!!!!! Čerpadlo !!!!!
PříspěvekZaslal: 24.01.10 22:10    Předmět: Citovat
hotovka Cool kdyby jste někdo měl nějaké lepší foto čerpadla, detailnější tak SZ
spearhead
Založen: 18.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia
PříspěvekZaslal: 18.02.10 13:44    Předmět: Citovat
zdravim renaultaci mam taky problem ked nastartujem tak je dost pocut moje cerpadlo z nadrze ked som na volnobehu tak dost skubne (pocut to podla zvuku) no a dostavam sa k mojmu problemu ked tak trhne tak mi padnu otacky ale ked uz zaradim a idem tak v pohode vsetko ide ok tka sa vas chcem spitat ze ci to bude to co si myslim a treba nove cerpadlo alebo to je nieco ine.
PříspěvekZaslal: 11.05.11 12:23    Předmět: Citovat
Po výletě do SK mě začlo nechutně moc nahlas bzučet palivové čerpadlo v nádrži. Předtím sice už bzučelo a už tehdá se mě to nelíbilo že to je moc ale teď to je jako bych měl elektro-kabrio Laughing
mirek říká že to dělá těsně před smrtí.. Je tak?? Confused
Je to už nějaký pátek a auto jezdí a bezproblému táhne po celé škále otáček..
A nevím jestli to byl dnes ráno jen nějaký sek ale špatně startoval a když jsem poklepal plyn tak se jakoby podusil ale chytil a cesta bezproblémů ..
Question Question
PříspěvekZaslal: 11.05.11 18:25    Předmět: Citovat
jj ale muže bzučet ešte 4-5 let Very Happy
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 11.05.11 19:51    Předmět: Citovat
nevim jak je to přesně řešený u r 19 ale asi to bude podobnej princip jak u golfa 3 tam sme vytáhly čerpadlo z nádrže vyčistily bylo tam nějaký sitko a namontovali zpět a to bzučení se poměrně utišilo
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 12.05.11 09:31    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
potěšils Very Happy zkusím na to mrknout až bude chvilka času Cool
danix.m
Založen: 14.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 18.06.11 22:06    Předmět: Citovat
A kde prosim najdu to cerpadlo u ventila chamade phII? Pod zadnima sedackama neni.....jedine ze by to bylo jeste pod tim tlumicim platem..?
PříspěvekZaslal: 19.06.11 08:46    Předmět: Citovat
pokud není zespodu před nádrží....jestli třeba není v nádrži Smile
danix.m
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 19.06.11 12:13    Předmět: Citovat
Tak ho mam...v kufru avedle plovaku..ale je pod podlehou...tak sem musel kousek vyriznout.Ale bosch cerpadlo tam nemam...jmenuje se websto,nebo tak nejak a je teda dost malinký.
Porad mi bzuci....s cim ho muzu zamenit.Musi to byt cerpadlo jen z ventila(mam ventila) a nebo i jine(54,66,81kw)?Naftaci maji asi uplne jina cerpadla,ne?
PříspěvekZaslal: 19.06.11 12:17    Předmět: Citovat
Webasto ...dělá nezávyslé topení apod. ...nemáš tam něco takového Question
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 27.06.11 20:32    Předmět: Citovat
kluci help me Crying or Very sad Crying or Very sad nezdáli se mi starty za tepla a zjistil jsem že mi padá palivo kde je nějakej zpětný ventil nebo něco co tomu zabraňuje ?díky Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 27.06.11 21:07    Předmět: Citovat
jak padá to přece není nafťák ti to přece před startem čerpadlo natlakuje ,jinak padání dělává nějaká netěsnost třeba na potrubí kterou si to přísaje vzduch, jestli ti spíše neodchází čerpadlo ?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 27.06.11 21:31    Předmět: Citovat
no udělal jsem to tak že jsem odpojil hadici co přivádí benzín tu jsem naplnil benzínem až na její okraj,nechal jsem to hodinu v klidu a potom jsem na to mrknul a benzín nikde Sad Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 27.06.11 21:46    Předmět: Citovat
No čerpadlo by si to mělo podržet, je tam ventilek.Před startem zavrčí, nastlakuje a vstřik. ventil nadávkuje start. dávku
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 27.06.11 21:47    Předmět: Citovat
no měl,ale ono to palivo vyteče z5 do nádrže a trvá dlouho než to chytne Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Strana 2 z 4
