Zaslal: 14.06.11 19:20 Předmět: |
ten s aktiv uhlím nemá vliv na spotřebu ne ? lambda cca 16tkm najeto  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.06.11 19:22 Předmět: |
No ten regererák má přivádět zpět páry benzínu ke klapce, aby byly využity a nesmrděly jen tak venku. Dnešní lambdy to je shit, ale záleží jaká značka. Není to doufám nějaká uni? Ideálně pájená? Buďto spoj povolil, nebo jak kámošovi, tomu to žralo jako tank a hle, kuna Dórinka překousala dráty od lambdy.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 14.06.11 19:25 Předmět: |
lamda je sice EPS ale měla origo připojení  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.06.11 19:31 Předmět: |
Tak to zkus, vemzmi to od nádrže, odvětrání, pak můžeš zkusit ten filtr vzduchu, okolí klapky, nádobku s akt. uhlím či dráty a konektor lambdy. Ještě mě napadá, ale ten bazmek na podtlak řízení co je nad filtrboxem a je převněn ke kastli, taková krabička, hned nad ní je druhý díl mřížky co je nad baterkou, snad to pochopíš, tak to. Jinak s tím EGR, jsi něco dělal? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 14.06.11 19:38 Předmět: |
fiktr je tam po vyprání(mam sport) EGR jsem vyhodil uplně a a zaslepil,jinak ta hadička od MAP senzoru je OK(nová) _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.06.11 19:45 Předmět: |
tak už asi vím čím to je, moc jsi se v tom drápal skrze ten palubák, ale co jsi tam udělal osudového to Ti nepovím. Možná nějaké to přepojení pinu na vstřik, má za následek matení jednotky, či přímo jiná jednotka? těžko říci, ale určo to bude v tom, takže postupně navracet zpět od posledního kroku, a až to bude dobrý, tak budeš vědět co je špatně.
Osobně nechci hanit palubák, ale k čemu to je, člověk se tam dozví trochu víc, ale jinak nic. Já třeba jsem hladové oko svítit jeětě neviděl, ale žárovka svítí, ukazatel ukazuje přesně, teplotu okolí snad, ale když chcete měřit teplotu skrze námrazu, tak čidlo má být co nejblíže zemi, ideál někde u mlhovek.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 14.06.11 20:09 Předmět: |
tím to asi nebude ten pin mám odpojenej a řj je stále původní na tom jsem nemohl nic posrat přece  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Grunt
Zaslal: 17.06.11 15:55 Předmět: |
Grunt napsal: | klasika 55litru ne podle palubaku spotreba 6.3l 100km ale podle kilometru neco kolem 7... neni problem jet polna -> pardubice za palubakovou prumernou 5.6l...
jeste musim zkusit plnou pred cestou a po dojeti kolik dotankuju |
tak dneska plna 100km zas plna palubak ukazoval prumernou spotrebu 5,8 dotankovano 4,87l jihlava agip -> pardubice dukla benzina okolo caslavi a z5 stejnou cestou ale rychlejc palubak 6,5 dotankovano 6,75
takze myslim ze pecka _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 19.06.11 19:26 Předmět: |
popis: po výmene klapky a jej poťáku auto prestalo šklbať (na klapke netesnosť = výsoký voľnobeh, poťák = prerušená dráha) a parádička (voľnobeh 900rpm) až na tú spotrebu (10l...). Potom som kukol, že vlastne nemám zapojenú lambdu do toho úžasného konektora na ráme motoru. Tak zapojím a voľnobeh cca 450-550rpm, bez reakcie na plyn (chce sa to najprv zadusiť...) a spotreba ešte vyššia (14l...), podotýkam, že na nič iné som nešahal. Správne si myslím, že je teda lambda K.O.???
Akú doporučujete kúpiť??? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 19.06.11 19:31 Předmět: |
Zkus na chvíli odpojit baterku aby se vymazala paměť závad v řj.Třeba to začne fungovat... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 19.06.11 19:34 Předmět: |
to som samozrejme spravil _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Rencek RT
Zaslal: 17.07.11 13:15 Předmět: |
POkud si to nespravil tak zkusit na diagnostiku at ti řeknou jeslti je závada na lambdě stojí to cca 500 Kč mě našli závadu na lambdě že mě lítali votáčky a občas se to dusilo ted to docela de ale muže to být spoustu jiných věci no těžo říci zkusil bych na diagnostiku zajet jestli vubec měnit lambdu já měl taky lambdu blbou, ale normální spotřebu:-) a pokud měníš škrtící klapku chce ji to taky seřídit, aspon mě to dělali v servisu:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 24.07.11 18:40 Předmět: |
měl bych dotaz jaký jsou ideální otáčky při jízdě v 54 kw ? jako jestli jezdit v obci +- 55 na 5 stupeň nebo na 4 ? kdy si to vezme míň? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.07.11 18:57 Předmět: |
ideal je někde kolem 2500 otaček _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.07.11 19:06 Předmět: |
jj díky, takže v obci na 4 a mělo by to žrát míň jo?  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
