klepanie ventilov na 8V
bobek123
Založen: 2.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
PříspěvekZaslal: 15.05.11 19:08    Předmět: klepanie ventilov na 8V Citovat
Zdravim kupil som R19 cabrio 1.8 8V r.v. 1997 PH2. Klepu mi na motore ventily ked mu pridam s citom pomaly tak auto ide v pohode ale ak mu stupim na plyn tak zacne cukat a klepat ventily. Pan od ktoreho som to kupil mi povedal ze niesu dobre nastelovane ventily. Neviete mi poradit ako sa daju nastelovat? alebo nemoze bit zle nastaveny rozvodovy remen lebo on mi hovoril ze menil celu hlavu za inu. A este mam taku otazocku stale mi bezi benzinove cerpadlo.
Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.05.11 19:53    Předmět: Citovat
no u 8v se vymezuje vůle vyntilů podložkama...ale jestli mu měnily hlavu tak každej solidní mechanik seřídí vůle Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
bobek123
Založen: 2.12.2010
PříspěvekZaslal: 15.05.11 20:57    Předmět: Citovat
nooo bohuzial to vypada tak ze to ani automechanik nebol to musel bit neaky amater, a neda sa to nejako doma spravit? alebo nedaju sa take podlozky niekde kupit?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.05.11 21:02    Předmět: Citovat
no nevím sranda to moc nebude...potřebuješ listové měrky,a podle vůle na ventilu sehnat i podložky Smile každopádně pro lepší práci se musí sundat váčka Smile nikde tu byl návod že to jde i bez sundání,ale je to přistup na kkt Wink určitě je seženeš v každých lepších autodílech jedna stojí cca 40 kč
Renault 19 PH2 54kw
bobek123
Založen: 2.12.2010
PříspěvekZaslal: 15.05.11 21:09    Předmět: Citovat
no tak rozhodol som sa ze radsej to dam automechanikovy Smile nech sa s tym on pohra. dik za rady
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.05.11 21:32    Předmět: Citovat
není zač ať ti rovnou udělá GO hlavy a máš to Smile já jsem za kompletku dával 5000,- Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 16.05.11 08:28    Předmět: Citovat
u 8V nejdou štelovat vůle "šroubek/matka" jako třeba u fáčka???? Shocked Confused
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 16.05.11 09:04    Předmět: Citovat
bohuzel ne ... taky to potrebuju doresit .... ale trebas na 1.4e to je normalne sroubek matka ... nwm proc to 1.7 nemaj Crying or Very sad
R19 Ph2 1.8 kabrio
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 16.05.11 09:43    Předmět: Citovat
právě mi tam poklepkává jeden-dva ventily, tak jsem se na to chtěl vrhnout před morávií ale takhle asi prd Confused ..
Kdo máte autodata a hodíte sem prosím povolené normy? Možná, když se k tomu dokopu, tak bych udělal i návod ale nebude to hnedka Embarassed
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 16.05.11 09:44    Předmět: Citovat
autodata mám ale jaké myslíš normy ? jako vůle ventilů ?
sací 0,2 výfukový 0,4 za studena
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 16.05.11 09:51    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
ano ano vůle ventilů.. 5min jsem přemýšlel co to chci, prostě mi to vypadlo z kebule Embarassed Laughing Laughing .... díky Wink
a není tam nějaké rozmezí od-do ?? vím, že třeba u angličáka to tak je.. Embarassed
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 16.05.11 09:54    Předmět: Citovat
není tam uvedeno žádné rozmezí
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 16.05.11 10:52    Předmět: Citovat
no sice s tím je více práce ale myslím si že podložky jsou lepší než ty šrouby a matky Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 16.05.11 11:53    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
to bych neřekl.. další nesmysl shánění navíc.. se šroubkem sundáš víko, párkrát potočíš rozvody, pošroubuješ a za 15minut máš hotovo..
takle to musíš rozebrat, vše změřit, spočítat jak hrubý potřebuješ, sehnat je a vyměnit.. a když nemáš jinou možnost, musís to složit a s tím samým autem pro to dojet a pak to zase rozebírat jako pako.. to máš u 66kW 2x sundávání sání, víka.. fakt netuším na co ti frantíci mysleli Rolling Eyes
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 16.05.11 12:00    Předmět: Citovat
aby v servisech více vydělali
Very Happy
