Reakce na plyn
aladar
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Desná
PříspěvekZaslal: 11.05.11 19:59    Předmět: Reakce na plyn Citovat
Zdravím mam motor c1j 1,4 už delsí dobu my to dělá že když jede na volnoběh a sešlápnu rychle plyn a držim ho tak motor nejde do otáček ale dusí se a bud chcípne nebo až po chvíli (cca.1-3sec.) otáčky vyletí.
Palivový i vzduchový filtr je novy svíčky sou tam dávaný před pul rokem.
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 11.05.11 21:37    Předmět: Citovat
rozdelovač a palec skus vymenit nebo aspone pořadne vyčistit od oxidace
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 22.05.11 19:08    Předmět: Citovat
Dá se nějak zkontrolovat popř. nastavit PŘEDSTIH zapalovaní ?
Jinak čekám ještě na nové kabely už sem mel dvoje doma ale pokaždé nesly na můj motor Very Happy u prvních byl krátký ten od cviky a druha sada kabelu mela jiné uchyceni, v tom obchode my naznačil že další objednávat nebude tak v týdnu jedu do auto kelly at my daj ty spravny Very Happy
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.05.11 19:10    Předmět: Citovat
teď nevím jestli má tvuj motor řj nebo ne,ale motor s řj si ho nastavuje sám z informací čidla klepání Wink jestli kecám ať mne dědkové opraví Laughing Laughing
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 22.05.11 19:39    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
rad te opravim. treba c3j nema cidlo klepani, predstih je pevne dan a zanesen do mapy v ECU. Jako hlavni cidlo je tu snimac polohy klikoveho hridele, jinak zakladni predstih je podle meho mereni 13° a treba ventil mel 3° C1J by mel byt karburator, tam by mel jit nastavit predstih na rozdelovaci. Dokonce si myslim, ze je tam taky ECU na zapalovani a ma svoji mapu predstihu
R19 Chamade 16S
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 22.05.11 21:37    Předmět: Citovat
Řídící jednotku má, karburátor nemam je to vstřikováni jednobod.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.05.11 22:02    Předmět: Citovat
Dělalo mi to něco podobného a přestalo to poté co jsem rozebraĺ a namazal nastavovač škrtící klapky,zkontroloval a pošteloval spínač plného plynu,vyměnil hadičku k MAP senzoru,vyčistil palec a víčko rozdělovače a rozebral a rozhýbal EGR ventil...Co z toho konkrétně pomohlo netuším udělal jsem to všechno naráz a problém zmizel...
3x 16V na ND
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 22.05.11 23:18    Předmět: Citovat
aladar napsal:
tak mas spatny cislo motoru, C1J ma bejt karbec a C3J jednobod
R19 Chamade 16S
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 23.05.11 19:05    Předmět: Citovat
JO to skusim o vikendu a sry je to opravdu c3j spatne sem se podival Smile
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 23.05.11 19:07    Předmět: Citovat
Ješte otázka co a kde je ERG ventil, a nastavovač škrtící klapky myslíš sitič ?
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 23.05.11 21:38    Předmět: Citovat
mám to samí na F3N 740, víčko i palec rozdělovače novej
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.05.11 22:13    Předmět: Citovat
Tak kabely a palec sou novy trochu se to zlepšilo ale problém zůstává o víkendu kouknu na hadičky a na spínač plnýho plynu.
Kde najdu ERG ventil ?
Naposledy upravil aladar dne 28.05.11 15:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.05.11 23:04    Předmět: Citovat
Taková kulatá věc zezadu na svodech.vede do toho hadička... Wink
3x 16V na ND
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.05.11 15:25    Předmět: Citovat
Tak erg ventil se hýbe bez problému, hadičky sou ok tak sem je skoušel odpojovat Smile
Když odpojím hadičku u čidla podtlaku tak reakce na plyn je okamžitá ale to odpojeny nechat nemůžu pak to blbne na volnobeh.
no a když ji odpojim tady (nevim co to je) tak taky dobry jak to dam zpět tak se to pri plnym plynu dusí
Naposledy upravil aladar dne 28.05.11 20:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 28.05.11 16:44    Předmět: Citovat
To je regerenační ventil z nádobky s akt. uhlím, myslím označené červenou šipkou.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
