 19 PH2 54kw
