Málo topí - jak poznám na 100% že je ucpaný radiátor?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  Další
PříspěvekZaslal: 07.02.11 21:28    Předmět: Citovat
duvod proč netopí většina radiatoru Laughing
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.02.11 21:35    Předmět: Citovat
protože je vnich nasráno?
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 07.02.11 21:39    Předmět: Citovat
ne protože lidi nemění nemrzku Laughing
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 07.02.11 23:22    Předmět: Citovat
m1tv: Tak mi potom vysvetli jak je mozne, ze mne to netopi... ked tam stale bola nemrzka... a aj tak to netopilo, ked som to kupil... a netopi to ani po kompletnej vymene kvapaliny... To mi chcete snad povedat, ze aj nemrzka takto zasere radiator... a este k tomu ked je trebas v nej destilovana voda??? Sak destilovana voda nema obsahovat nic len cistu vodu, tak kde sa potom ten kamen a to bahno v tom bere???
VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ...
PříspěvekZaslal: 07.02.11 23:33    Předmět: Citovat
R19: ono stačí když tam je jen samotná nemrzka chvíli už dááávno předtím.. v okruhu pak něco začne rezivět a vznikaj chemické reakce z kterých vznikne tohle bahno a to ten radiator ucpe jako nic Laughing
PříspěvekZaslal: 07.02.11 23:34    Předmět: Citovat
rezne blok a v radiatoru a v chladiči se to takle usazuje, nemrzka se ma měnit každy 3 roky a to neděla nidko Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.11 01:09    Předmět: Citovat
ja kazdej rok....vzdy pred zimou,topi mi to nadherne a to mam jeste origo radiator. Wink Laughing
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.11 09:36    Předmět: Citovat
ZOO ji letos měnil už 2krat a stejně tam ma holou vodu Laughing
karrak
Založen: 28.1.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 10
PříspěvekZaslal: 15.02.11 19:06    Předmět: Citovat
tak mne ten auták začal pronásledovat. před týdnem přítelkyně volá, že to netopí a že se z toho kouří, tedy jde pára. Měl jsem černé svědomí, ty spony u radiátoru jdou špatně utáhnou. Tentokrát to byla podélně prasklá hadička vratné vody co je na bloku motoru. V noci jsem ji vyměnil jen díky zásobám co má soused. A hned jsem zjistili že nádobka na vodu je zezhora prasklá, přesneji ve spoji to dělá bublinky když se motor ohřeje.
Nevíte někdo o nějakém vrakovišti Renaulu v Praze?
toutak1991
Založen: 30.1.2011
Bydliště - POVINNÉ *: CHOTYNĚ
PříspěvekZaslal: 15.02.11 21:43    Předmět: Citovat
Mám podobný problém už několikrát sem musel nastavovat ty hadice chlazení to mám auto teprve 2 měsíce a pokaždé prasknou jinde. Ptám se jestli se dají ty hadice koupit nebo nějaké univerzální ? z vrakáče na tom budou stejně jak ty co mám na autě chtěl bych aby to vydrželo.
Nejlepší by byli měděný trubky a bylo by. ale to je blbost Very Happy
barth88
Založen: 1.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
PříspěvekZaslal: 22.05.11 20:57    Předmět: Citovat
víte někdo jestli je radiátor topení z cabria stejný jako v normálních modelech? dík Sad
laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost
Ježura
Založen: 18.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
PříspěvekZaslal: 22.05.11 21:48    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
PříspěvekZaslal: 19.06.11 09:03    Předmět: Citovat
Už vím proč to v kabriu topí více Laughing ..
V plechovici je klasický radiátor jako tady dával m1tv ale v kabriu není oplastovaný ale celý z měděných trubek, dneska ho fotnu Wink
barth88
Založen: 1.11.2008
PříspěvekZaslal: 11.07.11 20:21    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
ty jsi ho měnil nebo jsi dělal něco mimo? (potřebuju ho sehnat a v renaultu omdlim)
PříspěvekZaslal: 12.07.11 07:32    Předmět: Citovat
ne, na své jsem nešahal.. mám náhradní v garáži z kabria co šlo na orgány Wink
Strana 11 z 16
