Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  Další
Ladik02
Založen: 13.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Brno - černovice
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:50    Předmět: Citovat
Smile) děkuji moc, zítra se na vše vrhnu a napíšu jak to dopadlo .
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:52    Předmět: Citovat
super...ale dej mi třebas icq bude se mi líp psát Smile
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:58    Předmět: Citovat
ok tak si napíšem zítra ju? tak se měj Smile
Renault 19 PH2 54kw
Grunt
PříspěvekZaslal: 27.05.11 19:20    Předmět: Citovat
Jenom takovej poznatek ted sem s ventilem najel na plnou nadrz 771km asi tak 2:1 mimo mesto:mesto a pulka 15km z prace a do prace se studenyma startama plus popojizdky kilometr na kafe Very Happy
myslim si ze to ze ventil je uzranej je akorat povera kdybych chtel a obcas mu neslapl slo by to este vic Smile
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.11 11:29    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
To ta moja potvora bude asi z jinýho užranýho světa.V takové kombinaci najedu na nádrž 500 km a víc ani fň...Nikdo neví čm by to mohlo být.Všechno se měnilo měřilo diagnostikovalo,ale zkrátka to furt žere jak tank...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 28.05.11 11:34    Předmět: Citovat
...třeba má Grunt větší nádrž Laughing Laughing Laughing ...já teda tolik km na nádrž asi nenajedu,je pravda,že jezdím vpodstatě jen krátké trasy,při delší jde spotřeba o něco dolů...odhaduju,nemám palubák a počítat se mi nechce Laughing
Grunt
PříspěvekZaslal: 28.05.11 12:13    Předmět: Citovat
klasika 55litru Very Happy ne podle palubaku spotreba 6.3l 100km ale podle kilometru neco kolem 7... neni problem jet polna -> pardubice za palubakovou prumernou 5.6l...
jeste musim zkusit plnou pred cestou a po dojeti kolik dotankuju
Myšák
Založen: 26.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Lomnice u Tišnova, Brno-venkov
PříspěvekZaslal: 28.05.11 14:23    Předmět: Citovat
já jsem na tom stejně jako Lord Bazzi Laughing Malej tank prostě. Palubák mi ukázal 7l/100km jenom při jedný cestě, a to když jsem auťák koupil a vezl ho po dálnici z prahy, a jen tak piánko, žádný divočení. Wink
Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
CrazyMan
Založen: 28.2.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
PříspěvekZaslal: 28.05.11 14:58    Předmět: Citovat
si stěžujete... já jsem měl poslední spotřebu na mojí káře 9,3 litru na sto Very Happy
<> 19 ČEMÉD Very Happy 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.11 17:25    Předmět: Citovat
poslední dobou jsem často jezdil do ikei v ově a průměr 5,5
a rekord ze zlatých do krnova 4,7
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 31.05.11 21:12    Předmět: Citovat
Čau všem tak už jsem byl na diagnostice s motorem tak mě řekli proč mě kolísaj otáčky lambda sonda špatná, takže vyměnit a pak řeknu jestli to bylo tím ale doufám, že otáčky nebudou tak vysoké a nebude to tak lítat jinak spotřeba byla taková houpavá občas 7 až moc sem se snažil kolikrát a stejně na 8 /100km, tak ted se uvidí jestli i ta spotřeba bude mín či víc.-) jinak sme nejmín jezdil zsatím za 6,3 pod mín sem se nedostal s 54KW.-)
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 10.06.11 21:18    Předmět: Citovat
no já mám taky menší problém...dneska mi z ničeho nic začal smrdět benzín z výfuku Crying or Very sad co by to mohlo být ? spotřeba šla nahoru Crying or Very sad Crying or Very sad ujel jsem 25km a z nádrže to vycuclo 4 litry benálu Shocked Shocked se mi nějak nelíbí Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 11.06.11 16:55    Předmět: Citovat
to mě to taky šíleně smrdí z vejfuku-když nastartuju v garáži a hned neodjedu, tak se tam za chvíli (několik desítek sekund) nedá dejchat...
a taky to žere víc...35km 4-5l jak kdy...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.06.11 19:06    Předmět: Citovat
tak dneska se to ještě zhoršilo Sad ráno než jsem vyjel do práce měl jsem 9 L přijedu do práce (cca 14km) a už svítila rezerva Sad benzín nikde neteče to už jsem prošel jako první,a co se objevilo nově tak začal smrdět benzín při jízdě Sad netuší nikdo co to může být ? Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 14.06.11 19:17    Předmět: Citovat
Přicpanej regenerační ventil nádobky s akt. uhlím? Lambda možná KO, možností je více. Chce to překontrolovat, případně vyčistit okolí klapky, vyfoukat filtr. Pak nabrat alespoň půl nádrže, možná budete nadávat, ale mně když jsem R19 dostal půl nádrže Shellu a pak pěkně a fakt pěkně projet pomohlo, motor se uklidnil a jede skvěle. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Naposledy upravil Alios dne 14.06.11 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Strana 12 z 23
