Zaslal: 12.05.11 21:27 Předmět: |
ještě si zjisti jestli jde jiskra pak se dá bádat dál
 _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 20.06.11 12:48 Předmět: |
tak jsem byl na kontole vstřiku a řekl mi že mi podkapává a tím pádem mám i tu hroznou spotřebu tak jsem si sehnal jinej vstřik,ale ale auto s jiným vstřikem nenastartuje....poradí mi nikdo čím to je ? vstřik má dokonce stejná čísla,ale prostě nejde nastartovat motor točí jak divej,ale prostě nic.... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 20.06.11 13:16 Předmět: |
že by ten jinej byl špatnej?  |
Zaslal: 20.06.11 13:18 Předmět: |
právě že ne,to auto ze kterého jsem to vzal tak ještě ráno jelo  _________________ Renault 19 PH2 54kw
sedlik18
Zaslal: 20.06.11 13:35 Předmět: |
mrkni na palec _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 21.06.11 08:35 Předmět: |
VYŘEŠENO ...po obědě jsem přišel znova k autu že ho budu zase přemlouvat a on normálně chytil nechápu...hold auto s rytmem života nebudu to řešit hlavně že už jezdí....jinak jsem byl na diagnostice a zase našel špatnou lambda sondu takže doporučuji EPS sondy NEBRAT jsou to nějaký shiti..pro jistotu jsem tam u nich odpojil řj aby se smazala chyba a jel to projet a asi po 30km chyba znova tak jsem si objednal BOSCH tak snad bude renda už spokojen  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.06.11 09:30 Předmět: |
a nějaká změna po tom novém vstřiku? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.06.11 10:01 Předmět: |
no moc jsem to neproháněl,ale auto přestalo škubat změnu poznám hlavně po výměně sondy  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.06.11 10:24 Předmět: |
Jo s tou lambdasondou jsem měl nedávno taky slušnou zábavu a řek bych že celej ten tvůj problém se spotřebou a nestartováním byl tou sondou. Dycky jsem si myslel, že auto bez sondy vždycky aspoň nějak pojede, ale ono prd...Měl jsem taky novou sondu asi za 1100kč univerzál a auto s ní jezdilo v pohodě asi dva roky. Najednou prd, auto začlo škubat, chcípat a kdesi cosi až jsem jednou ráno v zimě nenastartoval vůbec. Zkoušel jsem vyměnit uplně všecko krom sondy, páč ta měla fakt max 20tkm. Ze zoufalství jsem to dal do servisu a za 5000kč jsem se dozvěděl, že jsem měl vadnou sondu, jednotku zahlcenou chybama, takže proto to už nechtělo jet no a dostal jsem tam sondu od BOSCHe. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 21.06.11 18:45 Předmět: |
no dneska jsem si přivez bosch a jede to konečně za míń  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 22.06.11 15:24 Předmět: |
No vidíš, nakonec to byla ta sonda, jsem to psal hned, nějaký no name. Bych to vzal a v autodílech mu tím urazil hlavu. U nás je taky takovej všeuměl a nabízí všem no name díly a kdo neví, tak koupí s viděnou usetřené 100 koruny. Nejlepší je to, že majitel si jezdí to obchodu Peugeotem xxx Biturbo ráno 500 m a večer zpátky a když ho vidíte ráno, jak to mu šlápne, tak to je úplnej gejzír vody z výfuku.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 22.06.11 20:49 Předmět: |
tak mě asi zbývá ten vstřik,protože lambda nová, na diag. ok a smrdí mi pořád z vejfuku (když stojím na místě, za jízdy nevím)...+ žere to, ale tak divně-po rovině na 5 můžu za 5 litrů na 100 (jako zamlada před 3 lety), ale zato při rozjezdech mám pravidelně na palubáku aktuální spotřebu 16L na 100 a ta pak klesá... a to kdysi nebylo
Prostě při rozjezdech to tam leje benzín, ale výkon tomu moc neodpovídá...
P.S.: Tak mi při rozjezdech (hlavně do kopce když na to víc šlápnu) jde divný zvuk od katu (divné rachtání)-může to být tím, nebo to je normál (když tak udělám záznam zvuku...) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 22.06.11 21:26 Předmět: |
no rachtat by neměl...možná že máš kat po smrti já když jsem vyhodil kat tak mi to i víc žralo ještě bych zkusil jinou ŘJ myslím že duri to řešil taky ale na 66kw  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 23.06.11 08:43 Předmět: |
na katu taky rád drnčí ten plech co je na něm když urezne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
