filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 13.03.08 21:49 Předmět: vysoky volnobeh |
cau devatenacky prosim poradte me z niceho nic me pri startovani vylitne volnobeh na 3500 ot a pote spadne na 2000 bez ohledu na to jestli je motor zahratej nebo ne a zustane na 2 tis cim by to mohlo bejt? nez me to zaclo blbnout tak sem mel standart asi 900 ot |
Zaslal: 13.03.08 22:56 Předmět: Re: vysoky volnobeh |
filemona napsal: | cau devatenacky prosim poradte me z niceho nic me pri startovani vylitne volnobeh na 3500 ot a pote spadne na 2000 bez ohledu na to jestli je motor zahratej nebo ne a zustane na 2 tis cim by to mohlo bejt? nez me to zaclo blbnout tak sem mel standart asi 900 ot |
a když to projedeš a zastavíš vyřadíš a necháš tak furt to dělá?? jak ne tak je to v "pohodě"  |
filemona
Zaslal: 14.03.08 11:00 Předmět: |
dela to porad ale je me divny ze to nedela pokazde kdyz sem dnes jel rano do worku tak to vylitlo a pak se to ustalilo na 1500ot. a po 15min to spadlo do normalu prijel sem do prace a zkusil sem to asi za hodku a znova. a vcera i kdyz to bylo teple ne studene ani prehrate tak to vylitlo na 3500ot a pak na volnobeh na 2000ot |
Vítek
Zaslal: 14.03.08 11:13 Předmět: |
motor je 8v? |
horcis
Založen: 23.10.2007 Příspěvky: 63 Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
filemona
Zaslal: 14.03.08 17:57 Předmět: |
je to 8v 54kw |
Vítek
Zaslal: 14.03.08 20:20 Předmět: |
tak to by mohl delat i motorek volnobehu popripade jakekoliv cidlo mozna zkusit na diagnostiku |
Zaslal: 14.03.08 20:49 Předmět: |
Vítek napsal: | tak to by mohl delat i motorek volnobehu popripade jakekoliv cidlo mozna zkusit na diagnostiku |
to filemona zkus ten motorek volnobehu vyndat vyčistit a zkus kontaktama pohybat pro zaplem motoru co to udela mozna neco zoxidovane..  |
fun_titman
Zaslal: 14.03.08 23:14 Předmět: |
filemona napsal: | je to 8v 54kw | odpoj cidlo teploty vody pro RJ pokud se mnic nestane tak vymena... _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
Zaslal: 17.03.08 07:15 Předmět: |
fun_titman napsal: | filemona napsal: | je to 8v 54kw | odpoj cidlo teploty vody pro RJ pokud se mnic nestane tak vymena... |
do sundanýho konektoru připoj proměnný odpor kolem 8 kiloohmů a změnou jeho velikosti můžeš sledovat, zda servomotorek reaguje na "nastavenou" teplotu. |
filemona
Zaslal: 30.03.08 18:40 Předmět: |
vsem dekuju za rady ale nakonec sem preci zajel na diagnostiku a ta mi ukazala ze se mi odpalila lamda. namontoval sem novou a vse je v naprostem poradku motor slape jak hodinky  |
Trax
Zaslal: 02.04.08 19:17 Předmět: |
Len pre ludi co by mali podobny problem pridam svoju skusenost.Tiez si motor vrcal na otackach ako sa mu zachcelo.Pustil som plyn a otacky ostali na 2000 alebo 1500 ako sa im zachcelo.Niekedy to robilo,niekedy nie.Kedze mam druhy motor v garazi(zadrety ) tak som skusal menit dieli.Vymenil som skrtiacu klapku aj s potenciometrom a parada.Stale 850 otacok ako hodiny. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
