Zaslal: 07.02.11 21:28 Předmět: |
duvod proč netopí většina radiatoru  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tutman
Zaslal: 07.02.11 21:35 Předmět: |
protože je vnich nasráno? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 07.02.11 21:39 Předmět: |
ne protože lidi nemění nemrzku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
R19
Založen: 1.4.2010 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 07.02.11 23:22 Předmět: |
m1tv: Tak mi potom vysvetli jak je mozne, ze mne to netopi... ked tam stale bola nemrzka... a aj tak to netopilo, ked som to kupil... a netopi to ani po kompletnej vymene kvapaliny... To mi chcete snad povedat, ze aj nemrzka takto zasere radiator... a este k tomu ked je trebas v nej destilovana voda??? Sak destilovana voda nema obsahovat nic len cistu vodu, tak kde sa potom ten kamen a to bahno v tom bere??? _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 07.02.11 23:33 Předmět: |
R19: ono stačí když tam je jen samotná nemrzka chvíli už dááávno předtím.. v okruhu pak něco začne rezivět a vznikaj chemické reakce z kterých vznikne tohle bahno a to ten radiator ucpe jako nic  |
Zaslal: 07.02.11 23:34 Předmět: |
rezne blok a v radiatoru a v chladiči se to takle usazuje, nemrzka se ma měnit každy 3 roky a to neděla nidko  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.02.11 01:09 Předmět: |
ja kazdej rok....vzdy pred zimou,topi mi to nadherne a to mam jeste origo radiator.  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 08.02.11 09:36 Předmět: |
ZOO ji letos měnil už 2krat a stejně tam ma holou vodu  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
karrak
Založen: 28.1.2011 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 10
Zaslal: 15.02.11 19:06 Předmět: |
tak mne ten auták začal pronásledovat. před týdnem přítelkyně volá, že to netopí a že se z toho kouří, tedy jde pára. Měl jsem černé svědomí, ty spony u radiátoru jdou špatně utáhnou. Tentokrát to byla podélně prasklá hadička vratné vody co je na bloku motoru. V noci jsem ji vyměnil jen díky zásobám co má soused. A hned jsem zjistili že nádobka na vodu je zezhora prasklá, přesneji ve spoji to dělá bublinky když se motor ohřeje.
Nevíte někdo o nějakém vrakovišti Renaulu v Praze? |
toutak1991
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: CHOTYNĚ
Zaslal: 15.02.11 21:43 Předmět: |
Mám podobný problém už několikrát sem musel nastavovat ty hadice chlazení to mám auto teprve 2 měsíce a pokaždé prasknou jinde. Ptám se jestli se dají ty hadice koupit nebo nějaké univerzální ? z vrakáče na tom budou stejně jak ty co mám na autě chtěl bych aby to vydrželo.
Nejlepší by byli měděný trubky a bylo by. ale to je blbost  |
barth88
Zaslal: 22.05.11 20:57 Předmět: |
víte někdo jestli je radiátor topení z cabria stejný jako v normálních modelech? dík  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Ježura
Zaslal: 22.05.11 21:48 Předmět: |
Tominos napsal: | ZOO ji letos měnil už 2krat a stejně tam ma holou vodu  |
Zaslal: 19.06.11 09:03 Předmět: |
Už vím proč to v kabriu topí více ..
V plechovici je klasický radiátor jako tady dával m1tv ale v kabriu není oplastovaný ale celý z měděných trubek, dneska ho fotnu  |
barth88
Zaslal: 11.07.11 20:21 Předmět: |
LANiN napsal: | Už vím proč to v kabriu topí více ..
ty jsi ho měnil nebo jsi dělal něco mimo? (potřebuju ho sehnat a v renaultu omdlim) _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Zaslal: 12.07.11 07:32 Předmět: |
ne, na své jsem nešahal.. mám náhradní v garáži z kabria co šlo na orgány  |
