Ladik02
Založen: 13.11.2010 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Brno - černovice
Zaslal: 29.03.11 21:50 Předmět: |
) děkuji moc, zítra se na vše vrhnu a napíšu jak to dopadlo . |
Zaslal: 29.03.11 21:52 Předmět: |
super...ale dej mi třebas icq bude se mi líp psát  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.03.11 21:58 Předmět: |
ok tak si napíšem zítra ju? tak se měj  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Grunt
Zaslal: 27.05.11 19:20 Předmět: |
Jenom takovej poznatek ted sem s ventilem najel na plnou nadrz 771km asi tak 2:1 mimo mesto:mesto a pulka 15km z prace a do prace se studenyma startama plus popojizdky kilometr na kafe
myslim si ze to ze ventil je uzranej je akorat povera kdybych chtel a obcas mu neslapl slo by to este vic  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 28.05.11 11:29 Předmět: |
Grunt napsal: | Jenom takovej poznatek ted sem s ventilem najel na plnou nadrz 771km asi tak 2:1 mimo mesto:mesto a pulka 15km z prace a do prace se studenyma startama plus popojizdky kilometr na kafe
myslim si ze to ze ventil je uzranej je akorat povera kdybych chtel a obcas mu neslapl slo by to este vic  |
To ta moja potvora bude asi z jinýho užranýho světa.V takové kombinaci najedu na nádrž 500 km a víc ani fň...Nikdo neví čm by to mohlo být.Všechno se měnilo měřilo diagnostikovalo,ale zkrátka to furt žere jak tank... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.05.11 11:34 Předmět: |
...třeba má Grunt větší nádrž ...já teda tolik km na nádrž asi nenajedu,je pravda,že jezdím vpodstatě jen krátké trasy,při delší jde spotřeba o něco dolů...odhaduju,nemám palubák a počítat se mi nechce  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Grunt
Zaslal: 28.05.11 12:13 Předmět: |
klasika 55litru ne podle palubaku spotreba 6.3l 100km ale podle kilometru neco kolem 7... neni problem jet polna -> pardubice za palubakovou prumernou 5.6l...
jeste musim zkusit plnou pred cestou a po dojeti kolik dotankuju _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
Myšák
Zaslal: 28.05.11 14:23 Předmět: |
já jsem na tom stejně jako Lord Bazzi Malej tank prostě. Palubák mi ukázal 7l/100km jenom při jedný cestě, a to když jsem auťák koupil a vezl ho po dálnici z prahy, a jen tak piánko, žádný divočení.  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 28.05.11 14:58 Předmět: |
si stěžujete... já jsem měl poslední spotřebu na mojí káře 9,3 litru na sto  _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
tutman
Zaslal: 28.05.11 17:25 Předmět: |
poslední dobou jsem často jezdil do ikei v ově a průměr 5,5
a rekord ze zlatých do krnova 4,7 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Rencek RT
Zaslal: 31.05.11 21:12 Předmět: |
Čau všem tak už jsem byl na diagnostice s motorem tak mě řekli proč mě kolísaj otáčky lambda sonda špatná, takže vyměnit a pak řeknu jestli to bylo tím ale doufám, že otáčky nebudou tak vysoké a nebude to tak lítat jinak spotřeba byla taková houpavá občas 7 až moc sem se snažil kolikrát a stejně na 8 /100km, tak ted se uvidí jestli i ta spotřeba bude mín či víc.-) jinak sme nejmín jezdil zsatím za 6,3 pod mín sem se nedostal s 54KW.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 10.06.11 21:18 Předmět: |
no já mám taky menší problém...dneska mi z ničeho nic začal smrdět benzín z výfuku co by to mohlo být ? spotřeba šla nahoru ujel jsem 25km a z nádrže to vycuclo 4 litry benálu se mi nějak nelíbí  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 11.06.11 16:55 Předmět: |
to mě to taky šíleně smrdí z vejfuku-když nastartuju v garáži a hned neodjedu, tak se tam za chvíli (několik desítek sekund) nedá dejchat...
a taky to žere víc...35km 4-5l jak kdy... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 14.06.11 19:06 Předmět: |
tak dneska se to ještě zhoršilo ráno než jsem vyjel do práce měl jsem 9 L přijedu do práce (cca 14km) a už svítila rezerva benzín nikde neteče to už jsem prošel jako první,a co se objevilo nově tak začal smrdět benzín při jízdě netuší nikdo co to může být ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.06.11 19:17 Předmět: |
Přicpanej regenerační ventil nádobky s akt. uhlím? Lambda možná KO, možností je více. Chce to překontrolovat, případně vyčistit okolí klapky, vyfoukat filtr. Pak nabrat alespoň půl nádrže, možná budete nadávat, ale mně když jsem R19 dostal půl nádrže Shellu a pak pěkně a fakt pěkně projet pomohlo, motor se uklidnil a jede skvěle.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Naposledy upravil Alios dne 14.06.11 19:20, celkově upraveno 1 krát. |
