Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 57, 58, 59  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.05.11 21:27    Předmět: Citovat
ještě si zjisti jestli jde jiskra pak se dá bádat dál Smile
Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.06.11 12:48    Předmět: Citovat
tak jsem byl na kontole vstřiku a řekl mi že mi podkapává a tím pádem mám i tu hroznou spotřebu Confused tak jsem si sehnal jinej vstřik,ale ale auto s jiným vstřikem nenastartuje....poradí mi nikdo čím to je ? vstřik má dokonce stejná čísla,ale prostě nejde nastartovat Crying or Very sad motor točí jak divej,ale prostě nic....
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 20.06.11 13:16    Předmět: Citovat
že by ten jinej byl špatnej? Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.06.11 13:18    Předmět: Citovat
právě že ne,to auto ze kterého jsem to vzal tak ještě ráno jelo Confused
Renault 19 PH2 54kw
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 20.06.11 13:35    Předmět: Citovat
mrkni na palec
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.06.11 08:35    Předmět: Citovat
VYŘEŠENO Laughing Laughing ...po obědě jsem přišel znova k autu že ho budu zase přemlouvat a on normálně chytil Laughing Laughing nechápu...hold auto s rytmem života Laughing Laughing Wink nebudu to řešit hlavně že už jezdí....jinak jsem byl na diagnostice a zase našel špatnou lambda sondu takže doporučuji EPS sondy NEBRAT Exclamation Exclamation jsou to nějaký shiti..pro jistotu jsem tam u nich odpojil řj aby se smazala chyba a jel to projet a asi po 30km chyba znova Sad tak jsem si objednal BOSCH tak snad bude renda už spokojen Wink Wink
Renault 19 PH2 54kw
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 21.06.11 09:30    Předmět: Citovat
a nějaká změna po tom novém vstřiku?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.06.11 10:01    Předmět: Citovat
no moc jsem to neproháněl,ale auto přestalo škubat Smile změnu poznám hlavně po výměně sondy Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 21.06.11 10:24    Předmět: Citovat
Jo s tou lambdasondou jsem měl nedávno taky slušnou zábavu a řek bych že celej ten tvůj problém se spotřebou a nestartováním byl tou sondou. Dycky jsem si myslel, že auto bez sondy vždycky aspoň nějak pojede, ale ono prd...Měl jsem taky novou sondu asi za 1100kč univerzál a auto s ní jezdilo v pohodě asi dva roky. Najednou prd, auto začlo škubat, chcípat a kdesi cosi až jsem jednou ráno v zimě nenastartoval vůbec. Zkoušel jsem vyměnit uplně všecko krom sondy, páč ta měla fakt max 20tkm. Ze zoufalství jsem to dal do servisu a za 5000kč jsem se dozvěděl, že jsem měl vadnou sondu, jednotku zahlcenou chybama, takže proto to už nechtělo jet no a dostal jsem tam sondu od BOSCHe.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 21.06.11 14:24    Předmět: Citovat
Bosch, nebo NGK, nic jiného bych asi nebral...mám NGK/NTK a zatím funguje asi 3roky bez problémů... taky nebyla nejlevněší Smile
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.06.11 18:45    Předmět: Citovat
no dneska jsem si přivez bosch a jede to konečně za míń Laughing
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.06.11 15:24    Předmět: Citovat
No vidíš, nakonec to byla ta sonda, jsem to psal hned, nějaký no name. Bych to vzal a v autodílech mu tím urazil hlavu. U nás je taky takovej všeuměl a nabízí všem no name díly a kdo neví, tak koupí s viděnou usetřené 100 koruny. Wink Nejlepší je to, že majitel si jezdí to obchodu Peugeotem xxx Biturbo ráno 500 m a večer zpátky a když ho vidíte ráno, jak to mu šlápne, tak to je úplnej gejzír vody z výfuku. Laughing
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 22.06.11 20:49    Předmět: Citovat
tak mě asi zbývá ten vstřik,protože lambda nová, na diag. ok a smrdí mi pořád z vejfuku (když stojím na místě, za jízdy nevím)...+ žere to, ale tak divně-po rovině na 5 můžu za 5 litrů na 100 (jako zamlada před 3 lety), ale zato při rozjezdech mám pravidelně na palubáku aktuální spotřebu 16L na 100 a ta pak klesá... a to kdysi nebylo
Prostě při rozjezdech to tam leje benzín, ale výkon tomu moc neodpovídá...
P.S.: Tak mi při rozjezdech (hlavně do kopce když na to víc šlápnu) jde divný zvuk od katu (divné rachtání)-může to být tím, nebo to je normál (když tak udělám záznam zvuku...)
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.06.11 21:26    Předmět: Citovat
no rachtat by neměl...možná že máš kat po smrti Crying or Very sad já když jsem vyhodil kat tak mi to i víc žralo Wink ještě bych zkusil jinou ŘJ myslím že duri to řešil taky ale na 66kw Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 23.06.11 08:43    Předmět: Citovat
na katu taky rád drnčí ten plech co je na něm když urezne
Strana 23 z 59
