Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 21, 22, 23  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.06.11 19:20    Předmět: Citovat
ten s aktiv uhlím nemá vliv na spotřebu ne ? lambda cca 16tkm najeto Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 14.06.11 19:22    Předmět: Citovat
No ten regererák má přivádět zpět páry benzínu ke klapce, aby byly využity a nesmrděly jen tak venku. Wink Dnešní lambdy to je shit, ale záleží jaká značka. Není to doufám nějaká uni? Ideálně pájená? Buďto spoj povolil, nebo jak kámošovi, tomu to žralo jako tank a hle, kuna Dórinka překousala dráty od lambdy. Laughing
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.06.11 19:25    Předmět: Citovat
lamda je sice EPS ale měla origo připojení Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 14.06.11 19:31    Předmět: Citovat
Tak to zkus, vemzmi to od nádrže, odvětrání, pak můžeš zkusit ten filtr vzduchu, okolí klapky, nádobku s akt. uhlím či dráty a konektor lambdy. Ještě mě napadá, ale ten bazmek na podtlak řízení co je nad filtrboxem a je převněn ke kastli, taková krabička, hned nad ní je druhý díl mřížky co je nad baterkou, snad to pochopíš, tak to. Jinak s tím EGR, jsi něco dělal?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.06.11 19:38    Předmět: Citovat
fiktr je tam po vyprání(mam sport) EGR jsem vyhodil uplně a a zaslepil,jinak ta hadička od MAP senzoru je OK(nová)
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 14.06.11 19:45    Předmět: Citovat
tak už asi vím čím to je, moc jsi se v tom drápal skrze ten palubák, ale co jsi tam udělal osudového to Ti nepovím. Možná nějaké to přepojení pinu na vstřik, má za následek matení jednotky, či přímo jiná jednotka? těžko říci, ale určo to bude v tom, takže postupně navracet zpět od posledního kroku, a až to bude dobrý, tak budeš vědět co je špatně. Wink
Osobně nechci hanit palubák, ale k čemu to je, člověk se tam dozví trochu víc, ale jinak nic. Já třeba jsem hladové oko svítit jeětě neviděl, ale žárovka svítí, ukazatel ukazuje přesně, teplotu okolí snad, ale když chcete měřit teplotu skrze námrazu, tak čidlo má být co nejblíže zemi, ideál někde u mlhovek. Wink
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.06.11 20:09    Předmět: Citovat
tím to asi nebude ten pin mám odpojenej a řj je stále původní Wink na tom jsem nemohl nic posrat přece Wink
Renault 19 PH2 54kw
Grunt
PříspěvekZaslal: 17.06.11 15:55    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
klasika 55litru Very Happy ne podle palubaku spotreba 6.3l 100km ale podle kilometru neco kolem 7... neni problem jet polna -> pardubice za palubakovou prumernou 5.6l...
jeste musim zkusit plnou pred cestou a po dojeti kolik dotankuju
tak dneska plna 100km zas plna palubak ukazoval prumernou spotrebu 5,8 dotankovano 4,87l jihlava agip -> pardubice dukla benzina okolo caslavi a z5 stejnou cestou ale rychlejc Smile palubak 6,5 dotankovano 6,75
takze myslim ze pecka
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 19.06.11 19:26    Předmět: Citovat
popis: po výmene klapky a jej poťáku auto prestalo šklbať (na klapke netesnosť = výsoký voľnobeh, poťák = prerušená dráha) a parádička (voľnobeh 900rpm) až na tú spotrebu (10l...). Potom som kukol, že vlastne nemám zapojenú lambdu do toho úžasného konektora na ráme motoru. Tak zapojím a voľnobeh cca 450-550rpm, bez reakcie na plyn (chce sa to najprv zadusiť...) a spotreba ešte vyššia (14l...), podotýkam, že na nič iné som nešahal. Správne si myslím, že je teda lambda K.O.???
Akú doporučujete kúpiť???
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 19.06.11 19:31    Předmět: Citovat
Zkus na chvíli odpojit baterku aby se vymazala paměť závad v řj.Třeba to začne fungovat...
3x 16V na ND
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 19.06.11 19:34    Předmět: Citovat
to som samozrejme spravil
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.07.11 13:15    Předmět: Citovat
POkud si to nespravil tak zkusit na diagnostiku at ti řeknou jeslti je závada na lambdě stojí to cca 500 Kč mě našli závadu na lambdě že mě lítali votáčky a občas se to dusilo ted to docela de ale muže to být spoustu jiných věci no těžo říci zkusil bych na diagnostiku zajet jestli vubec měnit lambdu já měl taky lambdu blbou, ale normální spotřebu:-) a pokud měníš škrtící klapku chce ji to taky seřídit, aspon mě to dělali v servisu:-)
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 24.07.11 18:40    Předmět: Citovat
měl bych dotaz jaký jsou ideální otáčky při jízdě v 54 kw ? jako jestli jezdit v obci +- 55 na 5 stupeň nebo na 4 ? kdy si to vezme míň?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 24.07.11 18:57    Předmět: Citovat
ideal je někde kolem 2500 otaček
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 24.07.11 19:06    Předmět: Citovat
jj díky, takže v obci na 4 a mělo by to žrát míň jo? Smile
Strana 13 z 23
