vysoky volnobeh
filemona
Založen: 5.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 13.03.08 21:49    Předmět: vysoky volnobeh Citovat
cau devatenacky prosim poradte me z niceho nic me pri startovani vylitne volnobeh na 3500 ot a pote spadne na 2000 bez ohledu na to jestli je motor zahratej nebo ne a zustane na 2 tis cim by to mohlo bejt? nez me to zaclo blbnout tak sem mel standart asi 900 ot
PříspěvekZaslal: 13.03.08 22:56    Předmět: Re: vysoky volnobeh Citovat
filemona napsal:
a když to projedeš a zastavíš vyřadíš a necháš tak furt to dělá?? jak ne tak je to v "pohodě" Wink
filemona
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 14.03.08 11:00    Předmět: Citovat
dela to porad ale je me divny ze to nedela pokazde kdyz sem dnes jel rano do worku tak to vylitlo a pak se to ustalilo na 1500ot. a po 15min to spadlo do normalu prijel sem do prace a zkusil sem to asi za hodku a znova. a vcera i kdyz to bylo teple ne studene ani prehrate tak to vylitlo na 3500ot a pak na volnobeh na 2000ot
Vítek
PříspěvekZaslal: 14.03.08 11:13    Předmět: Citovat
motor je 8v?
horcis
Založen: 23.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
PříspěvekZaslal: 14.03.08 12:12    Předmět: Citovat
mě to něco podobnýho dělalo taky,tak sem zkusil vyměnit čidlo teploty a v pohodě.
http://horcis.rajce.idnes.cz/renault_19/
filemona
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 14.03.08 17:57    Předmět: Citovat
je to 8v 54kw
Vítek
PříspěvekZaslal: 14.03.08 20:20    Předmět: Citovat
tak to by mohl delat i motorek volnobehu popripade jakekoliv cidlo mozna zkusit na diagnostiku
PříspěvekZaslal: 14.03.08 20:49    Předmět: Citovat
Vítek napsal:
to filemona zkus ten motorek volnobehu vyndat vyčistit a zkus kontaktama pohybat pro zaplem motoru co to udela mozna neco zoxidovane.. Idea
fun_titman
Založen: 19.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.03.08 23:14    Předmět: Citovat
filemona napsal:
je to 8v 54kw
odpoj cidlo teploty vody pro RJ pokud se mnic nestane tak vymena...
jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 17.03.08 07:15    Předmět: Citovat
fun_titman napsal:
filemona napsal:
je to 8v 54kw
do sundanýho konektoru připoj proměnný odpor kolem 8 kiloohmů a změnou jeho velikosti můžeš sledovat, zda servomotorek reaguje na "nastavenou" teplotu.
filemona
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 30.03.08 18:40    Předmět: Citovat
vsem dekuju za rady ale nakonec sem preci zajel na diagnostiku a ta mi ukazala ze se mi odpalila lamda. namontoval sem novou a vse je v naprostem poradku motor slape jak hodinky
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:17    Předmět: Citovat
Len pre ludi co by mali podobny problem pridam svoju skusenost.Tiez si motor vrcal na otackach ako sa mu zachcelo.Pustil som plyn a otacky ostali na 2000 alebo 1500 ako sa im zachcelo.Niekedy to robilo,niekedy nie.Kedze mam druhy motor v garazi(zadrety Very Happy ) tak som skusal menit dieli.Vymenil som skrtiacu klapku aj s potenciometrom a parada.Stale 850 otacok ako hodiny.
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
